Side 1 af 2
m3 luft pr kg træpiller
: 10 feb 2014 17:41
af Jan Krog
Hej :)
Er der nogen der ved hvor mange m3 luft der teoretisk skal til for at brænde 1 kg træpiller med en effektiv brændværdi på 4.87 kw/kg ?
: 10 feb 2014 18:08
af energi-kriger
.. sådan cirka 10 m3 + - :?
: 10 feb 2014 19:27
af Jan Krog
Tak for Info
: 10 feb 2014 20:14
af Lau
Kom lige med lidt mere info her!
Hvad er grundlaget for at der skal bruges 10 m3 luft?
Og hvad skal resultatet bruges til.
Her er der en tråd man måske kan blive klogere af, så kan i sgu da ikke bare fyre med kun 3 korte sætninger.
Far er skuffet.. Og vil egentligt gerne vide mere (",)
: 10 feb 2014 20:28
af Jan Krog
Det skal bruges til at beregne tabet i skorstenen, flere skriver at røggas temperatur på 140-150 grader ikke betyder noget videre. Så jeg vil få beregnet effekten i røgen for at se hvad den virkelig er og om der er noget at hente der. Såmænd bare derfor :?
: 10 feb 2014 20:38
af Lau
Det syntes jeg er spændene! Og jeg kunne godt tænke mig at se lidt af regnestykket, hvis det er praktisk muligt.
Jeg har selv tænkt på at måle lidt røggasser fra mit fyr og derved kunne optimere luftforbruget - men det kræver at jeg ved hvilke gasser der er optimale for et pillefyr.
Jeg har adgang til de fleste moderne gas-analyse instrumenter.
Jeg tænker jeg godt ville vide lidt om o2 & co.
Derefter kunne der nemt måles hvor meget luft der bruges, med en luftmassemåler - det er lidt en opstilling, men absolut overskuelig at lave.
: 10 feb 2014 20:59
af energi-kriger
Personligt kom jeg til at tænke på om det måske gik lidt på en bekymring ved at lade brænde/pilleovn køre natten over, ligefrem kunne tømme rummene for luft (ilt) med risiko for at blive kvalt under søvn.
Note.
Et menneske i hvile forbruger cirka 6 liter luft/min. Så i et hermetisk lukket rum med 10 m3 luft (12,5 kg luft) er der plads til en ordentlig morfar på mere end 24 timer. 8)
: 10 feb 2014 21:17
af Lau
Min kone bruger den samme mængde luft, som en lille kampvogn, når hun sover - ihvertfald så'n lydmæssigt.. Hun hader jeg har videobeviser..
: 10 feb 2014 21:20
af energi-kriger
Jan Krog skrev:Det skal bruges til at beregne tabet i skorstenen, flere skriver at røggas temperatur på 140-150 grader ikke betyder noget videre. Så jeg vil få beregnet effekten i røgen for at se hvad den virkelig er og om der er noget at hente der. Såmænd bare derfor :?
Tilbage til emnet, prøv at hente filen "virkningsgrad" på:
http://www.mhes.dk/ her kan du muligvis finde et brugbart svar. :)
: 10 feb 2014 21:33
af energi-kriger
Lau skrev:Min kone bruger den samme mængde luft, som en lille kampvogn, når hun sover - ihvertfald så'n lydmæssigt.. Hun hader jeg har videobeviser..
Note
Et gl. husråd " snorker din sidemand (kone) skal man blot lave smaskelyde, det skulle stoppe problemet... :lol:
