Benekov pelling 27 flis?
Oerbaek
Tilmeldt: 11 nov 2013 18:20
Mit fyr: Benekov Pelling 27
Areal: 150-200
Dagligt forbrug: 32
Årligt forbrug: 11.6
Geografisk sted: Nørre Alslev
Indlæg af Oerbaek » 26 feb 2014 16:14
Jo det er en tm 3006 (:
Jamen i følge min iltsonde er min forbrænding udemærket, og da jeg selv er smed gør jeg meget ud af rensningen af kedlen, da jeg godt er klar over hvor vigtigt det er for forbrænding og varmeudnyttelse.
Man skulle så tro at i kraft af mit erhverv, kan jeg selv ordne det .. men INGEN jeg har stødt på har nogensinde haft noget med sådan en kedel at gøre.
Det er jo ikke som hverken Scotte eller Baxi ..
newpas
Tilmeldt: 06 nov 2011 13:28
Mit fyr: MGM15 Årg 2007
Areal: 150+kælder
Årligt forbrug: 510sæk/år=8T
Givet likes: 35 gange
Modtaget likes: 12 gange
Indlæg af newpas » 26 feb 2014 16:36
Har et stokermagasin med omrører som du kan bygge på hvis du har mod på det!
martin_b
Tilmeldt: 14 nov 2011 22:38
Mit fyr: Scotte 20 KW
Areal: 400 m2
Dagligt forbrug: 45 kg / 3 kg
Årligt forbrug: 8 tons
Indlæg af martin_b » 26 feb 2014 17:37
Hvis du svarer på hvad din røgtemperatur er, som du er blevet spurgt om flere gange, så kan det være vi og du kan blive klogere.
Oerbaek
Areal: 150-200
Dagligt forbrug: 32
Indlæg af Oerbaek » 26 feb 2014 18:57
Som jeg nævnte i en tidligere kommentar, som du nok burde have læst, er denne ikke blevet målt. Så uanset hvor mange gange jeg bliver spurgt kan jeg ikke svare på det, vel?
martin_b
Areal: 400 m2
Indlæg af martin_b » 26 feb 2014 19:01
Så må du have fat i et termometer...
Oerbaek
Areal: 150-200
Dagligt forbrug: 32
Indlæg af Oerbaek » 26 feb 2014 19:03
Det er så det næste problem når kedlen ikke længere er i drift ;) jeg vil ikke have den til at bruge 1000 kroner om ugen, når fejlen ikke kan findes.
martin_b
Areal: 400 m2
Indlæg af martin_b » 26 feb 2014 19:11
Men det kan jo være, at fejlen kan findes, når vi kender din røgtemperatur. Hvis den er for høj, så kan den jo forklare dit høje forbrug, og måske pejle os i retningen af en løsning. Som det er nu, sker der jo intet, og der er nærmest ikke mere man kan gætte på uden den temperatur :)
Vi vil alle meget gerne hjælpe dig, det er det vi er her for.
Oerbaek
Areal: 150-200
Dagligt forbrug: 32
Indlæg af Oerbaek » 26 feb 2014 19:15
Jeg har haft røgtemperaturen ned på omkring 50 grader, da jeg kunne stå med hånden på røgrører uden problemer, men grundet at den burde ligge på de 150 stykker, så ændrede jeg iltprocenten for at få temperaturen op igen .. men jeg fik desværre aldrig målt hvad den endte på, men det var i al fald varmt.. uafhængig af de indstillinger var der ikke en synderlig difference i mit forbrug ..
martin_b
Areal: 400 m2
Indlæg af martin_b » 26 feb 2014 19:34
Det var pokkers. Mangler der mon røgvendere? Er kedlen tæt? Utæt hus?
Oerbaek
Areal: 150-200
Dagligt forbrug: 32
Indlæg af Oerbaek » 26 feb 2014 19:39
Kedlen er tæt, der er de røgvendere der sidder bagerst i kedlen, der er ikke tilkøbt noget ekstra til det .. ja gården her er ikke den nyeste, så helt tæt er det jo ikke :p
Er det ikke nemmere at gå på chat?
