Rør i gulv plader?
Skiveren
Tilmeldt: 12 dec 2011 10:06
Mit fyr: Ekoheat 1500 :-)
Areal: 219 m2 i to plan
Brændsel: 8 mm piller
Dagligt forbrug: 3-20 kg
Årligt forbrug: 7000 kg
Rør i gulv plader?
Indlæg af Skiveren » 07 feb 2014 15:08
jthyge skrev:Så er der skåret et lille hul, for at se tingenes tilstand.
Som forventet et fint hulrum mellem spær, på tværs af huset.
Så på den led ingen problem.
Værre er det på tværs, her skal enten bores huller i spær, hvilket jeg ikke er meget for.
Eller findes en anden løsning. Hmm...
Hvis du ikke er meget for at save nogle riller på tværs på/i bjælkelaget, så kunne du jo måske hvor du har en bærende væg nedenunder... Men jeg ville overhovedet ikke være bange for det, vi snakker jo om næsten ingenting. Tænker næsten at dine bjælker i etagedækket er over 100 til 150 mm høje og måske endda højere..
Så bare i gang med at bryde det eksisterende gulv op , forsigtigt således at du kan skrue det på igen.... Udenom pex rørene :great:
Mvh Skiveren~ Ole Veksø
jthyge
Tilmeldt: 07 jun 2011 14:41
Mit fyr: Atmos D21P med A25 brænder
Areal: 96
Fremviser gerne i postnummer: 8543
Dagligt forbrug: ??
Årligt forbrug: ??
Geografisk sted: Søby V/ Hornslet.
Rør i gulv plader?
Indlæg af jthyge » 07 feb 2014 15:21
Jeg har kigget lidt nærmere på det.
Jeg tror faktisk jeg kan skære et af de gamle loftbrædder over ved spærene, og føre slangerne under spæret.
Jeg kan iøvrigt ikke bare skære på tværs af spær, når jeg skal have gulvbrædderne op pga. Søm i de gamle gulvbrædder.
Så planen er at lave et hul mellem hver spær, og trække rør mellem hullerne.
Når hullerne skal dækkes igen, må jeg skrue nogle lægter fast på undersiden af gulvet, og lægge den udskårne plade ned igen, skrue den fast i lægterne og fuge hvor den er skåret.
Lyder det helt tosset?
Jesper Thygesen
www.varmkaffe.dk
Skiveren
Rør i gulv plader?
Indlæg af Skiveren » 07 feb 2014 15:24
jthyge skrev:Jeg har kigget lidt nærmere på det.
Nej det lyder som en god ide :great: og ikke mindst et fantastisk weekendprojekt icon_cheesygrin.gif
Aaen
Tilmeldt: 16 mar 2012 17:12
Mit fyr: Baxi TPK
Areal: 226
Brændsel: Tpi Suprime 8mm
Rør i gulv plader?
Indlæg af Aaen » 07 feb 2014 16:20
Skal man smøre rørene med et eller andet der hvor de kommer til at ligge på træ? gen har lavet rørene i vores overetage med sorte 1/2 " rør, og de snakker en del med, når man åbner for en radiator. Eller er det problem ikke der med pex?
Man kan få nogle sæt så man kan føre pexslangerne hele vejen op til radiatorerne
http://www.topvvs.dk/shop/produkt/Ew-Op ... /339490015
jthyge
Areal: 96
Dagligt forbrug: ??
Årligt forbrug: ??
Rør i gulv plader?
Indlæg af jthyge » 07 feb 2014 19:19
Jeg regner med at jeg kan få plads nok til at rørene er isoleret hele vejen. Så fastgøre jeg dem med noget bøjlebånd. Så burde det ikke give lyd?
Radiatorerne er med indbygningsventi, så de skal tilsluttes i bunden. Findes der er tilsvarende sæt til det?
Jesper Thygesen
www.varmkaffe.dk
Aaen
Mit fyr: Baxi TPK
Areal: 226
Rør i gulv plader?
Indlæg af Aaen » 07 feb 2014 20:12
Aner det ikke, havde bare set sættet da vi byggede om og så ville jeg nævne det :-)
Landlyst
Tilmeldt: 13 okt 2009 22:03
Areal: 200kvm+ 60kvm
Dagligt forbrug: 30,8
Årligt forbrug: 6 tons
Geografisk sted: 8830 Tjele
Givet likes: 22 gange
Modtaget likes: 10 gange
Rør i gulv plader?
Indlæg af Landlyst » 07 feb 2014 20:51
Er det ikke bare at korte skjulerrøret op så det passer`??
HR LUCCA
Tilmeldt: 11 dec 2012 19:31
Areal: 146 m2
Årligt forbrug: Ca 4500 kg
Geografisk sted: Slagelse
Givet likes: 8 gange
Modtaget likes: 32 gange
Rør i gulv plader?
Indlæg af HR LUCCA » 07 feb 2014 21:10
Hvis du er bange for og svække spærene køber du noget spær træ og ligger på siden af spæret der hvor du bore huller , noget opskummene lim og nogle store skuer i , så kan du sove trygt så få du ikke loftet i hovedet :D
