kurverne danser can can
Smut 25
Tilmeldt: 02 jul 2007 18:24
Areal: 178 dårlig isolering
Brændsel: 8 mm Barlinek..
Årligt forbrug: 6500kg
Geografisk sted: Roerslev Fyn
Indlæg af Smut 25 » 31 jan 2014 13:27
hej fyrbøder... :D
Nå nu gik jeg amok på mit stakkels fyr søndag nat havde ligesom andre lidt varme og et kæmpe forbrug :cry:
jeg fik tunet på det søndag nat og ja fik den også til og makke ret..i søndags og den kørte fantastisk i onsdags
da jeg tog på landevejen...
Nu blev jeg tidlig færdig i dag og lurede lige mit fyr herfra Tilst (Århus)
øhhh mine grafer de ligner en udskrift fra et hjerte diagram på en tyk næsten død mand...
jeg tunede den lidt i søndags men der var vi så også inde i en stiv vind.....
p led står på 1,2
l led 0,10
Kedel er sat til 13 Kw blæser og afvejning er i orden
er det p og l der skal fifles lidt med :)
Det nye fyrrum tager form nu med vandskuret loft
10kw scotte med Black Star semirens "så kører det for dig"
næste skridt fliser på gulvet og spots i loftet
Elsker mit fyr. Mvh Brian
Givet likes: 13 gange
Modtaget likes: 71 gange
Indlæg af pille bruger » 31 jan 2014 13:31
Smut 25 skrev:hej fyrbøder... :D
p led står på 1,2
l led 0,10
Hvorfor på 13 Kw ?
Ja det er P og I du kan trimme.
Er styringen på StokerCloud ?
Det er nemmere et give et godt råd, når man kan se kurverne.
Smut 25
Indlæg af Smut 25 » 31 jan 2014 14:23
he mikael ja og linket ligger er i bunden af indlægget
13 kw fordi den ikke kunne nå set temperatur dårlig
isolering når det kommer fra syd øst
Indlæg af pille bruger » 31 jan 2014 14:54
:oops:
Dit flow cykler op og ned.
Din kedeltemperatur er nogen lunde stabil, så P og I tal er Ok.
Smut 25
Indlæg af Smut 25 » 31 jan 2014 17:06
ja det kan jeg se havde det ikke slået til
har haft en luft lomme der har cyklet med rundt
monterede en luft potte på frem løbet
bør den sidde i et t for og virke optimalt
altså ind også op og ned vand ned og luftpotte op?
Indlæg af pille bruger » 31 jan 2014 17:22
Bare udluftningen er på det højeste sted, så skal luften nok finde ud.
Smut 25
Indlæg af Smut 25 » 07 feb 2014 07:34
så tror jeg det blev bedre har fået luftet ud og monteret luft potte i toppen af anlægget i går
der blev udskiftet cirkulations pumpe fik monteret den smedegård i stedet for den gl pumpe ( Lad vær og spørg hvorfor )
jeg har 2 smedegård på da den kan havde svært ved og trække det op nede fra kælderen
begge står på det grønne mærke den i kælderen er monteret på returen
jeg stod også lige og lurede lidt ved min flow måler den sidder efter shunten ligesom'
på nbe s tegninger burde den ikke sidder før shunten for kan se at når shunten åbner så stiger
flowet på måleren
Indlæg af pille bruger » 07 feb 2014 07:51
Forskellen er den varme der afsættes i shunten.
HR LUCCA
Tilmeldt: 11 dec 2012 19:31
Areal: 146 m2
Årligt forbrug: Ca 4500 kg
Geografisk sted: Slagelse
Givet likes: 4 gange
Modtaget likes: 28 gange
Indlæg af HR LUCCA » 07 feb 2014 17:54
Smut 25 skrev:så tror jeg det blev bedre har fået luftet ud og monteret luft potte i toppen af anlægget i går
flowet på måleren
Du skriver at pumpen har svært ved at trække vandet rundt , du skulle vel ikke have et filter i flovmåleren der er stoppet ? og næste gang dit fyr ikke kan holde kedel temp så prøv og hæv P , hvis min p værdi står for lavt kan det ikke opnå den indstillet kedel temp :wink:
TaagMan
Tilmeldt: 22 sep 2010 19:16
Areal: 135
Dagligt forbrug: 15-20
Årligt forbrug: 3600 kg
Geografisk sted: Bjerringbro
Indlæg af TaagMan » 07 feb 2014 18:23
Dit flow flopper op og ned i et bestemt interval, og dine PI tal regulerer det perfekt. Faktisk er der ikke særlig stor regulering på ydelse, selvom kedel temperaturen er stabil. Hvis man ser på din retur så dykker den hver gang dit flow stiger. Jeg er rimelig sikker på din flowmåler og returføler sidder indenfor blandekredsen, så du måler blandet retur, og flow fra hus plus i blandekredsen. Det betyder der er svingende forbrug udenfor blandekredsen, som jeg ser det... så hvis dine pumper ikke kan trække vand rundt, så er det jo nok det. Jeg ville også tjekke filtret på flowmåleren... ellers ville jeg fokusere på ON/OFF reguleret gulvvarme blandesløjfer etc... noget står og pendler.. det er lige før du kan stille uret efter det.
Din røgtemperatur er stabil, sammen med din ydelse, så det er ikke pilletilførsel.
Så, du skal ikke kigge på fyret, eller styringen, det fungerer som det skal... kig i resten af systemet :)
Aka. Martin Pedersen/Falkeøje
