Afløb vvb
Slettet 15549
Afløb vvb
Indlæg af Slettet 15549 » 09 feb 2014 09:33
Hejsa
Afløb fra vvb overtryksventil skal det føres i galvaniseret eller sort rør?
Landlyst
Tilmeldt: 13 okt 2009 22:03
Areal: 200kvm+ 60kvm
Dagligt forbrug: 30,8
Årligt forbrug: 6 tons
Geografisk sted: 8830 Tjele
Givet likes: 22 gange
Modtaget likes: 10 gange
Afløb vvb
Indlæg af Landlyst » 09 feb 2014 09:37
Bon Scott skrev:Hejsa
Grå PP er bedre.... Ellers galvaniseret da det jo ellers ruster meget hurtigt...
Slettet 15549
Afløb vvb
Indlæg af Slettet 15549 » 09 feb 2014 09:39
Det kan godt være jeg har forklaret dårligt
Jeg er med på at selve afløbet skal laves i pp og det er det også
Det er fra selve overtryksventilen og ned til afløbsristen jeg mener?
Landlyst
Afløb vvb
Indlæg af Landlyst » 09 feb 2014 09:43
Bon Scott skrev:Det kan godt være jeg har forklaret dårligt
Ja det er et eksisterende afløb ikke, ikke et nyt du kan komme til at koble i under gulv?
Jeg vil lave det i et 32 eller 40mm grå rør, pp, afløbsrør som under din håndvaske... Det med jernrør er lidt træls da det jo kun er en gang i mellem der kommer lidt vand i det og så har de en tendens til at stoppe og ruste også...
Slettet 15549
Afløb vvb
Indlæg af Slettet 15549 » 09 feb 2014 09:45
Det er eksisterende afløb hvor der er en rist og ikke mulighed for at koble pp direkte op under vvb
Landlyst
Afløb vvb
Indlæg af Landlyst » 09 feb 2014 09:49
Så føre du det bare oven på og ud på risten eller ned langs væggen så tæt på risten og lader det løbe i risten selv... Det afhænger af hvad du helst vil se på...
Slettet 15549
Afløb vvb
Indlæg af Slettet 15549 » 09 feb 2014 09:50
Men mit spørgsmål går mest på om det ulovligt at bruge sort rør frem for galvaniseret?
For min mening er at det sorte rør ikke stopper og sætter sig så meget til som galvaniseret rør gør
Landlyst
Afløb vvb
Indlæg af Landlyst » 09 feb 2014 09:52
Bon Scott skrev:Men mit spørgsmål går mest på om det ulovligt at bruge sort rør frem for galvaniseret?
Nej det er der ingen regler for... men det forholder sig omvendt, da der jo er masser af ilt til at starte rustdannelsen og det går stærkt...
Men brug PP så er du ude over de problemer....
Slettet 15549
Afløb vvb
Indlæg af Slettet 15549 » 09 feb 2014 09:52
Landlyst skrev:Så føre du det bare oven på og ud på risten eller ned langs væggen så tæt på risten og lader det løbe i risten selv... Det afhænger af hvad du helst vil se på...
Ok altså frit valg af rør
Min tanke var lige at lave et hul i risten og føre røret ned under
Landlyst
Afløb vvb
Indlæg af Landlyst » 09 feb 2014 09:54
Ja men bedste valg... PP næstbedste galvaniseret... dårligst sort...
