Køb af brugt Viadrus Zafira 18
Bagerbuch
Tilmeldt: 01 sep 2012 08:30
Mit fyr: Ekoheat 2500
Brændsel: piller samt lidt brænde.
Fremviser gerne i postnummer: 4281
Dagligt forbrug: ca. 5-7 kg.
Geografisk sted: Mosegårdsvej 3 4281 Gørlev
Indlæg af Bagerbuch » 03 feb 2014 20:39
Er der nogen der har kendskab til ovenstående fyr, og ved noget om byggekvalitet og virkningsgrad på fyret?
Der er for nyligt skiftet eltænder og blæsermotor på fyret. Det har kørt uden ladomat el. lign. og er fra 2007, jeg ved ikke om det er lovligt at stille op igen, ved bare at det er 303-5 godkendt.
Håber der er nogen der kan hjælpe :great:
Hilsen
Claus
H.S
Tilmeldt: 11 aug 2007 20:36
Mit fyr: RTB. 10 kW m 320 kg magasin
Brændsel: Træpiller 8 mm
Geografisk sted: Horsens
Givet likes: 5 gange
Modtaget likes: 21 gange
Indlæg af H.S » 03 feb 2014 21:10
dette fyr må ikke sættes op igen anden på den matrikel den står på og er godkendt
Se evt her.
http://www.biomasse.teknologisk.dk/kedl ... egning.asp
Henrik Schack
www.Q-PRO.dk 8692 9393
hs@q-pro.dk
Tilbage til "Andre Pillefyr"
