100 % drift
cblading
Tilmeldt: 12 feb 2014 21:55
100 % drift
Indlæg af cblading » 14 feb 2014 21:25
Jeg har lige et spørgsmål mere.
Jeg har sat de fleste indstillinger til standard og forsøgt at justere blæser ind samt sat skorstenstræk til 0.
Jeg synes at mit fyr kører konstant på 100% også selvom kedel temperatur er 60 grader. Burde den ikke justere ned
Eller mangler jeg at indstille noget her.
I autoberegning står den til min 10 % og max 100 %
På forhånd tak
Christian
Givet likes: 15 gange
Modtaget likes: 82 gange
100 % drift
Indlæg af pille bruger » 14 feb 2014 21:35
Hvis du bruger varmen vil den køre 100%
Er din styring på StokerCloud ?
cblading
100 % drift
Indlæg af cblading » 14 feb 2014 22:02
Der er 7 radiatore der er koblet på pillefyret.
shunt står til 55 grader og kedel på pillefyr 60 grader.
Kan jeg gøre noget for at afdække om huset er synderen i 100 % drift.
Huset er på omkring 120 m2. medium isolering.
Jeg har ikke storkercloud, hvordan får man det implementeret ?
Christian
Flammen
Tilmeldt: 02 feb 2012 02:07
Givet likes: 4 gange
Modtaget likes: 16 gange
100 % drift
Indlæg af Flammen » 15 feb 2014 00:21
en 10kw brænder vil bruge ca 50kg piller i døgnet, hvis den bulder afsted med 100%. set det ikke som sandsynligt til 120m2
Slettet 15549
100 % drift
Indlæg af Slettet 15549 » 15 feb 2014 00:39
Hvis din kedel har semirens skal du hæve ønsket kedeltemperatur til 70 grader
Lav en pilleafvejning og juster blæser på 10 50 og 100%
Så burde den lave noget varme
100 % drift
Indlæg af pille bruger » 15 feb 2014 07:53
cblading skrev:Der er 7 radiatore der er koblet på pillefyret.
Christian
Først må vi lige have oplyst hvilket udstyr du har.
Kedel og version styring ??
cblading
100 % drift
Indlæg af cblading » 15 feb 2014 08:47
Det er en Woody 30 med en 10 kw brænder
Jeg tror det er version 6.60. Men hvordan ser jeg det ?
Asken ser meget bedre ud nu jeg har justeret blæser til 18,20,24. Men synes stadigvæk jeg ser hvid røg i skorstenen, måske er det damp, men er i tvivl.
Christian
100 % drift
Indlæg af pille bruger » 15 feb 2014 09:02
cblading skrev:Det er en Woody 30 med en 10 kw brænder
Christian
Du finder version ved at slukke strømmen, sætte strøm på igen, og kigge display lige når den starter op.
Lav en frisk pilleafvejning, og sæt tal in fra skema http://www.nbe.dk/files/manager/standar ... 06.83.xlsx
Vent nogle dage med at stille blæsertal.
