Levetid på ny lys-/fotosensor
jre
Tilmeldt: 30 sep 2013 23:46
Mit fyr: BS1016 - Scotte 16kw
Areal: 172
Brændsel: German pellets
Fremviser gerne i postnummer: 2640
Geografisk sted: Hedehusene
Indlægaf jre » 30 jan 2014 01:06
Hej,
Lysføleren i mit kun knap 3md gamle skotte fyr har valgt at stille træskoene sidste weekend.
Den begyndte onsdag/torsdag med at gå ud med alarm ingen brændsel og hen af lørdag kunne den intet lys måle, skønt man lyste direkte med en lommelygte (verificeret med et multimeter).
Jeg ved at nbe siger fotosensoren er en sliddel, men jeg vil da mene at der bør være mere end knap 3 måneder "slid" i denne?
Egentlig ville jeg jo have taget den med ned, som det første i mandags, og "brokke" mig hos forhandleren. Men da det er købt hos dvcenter kommer det nok ikke til at ske :-(
Mere generelt, hvor henvender jeg mig med garanti relevante ting, nu dvcenter ikke ser ud til at kunne hjælpe mig i fremtiden?
Reenberg
Givet likes: 13 gange
Modtaget likes: 69 gange
Indlægaf pille bruger » 30 jan 2014 07:10
Der er ingen præcis maks levetid på en foto føler.
Den ældste jeg har set er mange år gammel.
Jeg har præsteret at ødelægge en på under 5 min, det er nok den laveste levetid :cry:
Når foto føler ødelægges, er det tegn på et noget er justeret forkert, eller at kedlen - røgrør - skorsten trænger til rens.
bent
Tilmeldt: 30 jan 2011 19:26
Mit fyr: Biomax 15 og en tasso 20ms oliekedel
Areal: 190
Fremviser gerne i postnummer: 5771
Årligt forbrug: ca 7.5 ton
Geografisk sted: Stenstrup Fyn
Indlægaf bent » 30 jan 2014 07:38
kan ikke rigtig forstå at ldr fotosensor går så tit i stykker når de er monteret på pillefyr for normalt kan de holde rigtig lang tid.
xkfc
Indlægaf xkfc » 30 jan 2014 07:46
Lysføleren går ikke bare kaput. Har huset været varmt, så ødelægges selve plasten og den klare del bliver deform eller mælkehvidt og ugennemsigtig.
Selve LDR modstanden er temmelig stabil. Huset og samlingen er dog noget kineseri. Du kan skille huset ad, ledningen og benene på LDR er presset sammen, og jeg har set flere hvor der er løs forbindelse i presningen. Huset kan nemt adskilles, og man give samlingen et lille tryk med en skævbider, eller man kan lodde det sammen. Jeg har loddet et par stykker. Går lodningen fordi der bliver for varmt, er det jo blot en ekstra sikkerhed :great:
Jeg har desværre også set et par stykker hvor benet er knækket af det lille glashus hvor LDR sidder i, og så kan skidtet ikke repareres :x
Mvh. Kenneth
bent
Areal: 190
Indlægaf bent » 30 jan 2014 07:51
ok så forstår jeg, så skulle de lave dem i noget andet materiale i stedet feks porcelæn.
xkfc
Indlægaf xkfc » 30 jan 2014 09:53
bent skrev:ok så forstår jeg, så skulle de lave dem i noget andet materiale i stedet feks porcelæn.
Jeg gætter på at selve LDR modstanden er porcelæn, og så med glas uden om.
Der er en tråd på stokerforum, hvor der er en der har modificeret brænderen, og monteret en løs LDR udvendig. Det er temmelig smart, jeg vil næsten tro at den udviklende virksomhed NBE kunne finde på at lave noget tilsvarende, så det engang kommer sådan fra fabrikken. Så burde føleren holde noget nær evigt. :great:
Der er ingen tvivl om at jeg ombygger min brænder engang til foråret når varme behovet ikke er så stort som nu.
Mvh. Kenneth
jre
Areal: 172
Indlægaf jre » 30 jan 2014 14:27
Har kontrolleret den i hoved og røv, der er intet at se. Var det første jeg gjorde :-)
Samt målte også på selve sensoren for at udelukke at der var noget galt med ledningen.
Aaen
Tilmeldt: 16 mar 2012 17:12
Mit fyr: Baxi TPK
Areal: 226
Brændsel: Tpi Suprime 8mm
Indlægaf Aaen » 30 jan 2014 16:33
min lysføler er monteret i bagsiden af den kasse hvor luften til brrænderen kommer igennem. der er boret et hul, så føleren kan kikke ud til bålet. dvs at føleren er kølet af den konstante luft til forbrændingen. Men alligevel har jeg skiftet lysføleren en enkelt gang.
jre
Areal: 172
Indlægaf jre » 30 jan 2014 20:47
Men det jeg egentlig var ude efter, var om ser er noget garanti at komme efter når de nu kalder det en sliddel, og forhandleren nu er lukket.
xkfc
Indlægaf xkfc » 30 jan 2014 23:08
http://www.stokerforum.dk/index.php?topic=4776.0
Her er linket til ombygningen, hvis nogen er interesseret.
Brugere der læser dette forum: Ingen og 3 gæster
