Fik sent fredag nat gang i comfort 25.
Det køre bare, dog syntes jeg godt lågerne kunne være lavet med hængsler og afgangsrøret passer af h..til på et 130mm røgrør.
Skueglasset bliver sodet til når den køre ned i effekt, men der er ingen røg op af skorstenen. Jeg har stillet lidt om på pid efter som jeg kunne læse i andre tråde. Gør jer andres også det?
så køre det.
- 11
- Tilmeldt: 21 maj 2013 18:50
- Mit fyr: MGM Comfort 15
- Areal: 150+30
- Brændsel: TPI Supreme
- Årligt forbrug: 3,5
- Geografisk sted: Haslev
så køre det.
Ja, skueglasset soder hurtigt til. Røgrøret har jeg også haft fornøjelsen af at måtte tætne - både i overgang til fyr og til skorsten. Ellers blev det hurtigt en sort omgang.
Og så er det bare at lære MGM´en at kende. Der er mange indstillingsmuligheder, som (måske) kan optimere driften. Jeg prøver stadig....
- Stoker II
- Tilmeldt: 27 feb 2008 20:12
så køre det.
Så er jeg mere fortrystningsfuld. Jeg troede det bare var mit der sodet.
Er der nogen der ved om man kan stille tidspunkt for hvornår den må rense? Mit har tendens til at ville rense en halv time efter sengetid, og jeg vågner af at lyden fra renseklappen går gennem rørene og larmer i radiatorene.
- Stoker II
så køre det.
Skal det virkelig rense så tit? Det er begyndt at rense næsten en gang i timen nu.
Det irritere mig mest at det renser om natten da det larmer i rør og radiatore, så man bliver vækket af det.
Har i nogle guldkorn at dele ud af?
- Stoker II
- 11
- Areal: 150+30
så køre det.
Du kunne måske sætte timeren til at slukke mellem 23 og 04 eller noget i den stil. Så kan fyret starte op, så der er varmt inden du står op. (tilrettes efter jeres døgnrytme...)
Hvad er dine indstillinger til minimum-effekt? Den kan godt stå lidt højt som standard. Så hvis selv minimum-effekt er for meget til husets behov, så "lukker det ned" og går i tomgang eller rens.
Ellers plejer Karsten at være leveringsdygtig i gode råd og anvisninger.
- Stoker II
så køre det.
Jeg har sat min. effekten ned fra 4,7 til 4. Nu køre det bedre. Jeg har måtte sætte varme på nogle flere rum for at kunne komme af med varmen i kedlen. Det er den blevet mere rolig af, dog stadig med mange rensninger, start og stop.
