Side 1 af 2
Friskluft tilførsel til brændeovn – for og imod
: 08 feb 2014 13:40
af JFinderup
Jeg skal til at skifte gulv og brændeovn i stuen. I den forbindelse kan jeg meget enkelt lave en frisklufttilførsel til brændeovnen.
Huset er efterhånden ved at være godt tæt, så der skal ikke fyres op hvis emhætten kører med fuldt sug.
Hvad er godt og skidt ved en frisklufttilførsel til brændeovn?
: 10 feb 2014 10:11
af kovas
JFinderup skrev:Jeg skal til at skifte gulv og brændeovn i stuen. I den forbindelse kan jeg meget enkelt lave en frisklufttilførsel til brændeovnen.
Hej JFinderup.
jeg synes at det er en rigtig god ide. Jeg ville selv gøre det i den sitiuation. jeg har nogle svenske venner som fik en brændeovn i forbindelse ned ombygning. Den var beregnet til at få luft gennem separat rør udefra. Hvis det var mig ville jeg nok benytte mig af at få lidt udluftning i den forbindelse, og så føre friskluften om bag brændeovnen så det blev varmet op. Så kan ovnen suge noget af stueluften. Hvis det er et rør under gulvet så skal man nok tænke på kondens og fald så det kan løbe ud igen. Hvis emhætten køre vil undertrykket jo også kunne udlignes med den løsning. Jeg kan umiddelbart ikke se nogen ulemper.
: 10 feb 2014 10:47
af JFinderup
Tak for kommentar - røret kommer til at komme ind nedefra under krybekælder - den skal nok isoleres grundigt og så have fald udad og nedad så evt. kondens kan løbe ud gennem ventilen i soklen og til det fri.
: 10 feb 2014 11:06
af kovas
JFinderup skrev:Tak for kommentar - røret kommer til at komme ind nedefra under krybekælder - den skal nok isoleres grundigt og så have fald udad og nedad så evt. kondens kan løbe ud gennem ventilen i soklen og til det fri.
Og husk noget gnaversikkert småternet net i hullet, max 0,5x0,5cm
: 10 feb 2014 12:51
af JFinderup
Check
: 10 feb 2014 15:03
af calle
Jeg har også overvejet muligheden, da vores forholdsvis nye brændeovn er forberedt til det. Vi synes godt luften kan blivet lidt "tynd", når vi har haft gang i brændeovenen en hel dag. Til gengæld mister vi jo noget friskluftcirkulation i husets rum. Vi har en friskluftventil i den anden ende af huset. Da vi lige har fået ny emhætte med kontraventil, er det formentlig ikke meget luft, der kommer ind den vej.
Hvis jeg laver friskluftindtag, havde jeg blot tænkt mig at hente luften fra krybekælderen, der er overdrevent ventileret af hensyn til forsikringskravene.
: 10 feb 2014 16:06
af JFinderup
Vores luft bliver også lidt tynd - jeg kan ikke lide den med friskluftsventilen fordi man jo lige har varmet luften op - måske med andre kilder, og så ryger den ud igen via forbrænding - men selvfølgelig får men cirkulationen.
Jeg havde også den tanke blot med at sende røret ned i krybekælderen og slutte der. På den måde kunne man forstærke ventilationen der nede, men jeg ved ikke om der så bryder med et lovkrav. På leverandørens hjemme side f.eks.
http://www.vardeovne.dk/files/pdf/Bruge ... rev_05.pdf kan man se den skal ud til åben luft.
: 10 feb 2014 17:07
af calle
Det kommer nok lidt an på, hvorledes krybekælderen er indrettet. Min er nærmest et stor rum, med 50-80 cm højde. Hvis/når jeg laver det, fører jeg bare et rør gennem parketgulvet.
: 10 feb 2014 19:07
af energi-kriger
: 10 feb 2014 19:12
af kovas
Så giver det jo mening at bruge brændeovnen som luftfornyer ved at sætte udeluft indsugningen bag ved ovnen.
