Hjælp til en totalt nybegynder.
narkona
Tilmeldt: 28 jan 2014 11:15
Indlæg af narkona » 30 jan 2014 13:51
Så har jeg taget billeder af alt muligt.
Det er 10Kw. i kan nok "læse/tolke" resten udfra billederne.
Glæder mig til at høre hvad der kan/skal ændres i indstillingerne
Vedhæftede filer
Givet likes: 15 gange
Modtaget likes: 83 gange
Indlæg af pille bruger » 30 jan 2014 13:59
narkona skrev:Så har jeg taget billeder af alt muligt.
På det første foto er min effekten 10% men maks effekten er 75%, hvor den bør være 100%
VVb max effekt 65 er sikkert ok.
Men op på 100% så har du mere varme.
Indlæg af pille bruger » 30 jan 2014 14:06
Så kan jeg se at det er en V6 styring.
Tal til den http://www.nbe.dk/files/manager/standar ... s1016.xlsx
Tallene til blæser skal du rette til ca. at være 15 - 21- 27
http://www.nbe.dk/files/manager/vejledn ... fl85mm.pdf
Kedeltemperaturen på 65 gr. er sikkert ok.
narkona
Indlæg af narkona » 30 jan 2014 22:02
Jeg må teste henover weekenden. Har via stokercloud fundet en person som bor blot 6km fra min som har sit pillefyr online, og heldet vil være at det faktisk er en bekendt af mig. Så han kigger forbi nu søndag. Jeg håber vi får indstillet fyret korrekt.. For danm det futter mange piller af .
det har kørt 1½ dag siden jeg rensede sidst og der lå allerede en kæmpe bunke slagger i herden, samt stadig nogle klumper sorte piller i askeskuffen.
narkona
Indlæg af narkona » 31 jan 2014 13:20
Anlæg har en 3-way shunt ventil.den var sat til 10. Prøvede at dreje knap over på 1.
fra at fremløb temperatur stod konstant på 32grader er den nu på 5min steget til 36
narkona
Indlæg af narkona » 31 jan 2014 17:04
Jeg har indstillet anlæg udfra jeres indlæg dvs 15 - 21- 27
det har kørt fra 13-16 og brugsvandet er nu blevet 52grader.
fremløb stod på 54grader og så forsøgte jeg er dreje på den shunt ventil igen, dvs fra 2>8 og så faldt fremløb til 43grader.
tilbageløb er 37 grader og der er nok kun 18 grader i huset....
Vedhæftede filer
Indlæg af pille bruger » 31 jan 2014 17:24
Har du givet kedlen en komplet og meget grundig rens ?
Helt ind i alle kroge ?
From
Tilmeldt: 17 jan 2007 14:07
Areal: 125 bolig+200 garage
Dagligt forbrug: 25 kg
Årligt forbrug: 7-8 ton
Geografisk sted: Gravlev
Indlæg af From » 31 jan 2014 19:24
narkona skrev: tilbageløb er 37 grader og der er nok kun 18 grader i huset....
De 37 grader du aflæser på styringen er IKKE returtemperaturen, men skakt temperaturen, som er temperaturen i brændselskakten på brænderen.
narkona
Indlæg af narkona » 31 jan 2014 21:24
Er det godt eller skidt med 37 grader skakt temperatur?
en tekniker sidste uge ændre kW fra 10>20 og så kom der varme i huset... dog var forbrug også sindssygt og der var sorte halvbrændte/glødende piller i askeskuffen.
Hvor længe bør det tage at få varme i systemet? er der en "rettesnor" at fra helt koldt hus bør det tage xx timer?
Hus er 210kvm og sælger har sagt de kun brugte brændeovn til hyggebrænde. Jeg frygter dog at pillefyr er underdimensioneret til huset og de har "tager røven på os" i det vi købte huset.
Søndag kommer en kammerat forbi. han har pillefyr som er online på stokercloud http://stokercloud.dk/dev/ilias2010.html
Jeg håber han kan undervise mig samt hjælpe med at fejlfinde på anlægget.
Smut 25
Tilmeldt: 02 jul 2007 18:24
Areal: 178 dårlig isolering
Brændsel: 8 mm Barlinek..
Årligt forbrug: 6500kg
Geografisk sted: Roerslev Fyn
Indlæg af Smut 25 » 31 jan 2014 21:45
narkona skrev:Er det godt eller skidt med 37 grader skakt temperatur?
det med og bare og fyre op for kw ja lidt kan man godt men fra 10 til 20 det tror jeg
det kræver en større herd for at der bliver plads til pillerne
din skakt temp er ok den bliver som regel noget højere hvis man feks har et dårligt træk i skorstenen
håber i får styr på den
Det nye fyrrum tager form nu med vandskuret loft
10kw scotte med Black Star semirens "så kører det for dig"
næste skridt fliser på gulvet og spots i loftet
Elsker mit fyr. Mvh Brian
