Drivhus-opvarmning ?
Ordet er frit
Ugelvig
Tilmeldt: 18 sep 2012 12:19
Areal: 212+70
Brændsel: Stampemøllen
Årligt forbrug: 6 ton
Indlæg af Ugelvig » 18 feb 2014 23:06
Brian B skrev:Hej
Min fejer sagde til mig at hvis fyret havde stået på matriklen måtte det selvfølgelig flyttes uden at skulle opfylde nye regler så måske kunne du snyde dig den vej hvis du har skiftet fyr så er det jo ikke nyt men blot et gammel du flytter
Så er din fejer usædvanlig god ved dig!
Loven skal ikke forstås på den måde. Én installation er én installation :wink:
/AJU
Flemming DJ
Tilmeldt: 06 nov 2009 13:39
Mit fyr: Opop + Sonnenkraft
Areal: 129 m2
Brændsel: RW Piller
Årligt forbrug: Ca. 4,1 ton
Indlæg af Flemming DJ » 19 feb 2014 01:56
Lau> Under femten grader må det det være uisoleret, se det vidste jeg ikke. Men, det gælder nok ikke for "udbygninger" så - eller også kendte den tekniske forvalter på kommunen ikke den regel.
Mvh Flemming
PeterMA
Tilmeldt: 03 mar 2011 14:08
Areal: 192kvm
Brændsel: blandet
Dagligt forbrug: 20kg
Årligt forbrug: 4 Tons
Geografisk sted: Slagslunde
Givet likes: 23 gange
Indlæg af PeterMA » 19 feb 2014 07:40
Står og skal til at lave det samme.
Som jeg har forstået det, så.må du kalde det er udehus,og så skal der ikke beregninger med, du må så varme det op til max 15grader som tidligere nævnt.
Det kan gøres med en brændeovn, og det er lovligt. Dog tror jeg at det skal være en godkendt brændeovn:)
Med Venlig Hilsen
Peter M. Andersen.
Flemming DJ
Areal: 129 m2
Brændsel: RW Piller
Indlæg af Flemming DJ » 19 feb 2014 22:37
Må man så også lave en "fast" varmeinstallation som f.eks. gulvvarme? Jeg skal ha' støbt gulv i garagen og vil godt ha' lidt varmeslanger lagt i. Kunne være rart, hvis det var lovligt. :wink:
Mvh Flemming
PeterMA
Areal: 192kvm
Brændsel: blandet
Indlæg af PeterMA » 19 feb 2014 22:47
Tja. Den tror jeg ikke går. Da det går ind under normalt anlæg. Men ved ikke. Ring op og spørg på teknisk forviring.
Eller lad være med at spørg og lav det som du vil:)
Det er jo dig selv der skal betale udgiften til varmen:)
Men hvis djnkobler gulvvarmen på resten af systemet, så er det no go:(
Men hvis du har et selvstændigt system, så ved jeg ikke. :)
Med Venlig Hilsen
Peter M. Andersen.
Flemming DJ
Areal: 129 m2
Brændsel: RW Piller
Indlæg af Flemming DJ » 21 feb 2014 10:16
Lau skrev:Hvis det bare er varme, til at holde orangeriet frostfrit (ihvertfald på papiret).
Så er der faktisk noget med at du må fyre med næsten hvad som helst - jeg skal se om jeg kan finde det, jeg har selv gået i tankerne om det opvarmede drivhus..
Jeps, sålænge du holder temp under 15 grader, så kan det opvarmes, uden at du skal overholde bygningsreglementet.
http://www.bolius.dk/saadan-holder-du-d ... ret-19529/
Men kan dog ikke lige finde det om metoden til opvarmning..
Betyder det så, at det her KUN gælder med et selvstændigt varme"system"???
Jeg er forvirret.... min garage kan fint holdes under 15 grd.... nominelt.
(Det ER faktisk bare tænkt som et forsøg på at holde den frostfri, så deeet... - men måske, hvis nu man måtte, ku' der komme lidt flere slanger i).
Mvh Flemming
Tilbage til "Fri debat"
