Urstyring
Denmark
Tilmeldt: 13 okt 2012 10:51
Mit fyr: Vølund pellux 100
Areal: 170+100garage
Brændsel: Jerome 8mm piller
Dagligt forbrug: 22kg
Årligt forbrug: 4700kg
Geografisk sted: Norup
Urstyring
Indlæg af Denmark » 07 feb 2014 11:44
Hej alle ,
Er der nogen som bruger urstyringen i fyret ?
For mig ser det ud som om det ikke er muligt uden at tilkøbe et eller andet, da man kun kan vælge en temp mellem 18-28 grader eller der omkring , så det må være rumtemperatur man kan vælge , men hvad skal bruges for at det kan virke ?
På vvb ser det ud som om det kan virke da jeg kan vælge økotemp og comfort temp på den , så der vil man kunne sænke temp til økotemp på bestemte tider
Anyone??
godsejeren
Tilmeldt: 22 sep 2007 21:11
Mit fyr: Scotte10kw/v6/vvbprio/keramisk skorsten
Brændsel: Biopellets din plus
Årligt forbrug: 6 tons
Givet likes: 31 gange
Modtaget likes: 44 gange
Urstyring
Indlæg af godsejeren » 07 feb 2014 13:17
Denmark skrev:Hej alle ,
Anyone??
hvad er temp når det er økodrift i vvb
Jens overfyrmester på godset
P=3.5 i=0.17 blæser 13-18-23 rens 10-4-30 røgtemp 70* Skakttemp 40-45* Vvbtemp 55* kedeltemp 66* shunttemp 55* snegl 955 gram trevejsventil rumtermostat http://mhes.dk
Denmark
Urstyring
Indlæg af Denmark » 07 feb 2014 15:41
Den kan man stille fra 30grader også op
