Start /Stop
Harren
Tilmeldt: 01 feb 2014 18:43
Start /Stop
Indlæg af Harren » 05 feb 2014 21:34
Hej Drenge
Så kom jeg endelig på stokercloud :) NU har jeg haft mit fyr til at kører nogle dage og indstillet diverse (ved ikke hvor godt det er ;) problemet er at fyret starter og stopper alt for mange gange i løbet af et døgn, burde den ikke kører mere jævn?
http://stokercloud.dk/dev/Harregaarden.html
Spørg endelig hvis der er noget i vil vide, sidder alligevel og kigger på graferne ;)
Harregaard
10 kw scotte opop v6,37 (mener jeg)
Slettet 15549
Start /Stop
Indlæg af Slettet 15549 » 05 feb 2014 21:38
Sæt din kedel temperatur difference over til 15
Harren
Start /Stop
Indlæg af Harren » 05 feb 2014 21:47
det er den
Harren
Start /Stop
Indlæg af Harren » 05 feb 2014 21:56
Setupét ser sådan her ud lige pt
Ønsket temp. 70 Grader
Diff under 5
diff over 15
skorstenstræk 3
blæser lav 15
blæser middel 23
blæser høj 33
korrektion lav 74
middel 81
høj 83
P-led 2.0
I.led 0.05
D.led 7.0
snegl ydelse 1120 gram/6min
mætning lav 8.07
høj 18,7
effekt kw 10
Håber det kan hjælpe jer...
Harregaard
Givet likes: 14 gange
Modtaget likes: 75 gange
Start /Stop
Indlæg af pille bruger » 05 feb 2014 22:29
Prøv med P = 1.2 og I = 0.10 D = 0 ( nul )
Harren
Start /Stop
Indlæg af Harren » 05 feb 2014 22:37
Hvorfor 0 i d? Ændre det nu:-) det er også som om kedemen ikke kan følge med om aftenen nu er den feks faldet til under 50 g
Harren
Start /Stop
Indlæg af Harren » 05 feb 2014 22:39
Så er de ændret
Start /Stop
Indlæg af pille bruger » 06 feb 2014 07:07
Dine grafer ser ok ud indtil kl 1, så sker der ting og sager.
Fra kl 3 kan den lave mere varme i 10% end du kan aftage.
Det vil være en god ide med en ny afvejning, og en grundjustering af fyret.
Harren
Start /Stop
Indlæg af Harren » 06 feb 2014 07:51
Grundjustering? Er det mætning og blæs?
lamborg
Tilmeldt: 07 nov 2011 02:01
Areal: 587kvm + 80kvm Kld
Brændsel: forskellige typer
Årligt forbrug: ca12-14 tons
Givet likes: 11 gange
Modtaget likes: 37 gange
Start /Stop
Indlæg af lamborg » 06 feb 2014 08:02
Ja det er en 6 min afvejning af piller og indstilling af luften. Jeg tror dog du slås med noget i dit anlæg der tænder og slukker . Når gulvvarme store radiatorer osv lukker ned kan den ikke nå at gribe fremløb og den slukker. Men jeg kikker lige lidt mere på dine grafer
Claus
Fyrmester på lamborghus
