Start hjælp
Givet likes: 13 gange
Modtaget likes: 70 gange
Start hjælp
Indlægaf pille bruger » 25 feb 2014 14:52
supermario skrev:Nej det har jeg ikke som jeg ser det. Igår slukkede jeg pumpen og tændte igen. Kort efter var der varmt vand igen. Idag har jeg slukket den igen og nu ser det ud til der er mere fut i den sidste store radiator i stuen som ellers har været mest kold. Så måske systemet er i bedring og luften på retur. Pumpen kører iøvrigt på fuld drøn og ikke efter tryk eller hvad det hedder, det sagde montøren jeg skulle prøve i 14 dage da den kørte meget lavt før.
Men kan det passe det hjælper at slukke pumpe af og til her i opstarts fasen?
Jeg har dog stadig ikke varme i gulv i badeværelse og køkken er små lunken.
Jeg gentager lige icon_cheesygrin.gif :
Når du vil lufte ud, skal pumpen slukkes.
Der skal være tryk nok på vandet, hele tiden.
Efter udluftning, tænd pumpen, og gerne på fuld skrue.
Lad den køre 2 min. og så er det forfra, indtil luften er ude.
Det kan af og til hjælpe at alle ventiler er åbne.
Efter hånden som man kommer gennem systemet, lukkes ventiler af, så der stadig er mest tryk til den sidste radiator.
Og ja, løgstørrør skal også udluftes.
S-Stampe
Tilmeldt: 16 mar 2013 12:23
Mit fyr: Scotte 16kW
Areal: 170 + 90
Brændsel: Piller+ fastbrændsel
Årligt forbrug: 7t "gæt"
Geografisk sted: Ølstrup Vestjylland
Start hjælp
Indlægaf S-Stampe » 25 feb 2014 19:37
Jeg tror der nogle luftlommer der bevæger sig hver gang flowet i vandet ænder sig. Jeg kunne høre min auto-udlufter "pustede" de første mange gange jeg stoppede kedel og pumpe. Så ja jeg tror det hjælper.
supermario
Tilmeldt: 19 feb 2014 20:57
Start hjælp
Indlægaf supermario » 25 feb 2014 20:12
Jo tak for gentagelsen :-)
Men skal det også gentages hvis der ikke kommer luft ud når der luftes ud? Eller kommer det ved din nævnte process..
PS har fået gulvarme over det hele, tjekkede termostat pinden som sad fast, så det var derfor.
Start hjælp
Indlægaf pille bruger » 25 feb 2014 20:16
supermario skrev:Jo tak for gentagelsen :-)
Luft kan drille meget new15
Ja, gentag processen et par gange.
Når du har styr på luften, så kan pumpen sættes tilbage på normal drift.
supermario
Start hjælp
Indlægaf supermario » 28 feb 2014 14:18
Vil bare lige sige at det hele spillere nu.bjerg har fyldt lidt ekstra vand på og nu er radiatorerne brandvarme. Og gulvarmen kører også. Nu håber jeg så pilleforbruget falder lidt når det er kørt til da jeg synes den æder lidt rigeligt i døgnet ( ca 22 kg)Vores hus er fin nok isoleret. Måske det falder når jeg sætter pumpen på normal, den kører fuld drøn konstant for at få det sidste luft ud men vil da snart slå den på interval igen.
Hvad med sommer er der noget special drift man kører på der?
God weekend
S-Stampe
Areal: 170 + 90
Start hjælp
Indlægaf S-Stampe » 28 feb 2014 15:01
Det var da god at der kom liv i radiatorerne.. :-) 22kg er vel ikke helt ved siden af, jeg ligger ca. på det samme.
Sommer drift har jeg ingen erfaring med, da jeg først startede i sep. 2013.
Jeg har dog prøvet med urstyring. Syntes at det gav kondens i skorstenen, da kedlen skulle starte op kold 1-2 gange om dagen. Ligeledes står min vandvarmer også ca. 45m fra kedel, så man skal varme lidt mere vand før systemet er gennemvarm.
(jeg kan ikke huske hvor mange kg. jeg brugte på en 2 timers opvarmning.)
Hvis det ikke giver mærkbar større forbrug, vil jeg laden den kører hele sommeren, så er der også gulvvarme i badet.
supermario
Start hjælp
Indlægaf supermario » 04 mar 2014 13:05
Tror også bare den får lov at køre året rundt. Er der ikke noget med den sluger ekstra mange piller de første 14 dg og så skulle det blive bedre....? Håber da jeg kan komme under 20 kg. Og nu skifter jeg fra 6 mm pille til svensk 8 mm pille kræver det blot ny afvejning .? Eller er der andre indstillinger man skal røre ved samtidigt.
HR LUCCA
Tilmeldt: 11 dec 2012 19:31
Areal: 146 m2
Årligt forbrug: Ca 4500 kg
Geografisk sted: Slagelse
Givet likes: 4 gange
Modtaget likes: 28 gange
Start hjælp
Indlægaf HR LUCCA » 04 mar 2014 15:20
Der er mange piller og spare om sommeren hvis man ikke behøver varme på eller køre med urstyring , og så man har en 2 eller 3 vejsventil på så det kun starter når VVB kalder på varme , restvarmen efter VVB drift kan bruges til varme i feks badeværelse
supermario
Start hjælp
Indlægaf supermario » 04 mar 2014 17:27
HR LUCCA skrev:Der er mange piller og spare om sommeren hvis man ikke behøver varme på eller køre med urstyring , og så man har en 2 eller 3 vejsventil på så det kun starter når VVB kalder på varme , restvarmen efter VVB drift kan bruges til varme i feks badeværelse
Hvordan gør jeg det Hr Lucca? Er ikke specialist i mit nye fyr.. Endnu ihvertfald
S-Stampe
Areal: 170 + 90
Start hjælp
Indlægaf S-Stampe » 04 mar 2014 19:49
Rest varme, da mener du retur fra varmtvandsbeholder... Vil det ikke køle badeværelsesgulvet.? Min er da kold ind til lige før beholderen er varm. Det forstår jeg da ikke kan give nok varme til et gulv..?
Er der nogen der har erfaring når varmtvandsbeholderen står så langt fra kedlen..?
Brugere der læser dette forum: Ingen og 5 gæster
