Kan ikke få forbindelse til styring?
Harren
Tilmeldt: 01 feb 2014 18:43
Indlæg af Harren » 01 feb 2014 18:58
Hej Drenge
Jeg kan simpelthen ikke få forbindelse fra min computer til styringen via interface. jeg fik en cd med fra hedestoker som min computer ikke kan læse der er nogle FTDI CDM Drivers 2.04.16 - Revision Comments på. når jeg så overfører dem til denne computer via usb stik ved jeg ikke hva jeg skal gøre med dem?
Når jeg starter fyret op og påbegynder søgning i stokerkontrol leder den godt nok i COM3 men efter et min skriver den port ikke fundet? Kan så se at der i stoker kontrol står følgende efter opstart "forbindelse til styring fejlede".
Det er stoker kontrol v3,25 styringen er koblet til via en USB konverter RS232 mener jeg det hedder...
Håber i kan hjælpe en efterhånden desperat mand i hans hule :)
Harren
Givet likes: 15 gange
Modtaget likes: 83 gange
Indlæg af pille bruger » 01 feb 2014 19:19
Hvis du har serie nr. kan du hente en ny her http://www.stokerkontrol.dk/index.php?p ... te&lang=dk
Harren
Indlæg af Harren » 01 feb 2014 19:59
Har hentet den nyeste version og de tilørende drivere der hedder "HL-340 lyseblå USB-seriel adapter - 32 bit windows XP, Vista, 7", når jeg så isætter usb stik installerer den selv drivere igen, når stoker pro startes får jeg beskeden port ikke fundet...
Indlæg af pille bruger » 01 feb 2014 20:04
Så skal du selv ind i enhedshåndtering og vælge usb porten.
Harren
Indlæg af Harren » 01 feb 2014 20:09
Hvad mener du med vælge den? Jeg kan godt finde porten derinde men hvordan vælger jeg den? der er kun en usb i min computer!
Indlæg af pille bruger » 01 feb 2014 20:51
Harren skrev:Hvad mener du med vælge den? Jeg kan godt finde porten derinde men hvordan vælger jeg den? der er kun en usb i min computer!
Se her http://www.stokerforum.dk/index.php?topic=2474.0
Harren
Indlæg af Harren » 01 feb 2014 21:14
NU har jeg tested kablet og konstateret der ikke er gennemgang, har installeret de drivere fra stokerkontrol.
Harren
Vil lige sige jeg er virkelig glad for dine input :-)
Harren
Indlæg af Harren » 01 feb 2014 21:28
Du er hermed altid velkommen i æ fyrrum :) fedt fedt fedt :) det var sgu kludder i ledningerne (lidt flov)...
Mange tak for hjælpen pille bruger :)
Må dit fyr kører og din pibe være ren :)
