kurverne danser can can
Smut 25
Tilmeldt: 02 jul 2007 18:24
Areal: 178 dårlig isolering
Brændsel: 8 mm Barlinek..
Årligt forbrug: 6500kg
Geografisk sted: Roerslev Fyn
Indlæg af Smut 25 » 08 feb 2014 11:52
I har helt ret i mange af tingene
flowmåleren er ikke stoppet filteret er afmonteret blev utrolig træt af og rense det
Taagmann ja den der hedder retur er efter blandesløjfen og flow måleren sidder også efter den
jeg er også kommet frem til at grunden til den cykler op og ned er pga shunten
varmtvands føler er returen fra huset vidste ikke lige hvor jeg skulle sætte den til
T5 er temp i toppen af min fald slange :roll:
roder lige pt med og få monteret det sidste kompressor rens eks og ja så får
iltstyringen lige en chance til i stedet for og samle støv. sådan er det jo med en scotte man må lede efter
og rode med den.
start stop tja jeg har kun retur ventiler pt på min gulv varme
jeg har fint varme i hele huset....
Det nye fyrrum tager form nu med vandskuret loft
10kw scotte med Black Star semirens "så kører det for dig"
næste skridt fliser på gulvet og spots i loftet
Elsker mit fyr. Mvh Brian
Zarge
Tilmeldt: 19 okt 2008 15:15
Mit fyr: Scotte 16kw BS20 v10
Areal: 2*132m2
Givet likes: 18 gange
Modtaget likes: 30 gange
Indlæg af Zarge » 08 feb 2014 11:59
Hvis filtreret er fjernet, så kan selve flowmåler vil være stoppet... Det er vel for at skidtet ikke skal sætte sig i propellen at filteret er der... ?
TaagMan
Tilmeldt: 22 sep 2010 19:16
Areal: 135
Dagligt forbrug: 15-20
Årligt forbrug: 3600 kg
Geografisk sted: Bjerringbro
Indlæg af TaagMan » 08 feb 2014 12:24
Hvis du har problemer med skidt i dit system, så skal du sgu da ikke fjerne filtrene, så går det da helt galt. Jeg tror også svaret ligger i blandesløjfen... måske en beskidt shunt ventil, og en stoppet flowmåler?
Aka. Martin Pedersen/Falkeøje
Smut 25
Indlæg af Smut 25 » 08 feb 2014 13:16
TaagMan skrev:Hvis du har problemer med skidt i dit system, så skal du sgu da ikke fjerne filtrene, så går det da helt galt. Jeg tror også svaret ligger i blandesløjfen... måske en beskidt shunt ventil, og en stoppet flowmåler?
det var pakke garn og fiteret var ikke ret godt mere skal ha hittet et nyt filter flow måleren kører fint rundt
Smut 25
Indlæg af Smut 25 » 08 feb 2014 14:32
tror egentlig jeg har fundet ud af når den farer op det er når radiatoren her i fyrrummet åbner og lukker så kan jeg se hastigheden på
flowmåleren øges
den er monteret tæt på kedlen frem efter cirkulation også retur før blande sløjfen
DBS
Tilmeldt: 17 mar 2013 17:02
Mit fyr: 8Kw Scotte VP / 16Kw Scotte pillefyr
Areal: 218m2+36m2 kælder
Brændsel: 8mm
Årligt forbrug: 5,8ton
Geografisk sted: Silkeborg
Givet likes: 10 gange
Modtaget likes: 15 gange
Indlæg af DBS » 08 feb 2014 16:58
Har du forindstilling på termostaten på radiatoren i fyrrummet ?
Smut 25
Indlæg af Smut 25 » 08 feb 2014 17:14
DBS skrev:Har du forindstilling på termostaten på radiatoren i fyrrummet ?
ja sidder lige ved siden af den og har lige taget termostaten af
hvad da
DBS
Brændsel: 8mm
Indlæg af DBS » 08 feb 2014 17:24
Ikke noget jeg har så meget forstand på, men som jeg ser det, laver tal, laver flow igennem ventil.
http://dk.varme.danfoss.com/PCMPDF/vd53h901_keym.pdf
https://play.google.com/store/apps/deta ... s.hs&hl=da
Smut 25
Indlæg af Smut 25 » 08 feb 2014 18:54
har prøvet og sat den på 3 i stedet for N
