Side 1 af 2
woody problemer
: 04 feb 2014 17:15
af egedahl
Hejsa
Kommer hjem til fyret og der står intet lys, pillerne ligger bare og ulmer og ryger, intet blæs til at tænde med, og jeg kan ikke komme ind i menuen og stille på noget som helst, kun menu 1 2 3 er der, men kan ikke gøre noget derinde.
Har en Woody 20 kw vers. 6.78
Hvad kan være galt?
woody problemer
: 04 feb 2014 17:22
af pille bruger
egedahl skrev:Hejsa
Hvad kan være galt?
Et langt tryk på set, så er det muligt at gå ind i stage 4.
woody problemer
: 04 feb 2014 17:35
af triumph
drejer blæseren ikke.
Er der noget der blokere den ?
Alternativt så kan kondensator være gået
woody problemer
: 04 feb 2014 17:41
af egedahl
mange tak, så kunne jeg komme ind, vil det sige den skal stå på stage 4 hele tiden for at kunne køre normalt.
jo blæser virker, i hvert fald når den køre rensning
woody problemer
: 04 feb 2014 18:04
af pille bruger
egedahl skrev:mange tak, så kunne jeg komme ind, vil det sige den skal stå på stage 4 hele tiden for at kunne køre normalt.
Den kan køre normalt, uanset hvilket stage den står på.
I stage 1 er der kun adgang til få menuer, i stage 4 er der adgang til det hele.
woody problemer
: 04 feb 2014 18:55
af egedahl
ok, hvad kan så være galt, siden den ikke blæser, kun når den kører rensning
woody problemer
: 04 feb 2014 19:13
af pille bruger
egedahl skrev:ok, hvad kan så være galt, siden den ikke blæser, kun når den kører rensning
Hvilken styring, og hvilken version ?
woody problemer
: 04 feb 2014 19:19
af egedahl
hvor finder jeg det, kan kun se der står 6.78
woody problemer
: 04 feb 2014 19:23
af Oldgaard
Så er det en V. 6
og du har prøvet løsningen over alle løsninger når det gælde elektronik
sluk helt i 10 sek
dvs. sluk for strømmen og tag batteriet ud og så modsat
woody problemer
: 04 feb 2014 19:27
af pille bruger
Og gå ind i menu "manuel" og tænd blæseren.
Sluk igen når den er afprøvet.
