Blandesløjfe
Kedelspasseren
Tilmeldt: 12 dec 2013 17:22
Mit fyr: Scotte 16 kw opop kedel
Areal: 250
Årligt forbrug: 6-7 tons
Geografisk sted: Haslev
Blandesløjfe
Indlæg af Kedelspasseren » 06 feb 2014 21:40
Desværre mener den heder 6.81
ino
Tilmeldt: 08 maj 2010 10:02
Mit fyr: Passat Bioheat 149
Areal: 185
Brændsel: 8mm Piller
Årligt forbrug: 4,1 T
Geografisk sted: 2670 greve
Blandesløjfe
Indlæg af ino » 06 feb 2014 23:20
Kedelspasseren skrev:Jeg har monteret sådan her som en "sælger" sagde jeg skulle. Længere ude i systemet er der en pumpe mere. Jeg kan bare ikke blande retur med fremløb virker lidt som om der ikke er tryk nok til at åbne kontra ventilen ? Har taget termostat af for jeg vil mene den skulle virke omvendt men jeg er jo ikke vvser. Jeg kunne godt bruge noget hjælp til en blandeventil samt et diagram / løsningsforslag.
Hvis fremløb fra fyr kommer nede fra til venstre skal din termostat sidde til venstre under tee, hvis det er en fremløbs shunt kun til radiator.
Vedhæftede filer
Kedelspasseren
Areal: 250
Blandesløjfe
Indlæg af Kedelspasseren » 07 feb 2014 09:03
Den er magen til min kedelshunt. Kan jeg få det til at virke som her ? Tænkte på om der skulle en kontra på vandvarmer retur eller betyder det noget med trykket? Og tak for tegning :-)
Vedhæftede filer
ino
Areal: 185
Blandesløjfe
Indlæg af ino » 07 feb 2014 17:14
Jamen du har jo ikke monteret efter tegningen, din termostat sidder på samme rør som din kontra ventil!
ino
Areal: 185
Blandesløjfe
Indlæg af ino » 07 feb 2014 17:18
Prøv at holde min tegning op foran dine rør og du kan se hvorfor det ikke virker!
ino
Areal: 185
Blandesløjfe
Indlæg af ino » 07 feb 2014 17:37
Tror din trevejs ventil ikke er monteret rigtigt. A og b kan være byttet på min tegning.
Vedhæftede filer
ino
Areal: 185
Blandesløjfe
Indlæg af ino » 07 feb 2014 18:01
Anlægs pumpe skal også sidde foran begge kredse (1 streng og 2 streng)
Vedhæftede filer
Kedelspasseren
Areal: 250
Blandesløjfe
Indlæg af Kedelspasseren » 09 feb 2014 19:10
Tak for tegning forslag. Mit rør system er meget indviklet for jeg kan ikke følge alle mine rør m.m. Det er lykkedes mig at lave et diagram over mit varme system. Jeg har ikke kunnet få det til at virke pga. Kedelsunt pumpe kørte mod pejse pumpen :-( jeg troede også jeg kunne bruge pejse pumpen som anlægs pumpe. Men efter jeg har fået tegnet systemet kan jeg se at jeg skal sløjfe den og montere en anlægspumpe som på tegning. MEN hvordan stopper jeg anlægspumpen når der laves varmt vand jeg kan ikke bare lige lave om på rørsystemet ved beholder og blandesløjfen. Som det er nu kan jeg lave varmt vand uden at skulle varme hele systemet med som jo nok vil ske når anlægspumpen bliver monteret.
Vedhæftede filer
ino
Areal: 185
Blandesløjfe
Indlæg af ino » 09 feb 2014 21:10
Hmm om sommeren lukker jeg for en kugleventil ud til radiatorene og slukker for anlægs pumpen manuelt, for kun at lave varmt vand.
Kan ikke lige lure hvorfor du vil slukke pumpen om vinteren? Flow vil bare rende igennem kontra ventil når du laver varmt vand.
Du kan vel også montere en kugleventil foran anlægs termostaten som du kan lukke for om sommeren hvis du gerne vil bruge pejsen til opvarmning. (Regner med du har en sikkerheds ventil monteret på pejsen da der sidder kugle haner foran)
Kedelspasseren
Areal: 250
Blandesløjfe
Indlæg af Kedelspasseren » 09 feb 2014 21:17
Pumpen skal ikke slukke om vinteren. Den skal bare stoppe når der laves varmt vand så der ikke køres igennem kontraen og varmer 250 kvm op med en temperatur på 70c.
