Den gamle Toyota Starlet fra 95 vil ikke starte
klinten
Tilmeldt: 19 apr 2011 23:52
Mit fyr: Scotte 10 kW
Brændsel: 8 mm
Årligt forbrug: ca. 5-6 ton
Indlæg af klinten » 17 feb 2014 09:17
Hej, jeg håber i kan komme med nogle guldkorn. Min gamle starlet har stået stille i et par år nu, pga. jeg er doven.. Nå men om ikke andet skulle den startes i går. Den tørner helt fint, men starter ikke. Jeg tog så først benzin returen af dysebroen, prøvede at starte den, ingen benzin. Derefter tog jeg fremløbet af, prøvede at starte den, stadig ingen benzin. Jeg demonterede benzin filtret, blæste forsigtigt igennem det, der kommer fint luft igennem. Så om til pumpen. Jeg startede med at måle på stikket, det er lidt underligt, der er lidt over 9 VDC når motoren tørner. Når jeg slipper nøglen går der lige 1 sekund eller 2, så forsvinder spændingen. What 2 do???? Er det er relæ til benzinpumpen, eller er der større chance for at det selve pumpen? Eller er det noget helt andet?
Mvh. Simon Klint
Min Fyr:
Julehund
Tilmeldt: 12 mar 2007 07:14
Areal: 145
Brændsel: EL
Geografisk sted: Staby
Indlæg af Julehund » 17 feb 2014 20:17
pumpen sidder sikkert fast, som måske forklare at der kun er 9v på den.. kar du fejl-fundet på jysk?? lidt 'kærligked' med en lille hammer!??
klinten
Brændsel: 8 mm
Indlæg af klinten » 17 feb 2014 20:21
Det lykkedes mig at få pumpen op af tanken. Den kommer kun med et lille klonk og så sker der ikke mere. den trækker også ca. 14 Ampere, det tror jeg ikke den skal. Så jeg har bestilt en ny pumpe og et nyt filter.
Mvh. Simon Klint
Min Fyr:
Landlyst
Tilmeldt: 13 okt 2009 22:03
Areal: 200kvm+ 60kvm
Dagligt forbrug: 30,8
Årligt forbrug: 6 tons
Geografisk sted: 8830 Tjele
Givet likes: 22 gange
Modtaget likes: 10 gange
Indlæg af Landlyst » 17 feb 2014 20:27
Du ved godt der er noget der hedder skrotningspræmie, ik? icon_cheesygrin.gif
Aaen
Tilmeldt: 16 mar 2012 17:12
Mit fyr: Baxi TPK
Areal: 226
Brændsel: Tpi Suprime 8mm
Indlæg af Aaen » 17 feb 2014 20:29
Kan man få skrotningspræmie for benzinpumper?
klinten
Brændsel: 8 mm
Indlæg af klinten » 17 feb 2014 20:31
Landlyst skrev:Du ved godt der er noget der hedder skrotningspræmie, ik? icon_cheesygrin.gif
Hov Hov hov.. Det har en helt speciel plads i mit hjerte den bil.. Bare fordi din kone er gammel, skal hun vel heller ikke skrottes? icon_cheesygrin.gif
Mvh. Simon Klint
Min Fyr:
Landlyst
Indlæg af Landlyst » 17 feb 2014 20:39
Hmm nu har jeg en ung kone, så det sker ikke icon_cheesygrin.gif icon_cheesygrin.gif icon_cheesygrin.gif
Landlysts kone
Tilmeldt: 14 okt 2013 20:00
Indlæg af Landlysts kone » 17 feb 2014 20:40
Hov hov hvorfor skulle jeg blandes ind i den her samtale?
klinten
Brændsel: 8 mm
Indlæg af klinten » 17 feb 2014 20:43
Det gør mænd.
Mvh. Simon Klint
Min Fyr:
MichaelK
Tilmeldt: 20 okt 2007 03:15
Mit fyr: BioWin 100 Eksklusiv
Areal: ca. 300kvm.
Brændsel: Træpiller 6 mm.
Årligt forbrug: ca 5,5 t.
Givet likes: 24 gange
Modtaget likes: 47 gange
Indlæg af MichaelK » 17 feb 2014 20:59
Hvis man har en ung kone, er man så ikke selv i fare for at blive skrottet? Sugardaddy??? :P
Citat: ???
