Rensetips alcon A3
Spørgsmål vedr. Gejs samt det tilbehør der laves til Gejs Stokerfyr
Bigfoot
Tilmeldt: 06 sep 2010 10:21
Areal: 116
Brændsel: RW træpiller
Dagligt forbrug: 18
Årligt forbrug: ca 6 ton
Geografisk sted: Årre/Varde
Givet likes: 6 gange
Modtaget likes: 65 gange
Rensetips alcon A3
Indlæg af Bigfoot » 30 jan 2014 19:44
Jeg skal i morgen hjælpe en bekendt med sin gejs og alcon combo.
Den er ikke blevet renset siden 1/7-13 og de forstår ikke de bruger 160kg i døgnet for tiden.
Nu er jeg jo baxiejer, så kan nogen give mig lidt fif/tips til rensning af sådan en satan. Den skal nok have hele turen+moms
Søren-R
Tilmeldt: 31 dec 2011 07:16
Mit fyr: Ekoheat 900
Areal: 125
Brændsel: 8 mm Fågelfors
Årligt forbrug: 3,5 T
Geografisk sted: Hjørring
Givet likes: 5 gange
Rensetips alcon A3
Indlæg af Søren-R » 30 jan 2014 19:56
Så vil vi se et billede af dig og kedel både før og efter icon_cheesygrin.gif
Ellers har jeg ikke nogle tips eller triks til at få sådan en fætter rengjort. Der skal vel bare en god portion knofedt og tålmodighed til :great:
Du må aldrig tro du er værdiløs.
Du kan altid bruges som et dårligt eksempel
Brian B
Tilmeldt: 23 dec 2006 09:12
Mit fyr: Alcon 3A Pellx P21
Brændsel: RW
Årligt forbrug: 8 ton
Geografisk sted: Aabybro
Rensetips alcon A3
Indlæg af Brian B » 30 jan 2014 22:00
Hmm tja en god børste en 17 og en 13 og den lille skovl der følger med kedelen og en murebøre og en støvmaske så er det bare tage brændkammeret først så tager du top pladen af der under sidder en top plade ned til kedelen med 4 stk 10 mm møtrikker så renser du de 3 røgslag så fjerner du en lille låge i bunden bagerst der er en på hver side det er nok med den ene der skovler du asken ud fra med den lille skovl og så skal du lige tage det der komme ned i brændkammeret og samle den så køre det ps husk at tage det ud i røgrøret ved det spjæld der sidder i afgangen.. Det var det, det tager en halv times tid
Mvh Brian
Nu med renseblæs på pellx
baggadap
Tilmeldt: 08 dec 2011 16:33
Areal: 238
Brændsel: Træpiller, brænde
Årligt forbrug: 5 tons
Modtaget likes: 20 gange
Rensetips alcon A3
Indlæg af baggadap » 30 jan 2014 22:05
Hej Bigfoot
Den er meget nem at rense! Toppladen hiver du op, og nedenunder afmonterer du lugen. Nu kan du komme til røgkanalerne. Dem giver du bare en ordentlig tur - hvis der har været fyret med træ, er der sikkert godt lukket til, så i gang med skraberen.
Al asken er nu faldet ned i bunden, det kommer du til ved at afmontere den lille luge på siden af kedlen. Når du har lugen af, kan du lige stikke en hånd eller børste ind og feje det første stykke af røgrøret. SÅ er der kun brændkammer og askeskuffe tilbage. Færdig!
Mvh Mathias
Bigfoot
Areal: 116
Dagligt forbrug: 18
Rensetips alcon A3
Indlæg af Bigfoot » 30 jan 2014 22:07
tak for tips... jeg prøver lykken i morgen
Zarge
Tilmeldt: 19 okt 2008 15:15
Mit fyr: Scotte 16kw BS20 v10
Areal: 2*132m2
Givet likes: 18 gange
Modtaget likes: 30 gange
Rensetips alcon A3
Indlæg af Zarge » 30 jan 2014 22:26
Jeg stemmer også for billeder, altid hyggeligt at se andre arbejde... :-D
Bigfoot
Areal: 116
Dagligt forbrug: 18
Rensetips alcon A3
Indlæg af Bigfoot » 30 jan 2014 22:43
Zarge skrev:Jeg stemmer også for billeder, altid hyggeligt at se andre arbejde... :-D
du burde hellere komme og tage de billeder selv, og så kunne du smide en stabel kolde bajere med i bilen, til at skylle det hele ned med :great: icon_cheesygrin.gif
Zarge
Areal: 2*132m2
Rensetips alcon A3
Indlæg af Zarge » 30 jan 2014 22:48
Hæ ja, det er sgu lige før... ;-)
Bigfoot
Areal: 116
Dagligt forbrug: 18
Rensetips alcon A3
Indlæg af Bigfoot » 31 jan 2014 15:53
Sådan så kedlen ud indvendig.... 3-4 cm tætsiddende aske på alle flader. Der var en hel trillebør aske i den, samt to omgange med en fyldt askestøvsuger.
Efter lidt voldsom justering, og rengøring, fik jeg røgtemp ned på 100 grader ca (gammel gejs, gammel styring), og forventer at de kommer til at spare min 100kg pr døgn, hvis ikke endda mere.
Det trælse var så bare lige..... magen til nærigrøve. De sidder og klynker om at de har brug for hjælp, men når man så har gjort hele opgaven, kan man knap nok få et tak, eller en skilling til køreturen ud til dem. Det var bare et knebent tak i døren, og så kunne jeg køre hjem igen. :evil:
Brian B
Brændsel: RW
Rensetips alcon A3
Indlæg af Brian B » 31 jan 2014 18:32
Den slags mennesker er ikk værd at hjælpe, men man er da osse total tabt hvis man ikk kan rense en kedel så hedder det køb et oliefyr og betal når Shell sender en regning..
Den ser ud som min når jeg renser den men der er røgen kun 120-130 grader den er 70-80 når den er ren
Mvh Brian
Tilbage til "Gejs Stoker"
