Indstilling af effekt
N P K
Tilmeldt: 23 feb 2014 08:07
Mit fyr: Scotte 16 kw bs1016
Areal: 230
Fremviser gerne i postnummer: 5863
Dagligt forbrug: Ca 30 kg
Årligt forbrug: 6200 kg
Geografisk sted: Rolfsted Fyn
Indlæg af N P K » 26 feb 2014 15:38
Ja rigtigt den skal op på 70 grader
Overvej evt at opdatere din styring til den nyeste det hjælper nok ikke på afvejningen men måske noget at er ændret til det bedre
http://www.nbe.dk/download/chip-versioner.html
jensolav
Tilmeldt: 18 mar 2012 19:05
Areal: 96
Årligt forbrug: 4000 kg
Indlæg af jensolav » 26 feb 2014 16:54
Smut 25 skrev:Har du overvejet et 20 mm elektriker rør i din snegl.
Samba piller er ikke altid fra samme fabrikant.
Din kedel tempratur er for lav iflg. Nbe de anbefaler 70 gr
Og min montør satte den på 68 og tro mig han ved hvad han taler om, det vigtigste er ikke at sætte den under 60 og så længe den brænder rent så er det ikke noget problem, i øvrigt mange brugere der har 60-63 gr :P
Samba piller tja, det er sidste gang her
N P K
Areal: 230
Indlæg af N P K » 26 feb 2014 17:25
jensolav skrev: Og min montør satte den på 68 og tro mig han ved hvad han taler om, det vigtigste er ikke at sætte den under 60 og så længe den brænder rent så er det ikke noget problem, i øvrigt mange brugere der har 60-63 gr :P
Ja der er mange brugere der køre med 60 grader på kedler uden semirens!!!
N P K
Areal: 230
Indlæg af N P K » 26 feb 2014 17:34
Og når din montør nu ved hvad han laver hvorfor har du så sat din ønsket temperatur ned til 63???
jensolav
Areal: 96
Indlæg af jensolav » 26 feb 2014 17:57
N P K skrev:Og når din montør nu ved hvad han laver hvorfor har du så sat din ønsket temperatur ned til 63???
Jeg har bare ikke brug for at den er så varm :P
N P K
Areal: 230
Indlæg af N P K » 26 feb 2014 18:00
jensolav skrev: Jeg har bare ikke brug for at den er så varm :P
Kan du holde returen på mindst 55 grader ?
paw
Tilmeldt: 18 sep 2009 20:26
Mit fyr: woody 16 kw V10
Areal: 80
Brændsel: Træ-piller
Givet likes: 15 gange
Modtaget likes: 8 gange
Indlæg af paw » 26 feb 2014 18:04
hej, på en kedel med semirens SKAL returen være mindst 55 gr og det bliver svært med fremløb på 63 gr + desuden er der stor chance for kondens i kedelen som vil æde den op i løbet af no time.
Hjemme teori
Tilmeldt: 28 feb 2008 23:46
Areal: 693m2
Brændsel: Træpiller, brænde
Givet likes: 5 gange
Modtaget likes: 26 gange
Indlæg af Hjemme teori » 26 feb 2014 18:10
jensolav skrev: Nu prøver jeg lige og ser men kurven knækker vel ikke mere end før jeg satte den op men du mener måske at jeg skal holde øje med 50%
Med det problem du beskriver ville jeg skrue 100% op og vente med de 2 andre. Men det er kun gætværk omvend kvalificeret gætværk.
Mvh. Sophus
jensolav
Areal: 96
Indlæg af jensolav » 26 feb 2014 18:14
Du mener altså jeg skal gå tilbage til udgangspunkt med 10 og 50 ??
Hjemme teori
Areal: 693m2
Indlæg af Hjemme teori » 26 feb 2014 18:24
jensolav skrev: Du mener altså jeg skal gå tilbage til udgangspunkt med 10 og 50 ??
Det er mit gæt ja, men jeg ville hellere om du lærte at få den justeret. Tænk nu hvis dit setup har brug for det "knæk".
Mvh. Sophus
