Fiat 72-94 m/brændekløver
Landlyst
Tilmeldt: 13 okt 2009 22:03
Areal: 200kvm+ 60kvm
Dagligt forbrug: 30,8
Årligt forbrug: 6 tons
Geografisk sted: 8830 Tjele
Givet likes: 22 gange
Modtaget likes: 10 gange
Indlæg af Landlyst » 06 feb 2014 20:41
Kruse skrev:Eller sætte en gummistrop på håndtaget eller sætte noget i klemme, så der holdes tryk på
Ja det er cowboy tricket.... Men det er ikke det rigtige... Det er ikke sikkert den kan holde til det, eller at olien kan....
NGC
Tilmeldt: 03 mar 2011 09:03
Mit fyr: Blackstar/Scotte 10 kw. V6,85
Areal: 116
Brændsel: Flex Heat
Fremviser gerne i postnummer: 9520
Geografisk sted: Aarestrup
Indlæg af NGC » 06 feb 2014 20:43
Nej det er Aarestrup ved støvring :-)
Det har jeg også overvejet men synes måske ikke det er den helt rigtige måde ;-)
Vil lige høre forhandleren om det kan ændres.
Mvh. Nicolai
Landlyst
Indlæg af Landlyst » 06 feb 2014 20:48
Okay, så er det jo bare at fange Farmas....
NGC
Areal: 116
Brændsel: Flex Heat
Indlæg af NGC » 06 feb 2014 20:53
Ja dem eller SD Kjærsgaard. Vi må se hvem der først
tager telefonen.
Mvh. Nicolai
Landlyst
Indlæg af Landlyst » 06 feb 2014 20:58
Hmm SD er de ikke længere væk?
NGC
Areal: 116
Brændsel: Flex Heat
Indlæg af NGC » 06 feb 2014 21:04
Traktoren står ved mine forældre som bor tættere på sd end farmas :-) Men det kunne du jo ikke vide :-)
Mvh. Nicolai
Landlyst
Indlæg af Landlyst » 06 feb 2014 21:06
NGC skrev:Traktoren står ved mine forældre som bor tættere på sd end farmas :-) Men det kunne du jo ikke vide :-)
Ah ha... :great: Så gav det mening... icon_cheesygrin.gif
Slettet 15549
Indlæg af Slettet 15549 » 06 feb 2014 21:56
Om du låser håndtaget med en strop eller håndtaget kan holde sig selv giver vel samme vilkår for olien?
Jeg ville ikke være i tvivl bare få låst det håndtag fast med et eller andet og kløv løs
Kruse
Tilmeldt: 12 apr 2010 21:14
Mit fyr: Fjernvarme
Areal: 230
Geografisk sted: tarm
Givet likes: 8 gange
Modtaget likes: 8 gange
Indlæg af Kruse » 06 feb 2014 22:10
Jeg kender ikke den model og måske er der en smart måde at låse den på.
Der er jo en overtryksventil så olietrykket vil ikke stige uhemmet, men klar bliver olie strømmen blokeret i længer tid vil olien nok blive varm.
Har kørt med fiat 115-90 hvor vil havde et firkantet rør til at sætte i klemme når den kørte med slamsuger ellers slog den fra hver gang en cylinder nåde til ende.
Hvordan vil du spille?
Landlyst
Indlæg af Landlyst » 06 feb 2014 22:43
nej ikke nødvendigvis..... Kommer an på ventilerne og deres funktion.... Du kan risikere pumpen ikke kan tåle det, eller ventilen eller olien ikke kan.... Og det er ikke det samme at gøre det hvis det skal trække en oliemotor som en kløver, der er der jo ikke flow konstant... Og nogle skal ikke have dobbelt virkende men trykløs retur... Så det er mange faktorer.... Som man ikke bare lige kan se uden at kende opbygningen....
Tilbage til "Bil, MC og Motor"
