m3 luft pr kg træpiller
Jan Krog
Tilmeldt: 05 jan 2011 19:00
Mit fyr: Baxi Multi Heat 2.5/600
Areal: Hus 270 Værksted 320
Brændsel: Flexheat træpiller
Fremviser gerne i postnummer: 8520
Dagligt forbrug: 40 kg.
Årligt forbrug: 7.8
Geografisk sted: Århus N
Indlæg af Jan Krog » 10 feb 2014 17:41
Hej :)
Er der nogen der ved hvor mange m3 luft der teoretisk skal til for at brænde 1 kg træpiller med en effektiv brændværdi på 4.87 kw/kg ?
energi-kriger
Tilmeldt: 10 sep 2013 06:08
Indlæg af energi-kriger » 10 feb 2014 18:08
.. sådan cirka 10 m3 + - :?
Jan Krog
Årligt forbrug: 7.8
Indlæg af Jan Krog » 10 feb 2014 19:27
Tak for Info
Lau
Tilmeldt: 16 sep 2007 16:39
Mit fyr: MGM Junior
Areal: 135 rimelig iso.
Årligt forbrug: 3600 kg
Geografisk sted: Vejen (",)
Givet likes: 3 gange
Modtaget likes: 7 gange
Indlæg af Lau » 10 feb 2014 20:14
Kom lige med lidt mere info her!
Hvad er grundlaget for at der skal bruges 10 m3 luft?
Og hvad skal resultatet bruges til.
Her er der en tråd man måske kan blive klogere af, så kan i sgu da ikke bare fyre med kun 3 korte sætninger.
Far er skuffet.. Og vil egentligt gerne vide mere (",)
Jan Krog
Årligt forbrug: 7.8
Indlæg af Jan Krog » 10 feb 2014 20:28
Det skal bruges til at beregne tabet i skorstenen, flere skriver at røggas temperatur på 140-150 grader ikke betyder noget videre. Så jeg vil få beregnet effekten i røgen for at se hvad den virkelig er og om der er noget at hente der. Såmænd bare derfor :?
Lau
Mit fyr: MGM Junior
Indlæg af Lau » 10 feb 2014 20:38
Det syntes jeg er spændene! Og jeg kunne godt tænke mig at se lidt af regnestykket, hvis det er praktisk muligt.
Jeg har selv tænkt på at måle lidt røggasser fra mit fyr og derved kunne optimere luftforbruget - men det kræver at jeg ved hvilke gasser der er optimale for et pillefyr.
Jeg har adgang til de fleste moderne gas-analyse instrumenter.
Jeg tænker jeg godt ville vide lidt om o2 & co.
Derefter kunne der nemt måles hvor meget luft der bruges, med en luftmassemåler - det er lidt en opstilling, men absolut overskuelig at lave.
energi-kriger
Indlæg af energi-kriger » 10 feb 2014 20:59
Personligt kom jeg til at tænke på om det måske gik lidt på en bekymring ved at lade brænde/pilleovn køre natten over, ligefrem kunne tømme rummene for luft (ilt) med risiko for at blive kvalt under søvn.
Note.
Et menneske i hvile forbruger cirka 6 liter luft/min. Så i et hermetisk lukket rum med 10 m3 luft (12,5 kg luft) er der plads til en ordentlig morfar på mere end 24 timer. 8)
Lau
Mit fyr: MGM Junior
Indlæg af Lau » 10 feb 2014 21:17
Min kone bruger den samme mængde luft, som en lille kampvogn, når hun sover - ihvertfald så'n lydmæssigt.. Hun hader jeg har videobeviser..
energi-kriger
Indlæg af energi-kriger » 10 feb 2014 21:20
Jan Krog skrev:Det skal bruges til at beregne tabet i skorstenen, flere skriver at røggas temperatur på 140-150 grader ikke betyder noget videre. Så jeg vil få beregnet effekten i røgen for at se hvad den virkelig er og om der er noget at hente der. Såmænd bare derfor :?
Tilbage til emnet, prøv at hente filen "virkningsgrad" på:
http://www.mhes.dk/ her kan du muligvis finde et brugbart svar. :)
energi-kriger
Indlæg af energi-kriger » 10 feb 2014 21:33
Lau skrev:Min kone bruger den samme mængde luft, som en lille kampvogn, når hun sover - ihvertfald så'n lydmæssigt.. Hun hader jeg har videobeviser..
Note
Et gl. husråd " snorker din sidemand (kone) skal man blot lave smaskelyde, det skulle stoppe problemet... :lol:
