Interface mellem Black Star og Sun Comfort
Frank Nelsson
Tilmeldt: 24 sep 2013 05:50
Mit fyr: Black Star 16 KW version 10 styring.
Areal: 190
Brændsel: Piller + 45 rørs solfanger
Fremviser gerne i postnummer: 4281
Dagligt forbrug: 32 KG
Årligt forbrug: 6000
Geografisk sted: Gørlev - Kalundborg kommune
Indlæg af Frank Nelsson » 15 feb 2014 08:59
Tak Michael :great:
Men tror du ikke, at det ville være en god ide at sætte de 70 grader på solfangeren ned til 65, når det nu er det, min kedeltemperatur er sat til ? - det virker da logisk med min begrænsede forstand !!! icon_cheesygrin.gif. Der sidder forøvrigt en 3-vejs motorventil på til skift mellem solfanger/fyr - tror jeg nok at den gør !! :wink:
Med venlig hilsen :-) :lol:
Franke fra Shangri-La
Lykkelig bruger af: Scotte Black Star 16 KW med BS1016 Kedel, version 10 styring + Komp. rens.
Og: 45 rørs solfanger med Sun Comfort styring ver. 6.06.
Du kan se fyret køre her: http://stokercloud.dk/dev/showmain.php?mac=shangrila
Givet likes: 15 gange
Modtaget likes: 83 gange
Indlæg af pille bruger » 15 feb 2014 09:04
Frank Nelsson skrev:Tak Michael :great:
Nej det er ikke ubetinget en god ide.
Der skal være varme at flytte, derfor den temperatur,
ellers flytter du bare koldt vand, og det koster.
Det ødelægger også lagdelingen i tanken, og det koster også.
De valgte 70 gr. er der hvor pumpen køre maks, ikke den temperatur hvor der startes med at hente varme fra fangeren.
Den kan du se længere nede i indstillingerne.
Frank Nelsson
Areal: 190
Indlæg af Frank Nelsson » 15 feb 2014 19:37
Tak igen Michael !! icon_cheesygrin.gif - Det er bare KANOOON, at du gider dele din viden ud til mig novice og så mange andre her på dette forum. Dét sparer sgu een for en masse unødvendige eksperimenter - HVIS man altså vil lytte til dine råd - og det vil JEG i hvert fald !! :lol:
pso
Tilmeldt: 07 nov 2011 23:11
Areal: 150+30
Brændsel: Fågelfors/Varga 8mm
Årligt forbrug: ca 5200kg
Geografisk sted: Kastrup
Indlæg af pso » 15 feb 2014 21:15
Jeg kender ikke dit NBE anlæg, hvis der ikke er akkutank men kun en veksler er det noget anderledes end mit.
Det lyder meget rigtig som pillebruger skriver at de 70 grader er når pumpen kører max og den starter ved en lavere temperatur.
Frank Nelsson
Areal: 190
Indlæg af Frank Nelsson » 15 feb 2014 23:58
Hej PSO/PILLEBRUGER
Er nu blevet lidt klogere efter Michaels (Pillebruger) og dine svar :D .
Har nu læst mig frem til, at pumpen skal starte når temperaturen i solfangeren er 5 grader højere end temperaturen ved den nederste spiral i VVB (T1 minus T2), og ved 70 grader på solfangeren (T1), kører pumpen med 100 % hastighed.
Jeg har set pumpen køre med 20% hastighed på dage i FEB hvor solen har været fremme. Jeg forstår dog ikke helt, at der angiveligt overhovedet ikke er afsat effekt fra solfangeren til anlægget i.h.t menuen, hvor der står 0KW leveret totalt.
Jeg har flowmåler på solfangeren, og har en mistanke om, at ét eller andet ikke er sat rigtigt op af min VVS'er (som var meget usikker på forbindelserne, og derfor fik hjælp af en mere erfaren installatør - (Svend fra Dansk VVS Center - nu lukket !!)). Flowmåleren ér valgt til i menuen under "KWH MÅLING" og LITER/PULS er sat til 20.
I henhold til diagrammet (som er vist i manualen til SUN COMFORT) for teoretisk afsættelse af energi fra solfangeren i FEB måned, burde det være ca. 20 KW pr. M2 solfanger, og med 45 rør på vores solfanger har vi vel tæt på 5 M2 overflade.
BURDE jeg ikke på nuværende tidspunkt, kunne aflæse noget effekt afsat i anlægget ?? :roll:
Indlæg af pille bruger » 16 feb 2014 08:32
Frank Nelsson skrev:Hej PSO/PILLEBRUGER
Alt efter flowmåler type kan det variere om den skal stå på 10 eller 20 (eller noget andet) L/puls.
Normalt skal de stå på 10 L/puls, men din kan være anderledes.
Der er ikke meget krudt i solen lige nu.
Vent med indstillinger til en dejlig solskinsdag :sol:
Så bliver alt meget mere logisk.
