Pas på med bilkøbere hos Bonus Biler i Ikast
Knaldperlen
Stoker IX
Stoker IX
Tilmeldt: 29 mar 2013 20:20
Mit fyr: Woody
Areal: 250
Fremviser gerne i postnummer: 6862
Årligt forbrug: 6
Givet likes: 6 gange
Modtaget likes: 10 gange
Indlægaf Knaldperlen » 09 feb 2014 23:56
thy skrev:Tandem og kæde mellem de 2 knastaksler...
Det kan ikke passe den ikke sætter fejlkoder
Min lokale makker har skam også kontrolleret. Den sladrer ikke om noget.... I hvert fald intet som får lov at blive stående i computeren. Jeg tænker den er meget presset når motoren går så skidt, men at en eventuel kode bliver slettet så snart motoren igen går fint?
Areal: 170+60værksted+60del
Brændsel: grogodt piller
Dagligt forbrug: ca 8-40
Årligt forbrug: ca 5
Givet likes: 16 gange
Modtaget likes: 39 gange
Indlægaf thy » 10 feb 2014 00:02
Spørger lige tekniker makker ved Ford Odense i morgen,hvad han mener.. :great:
Knaldperlen
Stoker IX
Stoker IX
Mit fyr: Woody
Areal: 250
Årligt forbrug: 6
Indlægaf Knaldperlen » 10 feb 2014 00:16
Tak, det ville være fint.
Jeg tror på det er en dyse der drypper, men om det kan løses med intensivrens eller om der skal ny til ved jeg ikke.
Vil jo helst ikke bruge 2000kr på rens hvis det ikke virker.... Gad vide hvad en ny dyse koster...?
braue
Tilmeldt: 09 nov 2011 22:28
Mit fyr: Kedel BS Opop 20 Scotte 10 kw 6,73
Areal: 128
Brændsel: Barlinek 8 mm træpiller
Årligt forbrug: Forventet 4-5 Tons
Geografisk sted: Broager
Indlægaf braue » 10 feb 2014 00:25
Mvh Leif
Kedel: Opop Black Star 20 med 10 KW brænder - V6,73 - 3 vejs VVBprio
Forventet forbrug 4-5 tons lige nu 8mm Barlinek piller
FK30
Tilmeldt: 17 mar 2012 23:09
Mit fyr: Passat FK30 m/røgkøler
Areal: 148
Brændsel: Træ
Årligt forbrug: 35 rummeter blandet
Indlægaf FK30 » 10 feb 2014 00:29
Ford er lang tid om at sætte en fejlkode. Den vil ikke slette den igen, hvis den først er lagret. Vil bare skifte status til periodisk fra permanent fejl. Behøver heller ikke være selve dysen der er fejlen. Ledninger, stik, styreboks? Men tror på at der skal ny dyse til. Du skal bare finde dig en bedre mekaniker :-)
Hvis du selv skifter den, skal du være opmærksom på den skal kodes.
Knaldperlen
Stoker IX
Stoker IX
Mit fyr: Woody
Areal: 250
Årligt forbrug: 6
Indlægaf Knaldperlen » 10 feb 2014 06:42
Argh. Ser først nu at autokorrektur har været på spil I overskriften. Der skulle naturligvis have stået "pas på med bilkøb hos Bonusbiler"
Aaen
Tilmeldt: 16 mar 2012 17:12
Mit fyr: Baxi TPK
Areal: 226
Brændsel: Tpi Suprime 8mm
Indlægaf Aaen » 10 feb 2014 08:01
Hos Bosch værkstederne kan man få kontrolleret dyserne i en prøvemaskine. Til ca 400 pr. Dyse.
Hjemme teori
Tilmeldt: 28 feb 2008 23:46
Areal: 693m2
Brændsel: Træpiller, brænde
Givet likes: 5 gange
Modtaget likes: 21 gange
Indlægaf Hjemme teori » 10 feb 2014 09:58
Jeg ved ikke meget om sådan nogle fine Ford'er! har de EGR ventil, for så kan det vel også være den der driller. Hvis den er der og kan pilles fra, kunne det måske nemt testes.
Mvh. Sophus
triumph
Tilmeldt: 02 aug 2011 21:08
Årligt forbrug: 7,2 tons
Givet likes: 34 gange
Modtaget likes: 61 gange
Indlægaf triumph » 10 feb 2014 10:52
En kollega have en mondeo med samme probem. Det er noget med at man kan "kode" dysserne, således at indsprøjtningstidspunkt ændres lidt. (tror jeg nok)
pendec
Tilmeldt: 03 okt 2007 20:45
Areal: 180 + 160ltr vvb
Brændsel: Træpiller södra
Dagligt forbrug: 18
Årligt forbrug: 5T
Geografisk sted: lolland
Givet likes: 44 gange
Modtaget likes: 84 gange
Indlægaf pendec » 10 feb 2014 13:14
har lige set video'n :) . min gamle C-max havde samme problem i starten når den tændte, det fik jeg dog ordnet på garanti dengang over en 6-8 måneder da Ford havde rigtig svært ved at finde fejlen og forklaringen var til slut, at det var udstødningen som genbrugte gasser for at optimere udnyttelses graden og denne skulle skiftes, så noget elektonisk med noget fysisk som ikke rigtig fik lukket luft ud som planlagt.
Er totalt no-bil kender, så forklaring er nok skæv, men lyden på videoen var utrolig lig min c-max og dens opførsel de første 30-60 sekunder indtil de ordnede det.
Tilbage til "Bil, MC og Motor"
