Side 1 af 1
Tilslutning af iltsonde i KAB styring
: 22 feb 2014 13:44
af Peter_P
jeg har en Passat c2 fra 1998 med iltsonde men den er ikke installeret i kab styringen (jeg har lige købt det og iltsonden har ikke været installeret)
er der nogen der ved, hvordan man gør eller skal jeg have fat i en service tekniker ?
: 22 feb 2014 13:45
af timkenneth
hvis du har en teknisk vejledning bør du selv kunne forbinde ledninger i styring.
måske det også skal åbnes i en eller anden menu
: 22 feb 2014 15:24
af Peter_P
tak for svaret
den er monteret på klemmerække i styring nr. 59 - 62.
så står der i manualen under 4.3 "og ændringer vil normalt blive udført af servicetekniker"
er der nogen der ved hvordan jeg kommer ind i service menuen ?
: 23 feb 2014 15:46
af Vestergaard
Når du sætter strøm til anlægget, skal du trykke på højre og venstre piletaster på èn gang inden for få sekunder. Der kommer så en menu, hvor du kan vælge hvilken model du har og om det er med eller uden iltstyring. Der er flere valgmuligheder/indstillinger, så du skal lige være opmærksom på hvad du vælger i forhold til den model du har.
: 24 feb 2014 20:39
af Peter_P
Tak for hjælpen, men det virkede ikke til min styring.
Jeg ringede til Passat i dag og de fortalte at når der er grønt lys i styringen er det stop og reset der skal trykkes ind lige efter der er kommet strøm på anlægget
med venlig hilsen
Peter
: 25 feb 2014 11:15
af timkenneth
har du fået gang i iltstyringen? men når du fyrer korn er det helt perfekt
der skla nok ændres lidt i indstillinger.
: 25 feb 2014 14:39
af Peter_P
ja det kører bare nu
jeg har ikke rettet så meget endnu det skal lige køre lidt så vil jeg rette i det.
