Side 1 af 2
Søjleradiator af støbejern
: 06 feb 2014 20:58
af Far24
Jeg er igang med at renovere et gammelt mejeri. Dagligstuen står for tur og til understøtning i stedet for en væg er indkøbt 2 støbejernssøjler fra 1906, som oprindeligt har båret perrontaget på Hernings anden station (1906 - 1979).
- Søjler
- image.jpg (23.83 KiB) Vist 2321 gange
Så har jeg fået den ide at de skal bidrage til varmeforsyningen, der er radiatorer + gulvvarme.
Men hvordan gør jeg det bedst og hvordan opnår man den bedste varmeledning fra kilden til overfladen?
Rummet er isoleret bedre end krævet i br10
Michael
- Herning station
herning station
: 06 feb 2014 21:04
af Aaen
Kan man tage nogle varmefordelingsplader putte pexrør i dem, rulle dem sammen og putte dem ind i røret? bare så der til en gang rundt i røret
Men jeg ved ikke hvor effektive de bliver
: 06 feb 2014 21:09
af Far24
Det kunne man godt - men bliver varmeoverførslen ikke væsentligt forringet hvis der er den mindste smule luft mellem varmefordelingspladen og den indvendige side af søjlen?
: 06 feb 2014 21:12
af Aaen
jo, så skal du lave den tæt og fylde den med en form for olie
: 06 feb 2014 21:20
af Far24
Jeg havde overvejet at laven en kobberspiral som skulle støbes sammen med søjlen - en indvendig forskalning af styrolit skulle hindre at søjlen blev massiv - men jeg ved ikke om materialerne kan arbejde sammen
: 06 feb 2014 22:00
af klinten
Som sådan er det vel ikke en særlig god løsning, da overfladen er relativt lille. Når det så er sagt er det et spændende og sjovt projekt. Men Ideen med Olie er nok ikke dum. Kobberrør viklet i spiral, igennem røret. Så skal røret lukkes i begge ender med en prop som man kan komme til, og så fylde det med olie. Det burde vel virke...
: 06 feb 2014 22:05
af Aaen
Kom lige til at tænke på noget, hvor meget vil den udvide sig, når man fyrer op for varmen? Den skal jo bære et eller andet, vil den ikke stå og arbejde helt vildt?
: 06 feb 2014 22:24
af BWJ
4 x 12 mm kobberrør lodret indeni, og søjler efterfyldes med ovntørret sand.
: 06 feb 2014 22:31
af klinten
Lad os sige at søjlen er 2.5 m høj.
Temperaturen ændrer sig fra 20 grader til 70 grader
Udvidelseskoefficient for Støbejern og stål:
α = 1,15·10-5 K -1 (0,85%)
ΔL = L·α·ΔT = (2,5 m)·(1,15·10-5 K -1)·(50 K) = 0,0014375 m = 0,14375 cm
Sakset fra mange forskellige steder.. Ingen garanti for at det er korrekt.. :-)
: 07 feb 2014 04:09
af coctail
Hvad med at lave en manifold i top og bund, med plads til 4-5 måske 6 pex slanger som går op gennem søjlen, som er fyldt med ovntørret sand? Det vil også give jævn varmefordeling til hele søjlen i løbet af hele døgnet, uden at skulle tage hensyn til forskellige materialers udvidelser i varme/ kulde, korrosion, risiko for vandstanden osv.
Løsningen vil desuden være godkendt, da du kun godkendte materialer.
Løsningen er ret lig BWJ's, syntes bare at pex slanger er nemmere at arbejde med for menig mand. Det er sandets evne til at optage/ aflede varmen som har en betydning, ikke hvad rørene er lavet af. De vil altid kunne afgive mere varme end sandet vil kunne nå at optage.
