Side 1 af 3
Fiat 72-94 m/brændekløver
: 06 feb 2014 19:49
af NGC
Har lidtprobleme med og kløve brænde. Kløveren er fra Kellfri
http://www.kellfri.se/DK/Catalog/vedhan ... VK700.html og kører på olieudtaget, men når den skal til og lave lidt slår håndtaget fra inde i traktoren og skal aktiveres på ny. Udtaget der bliver brugt er dobbeltvirkende og er beregnet hydraulisk topstang. Nogen der har en ide om hvad der er galt?
Hilsen Nicolai
: 06 feb 2014 19:58
af Landlyst
Den er indstillet til at slå fra ved belastning, det vil sige f.eks når topstang er helt inde eller ude, tipvogn er helt oppe eller nede.... Har du ikke flere udtag?
: 06 feb 2014 20:00
af Brandsen
Du bruger et forkert udtag. Topstang udtag stopper hvis der er modstand, naturligvis !
: 06 feb 2014 20:05
af NGC
Men det andet udtag skal aktiveres manuelt inde i traktoren, det hopper tilbage til neutral når man slipper det.
: 06 feb 2014 20:17
af Landlyst
Så skal du lige omkring en fiat mekaniker og have ham til at stille dem om....
: 06 feb 2014 20:23
af NGC
Stille dem om? Til og lave tryk hele tiden? Eller bytte rundt på udtagene?
: 06 feb 2014 20:29
af Landlyst
TIl at kunne bruges til kontunerligt ekstern styrring... Det er ikke sikkert den kan... Men du skal have fat en en som ved det... ring til en new Holland forhandler... De ka slå det op...
: 06 feb 2014 20:30
af NGC
Ok tak for hjælpen :-)
: 06 feb 2014 20:33
af Landlyst
Aarestrup ved karup?
: 06 feb 2014 20:36
af Kruse
Eller sætte en gummistrop på håndtaget eller sætte noget i klemme, så der holdes tryk på
