Stop et par timer om natten.
Tramanden
Tilmeldt: 11 feb 2013 00:11
Mit fyr: Scotte Mini 10 K
Geografisk sted: Munke Bjergby / Sorø
Indlæg af Tramanden » 11 feb 2014 19:45
Hej alle. Jeg ville høre om der egentlig er noget at spare hvis jeg slukker pillefyret et par rimer om natten? Eller er der andre ideer, til at slukke fyret om natten?
Jeg kan simpelthen ikke finde ud af at indstille det på mit scottefyr, med nyeste opsætning, osv. Jeg går ud fra at det er inde under "keddel" jeg skal indstille.. Hvis jeg vil have fyret til at slukke fra kl 02 til 04 hvordan skal det så indstillles? Jeg har læst på det, men det er volapyk. Jeg syntes nu også at det er lavet lidt klodset..
Vh per.
H.S
Tilmeldt: 11 aug 2007 20:36
Areal: 220
Brændsel: Træpiller 6 mm
Geografisk sted: Hørning
Givet likes: 11 gange
Modtaget likes: 28 gange
Indlæg af H.S » 11 feb 2014 20:09
Tid (Varme periode) 22 timer
1 start (Varme start tid 1) 04.00
:great: :great:
Henrik Schack
www.Q-PRO.dk 8692 9393 Vi fylder 10 år i 2018
Windhager forhandler
hs@q-pro.dk
Tramanden
Indlæg af Tramanden » 12 feb 2014 11:29
Ville der være andre stop der vil være mere praktiske / økonomiske om natten, og hvad med VVB, ville det være en fordel at stoppe den?
Huset må jeg betegne som dårligt isoleret ( 23 cm gasbeton,)
vh per
WoodyHugo
Tilmeldt: 30 jan 2013 17:03
Areal: 150m2(115 opvarmet)
Årligt forbrug: 3150 kg
Indlæg af WoodyHugo » 12 feb 2014 12:16
Tramanden skrev:Ville der være andre stop der vil være mere praktiske / økonomiske om natten, og hvad med VVB, ville det være en fordel at stoppe den?
vh per
Har du prøvet forslaget fra H S ?
hvis du vil stoppe anderledes end det, ændre du bare tiderne eller indsætter flere start tider
Tramanden
Indlæg af Tramanden » 12 feb 2014 13:42
ja det virkede fint i nat.. Men er der mon sparret noget? hvad gør andre mon?
vh per
H.S
Areal: 220
Indlæg af H.S » 12 feb 2014 14:47
tror det er meget lidt der spares
da den temp. du taber i huset skal hentes igen
det du spare er imens din temp inde for eks. er 2 grader lavere ville du have lidt lavere tab i den periode
for at kunne regne dette ud skal du have lavet en varme tabs beregning på dit hus
Jeg vil skyde på at du ved 2 grade sparer ca 5% i den periode du har slukket - det det koster at genvinde temperatur
Hvis du bruger 24 kg pr. døgn og kurven er linær (det er den ikke)
sparer du ca 5% af 2 kg = 100 gram piller pr døgn i måske 200 dage giver det jo hele 20 kg på et år
Dette er dog kun teori og skal stilles helt anderledes op men det vil ende der omkring ;-)
Tramanden skrev:ja det virkede fint i nat.. Men er der mon sparret noget? hvad gør andre mon?
vh per
Henrik Schack
hs@q-pro.dk
Lau
Tilmeldt: 16 sep 2007 16:39
Mit fyr: MGM Junior
Areal: 135 rimelig iso.
Årligt forbrug: 3600 kg
Geografisk sted: Vejen (",)
Givet likes: 3 gange
Modtaget likes: 7 gange
Indlæg af Lau » 12 feb 2014 15:42
Jeg har en del gulvvarme, når først det er varmet op, så går der noget tid inden der igen skal bruges varme. Mit fyr er slukket 5 timer om natten og 5 timer i dagtimerne, når der er mest solindstråling. Jeg sparer et sted imellem 5 og 8 kg piller i døgnet.
