opsætning af scotte
calle
Tilmeldt: 27 dec 2010 21:47
Areal: 125
Brændsel: Træpiller og brænde
Dagligt forbrug: Svingende
Årligt forbrug: 3 ton
Geografisk sted: Storkbh.
Givet likes: 15 gange
Modtaget likes: 25 gange
opsætning af scotte
Indlæg af calle » 01 feb 2014 19:35
æ`smed skrev:4,99j blev det så til
Den bliver du glad for. Den er simpelthen så let at have med at gøre.
Calle - forklædt som voksen.
æ`smed
Tilmeldt: 04 nov 2010 20:50
Mit fyr: HS-Tarm kombi kedel & Scotte 16 KW
Areal: 207
opsætning af scotte
Indlæg af æ`smed » 01 feb 2014 22:07
hvor mange piller skal der ca komme ud af ekstern snegl, synes der kommer lige lidt nok...
Det er nemmere at få tilgivelse end at få tilladelse.... :)
Landlyst
Tilmeldt: 13 okt 2009 22:03
Areal: 200kvm+ 60kvm
Dagligt forbrug: 30,8
Årligt forbrug: 6 tons
Geografisk sted: 8830 Tjele
Givet likes: 22 gange
Modtaget likes: 10 gange
opsætning af scotte
Indlæg af Landlyst » 01 feb 2014 22:18
æ`smed skrev:hvor mange piller skal der ca komme ud af ekstern snegl, synes der kommer lige lidt nok...
Hvor meget giver den da?
Lau
Tilmeldt: 16 sep 2007 16:39
Mit fyr: MGM Junior
Areal: 135 rimelig iso.
Årligt forbrug: 3600 kg
Geografisk sted: Vejen (",)
Modtaget likes: 5 gange
opsætning af scotte
Indlæg af Lau » 01 feb 2014 22:20
Kommer meget an på vinklen af sneglen, lavere vinkel giver flere piller.
Ved 6 minutters afvejning, giver den normalt 900-1600 gram piller (nogle endnu mindre og andre giver noget mere)
æ`smed
Areal: 207
opsætning af scotte
Indlæg af æ`smed » 01 feb 2014 22:22
780 på 5 min
Landlyst
opsætning af scotte
Indlæg af Landlyst » 01 feb 2014 22:25
æ`smed skrev:780 på 5 min
Det er ikke helt galt... Men det kan ændres når den har kørt et stykke tid... Men som Lau siger, vinkel har meget at sige, ligesom pillerne også har... så lav nogle afvejninger og tag gennemsnittet....
Ollii
Tilmeldt: 10 jan 2009 19:18
Mit fyr: Fjernvarme
Areal: 110
Geografisk sted: ALS
opsætning af scotte
Indlæg af Ollii » 01 feb 2014 22:29
Og så skal den vist køre 6 minutter.
M.v.h. Olli.
æ`smed
Areal: 207
opsætning af scotte
Indlæg af æ`smed » 01 feb 2014 23:13
er det først i drift man kan se aktuel kedel temp. for når jeg trykker pil ned sker der intet. det er godtnok en uorg. temp.føler lige det der lagde i skuffen!!!
Smut 25
Tilmeldt: 02 jul 2007 18:24
Areal: 178 dårlig isolering
Brændsel: 8 mm Barlinek..
Årligt forbrug: 6500kg
Geografisk sted: Roerslev Fyn
opsætning af scotte
Indlæg af Smut 25 » 02 feb 2014 05:25
der skal du nok ha fingre i en rigtig føler til en scotte også vælg føler type i menuen
Det nye fyrrum tager form nu med vandskuret loft
10kw scotte med Black Star semirens "så kører det for dig"
næste skridt fliser på gulvet og spots i loftet
Elsker mit fyr. Mvh Brian
triumph
Tilmeldt: 02 aug 2011 21:08
Årligt forbrug: 7,2 tons
Givet likes: 34 gange
Modtaget likes: 62 gange
opsætning af scotte
Indlæg af triumph » 02 feb 2014 07:45
Smut 25 skrev:der skal du nok ha fingre i en rigtig føler til en scotte også vælg føler type i menuen
I ver. 4 kan man ikke vælge følertype. men skal købe den rigtige
