Fiat 72-94 m/brændekløver
NGC
Tilmeldt: 03 mar 2011 09:03
Mit fyr: Blackstar/Scotte 10 kw. V6,85
Areal: 116
Brændsel: Flex Heat
Fremviser gerne i postnummer: 9520
Geografisk sted: Aarestrup
Indlæg af NGC » 06 feb 2014 19:49
Har lidtprobleme med og kløve brænde. Kløveren er fra Kellfri http://www.kellfri.se/DK/Catalog/vedhan ... VK700.html og kører på olieudtaget, men når den skal til og lave lidt slår håndtaget fra inde i traktoren og skal aktiveres på ny. Udtaget der bliver brugt er dobbeltvirkende og er beregnet hydraulisk topstang. Nogen der har en ide om hvad der er galt?
Hilsen Nicolai
Mvh. Nicolai
Landlyst
Tilmeldt: 13 okt 2009 22:03
Areal: 200kvm+ 60kvm
Dagligt forbrug: 30,8
Årligt forbrug: 6 tons
Geografisk sted: 8830 Tjele
Givet likes: 22 gange
Modtaget likes: 10 gange
Indlæg af Landlyst » 06 feb 2014 19:58
Den er indstillet til at slå fra ved belastning, det vil sige f.eks når topstang er helt inde eller ude, tipvogn er helt oppe eller nede.... Har du ikke flere udtag?
Modtaget likes: 102 gange
Indlæg af Brandsen » 06 feb 2014 20:00
Du bruger et forkert udtag. Topstang udtag stopper hvis der er modstand, naturligvis !
NGC
Areal: 116
Brændsel: Flex Heat
Indlæg af NGC » 06 feb 2014 20:05
Men det andet udtag skal aktiveres manuelt inde i traktoren, det hopper tilbage til neutral når man slipper det.
Mvh. Nicolai
Landlyst
Indlæg af Landlyst » 06 feb 2014 20:17
Så skal du lige omkring en fiat mekaniker og have ham til at stille dem om....
NGC
Areal: 116
Brændsel: Flex Heat
Indlæg af NGC » 06 feb 2014 20:23
Stille dem om? Til og lave tryk hele tiden? Eller bytte rundt på udtagene?
Mvh. Nicolai
Landlyst
Indlæg af Landlyst » 06 feb 2014 20:29
TIl at kunne bruges til kontunerligt ekstern styrring... Det er ikke sikkert den kan... Men du skal have fat en en som ved det... ring til en new Holland forhandler... De ka slå det op...
NGC
Areal: 116
Brændsel: Flex Heat
Indlæg af NGC » 06 feb 2014 20:30
Ok tak for hjælpen :-)
Mvh. Nicolai
Landlyst
Indlæg af Landlyst » 06 feb 2014 20:33
Aarestrup ved karup?
Kruse
Tilmeldt: 12 apr 2010 21:14
Mit fyr: Fjernvarme
Areal: 230
Geografisk sted: tarm
Givet likes: 8 gange
Modtaget likes: 8 gange
Indlæg af Kruse » 06 feb 2014 20:36
Eller sætte en gummistrop på håndtaget eller sætte noget i klemme, så der holdes tryk på
Hvordan vil du spille?
