V7 styring
Pillerik
Tilmeldt: 27 jan 2010 15:28
Mit fyr: Woody 16 kw/Opop
Brændsel: 8 mm piller
Fremviser gerne i postnummer: 5762
Årligt forbrug: 7,150
V7 styring
Indlæg af Pillerik » 28 jan 2014 15:55
Hvor i v7, låser man ydelsen på 10/50/100% ??
HeineJepsen
Tilmeldt: 09 mar 2013 11:22
Mit fyr: Scotte 10kw Blackstar
Brændsel: Barlinek eco
Fremviser gerne i postnummer: 8722
Dagligt forbrug: 15
Årligt forbrug: 3
V7 styring
Indlæg af HeineJepsen » 28 jan 2014 16:35
Pillerik skrev:Hej
Mon ikke det er set samme som på V10 under PID regulering - sæt min og max på det samme fx 50 og 50
Scotte BS1016 10 kw, kompressorrens, Isokern skorsten med TS. Hus 150 m2 heraf 120 opvarmet med pillefyr, 70 m2 gulvvarme resten med radiatorer. 8 kw Znshine solceller på taget, med en Danfoss TLX 8 pro inverter efter. Morsø 2140 brændeovn.
triumph
Tilmeldt: 02 aug 2011 21:08
Årligt forbrug: 7,2 tons
Givet likes: 49 gange
Modtaget likes: 84 gange
V7 styring
Indlæg af triumph » 28 jan 2014 16:36
i version 6 findes der i menuen "autoberegning": Min ydelse og max ydelse.
Jeg ved ikke om det findes samme sted i V7
Ved at indstille både min og max, på f.eks 100% fastlåses ydelsen
Pillerik
V7 styring
Indlæg af Pillerik » 06 feb 2014 10:25
:great: Jo det var under regulering, men det tager meget længere tid end i de gl. styringer. Tak for svar.
vh. Lennart.
Dencker
Tilmeldt: 05 sep 2010 20:11
V7 styring
Indlæg af Dencker » 07 feb 2014 22:52
hej
de gamle har fået et woody/blackstar 10kw opsat med en v7 styring, kan man ikke lave en ny "forside" lidt i stil med en v6 da de har lidt bøvl med at se de små tal og alt det der med silo-kedel-vvb har de ikke brug for, kun større tal for temp. og ydelse
Givet likes: 15 gange
Modtaget likes: 82 gange
V7 styring
Indlæg af pille bruger » 08 feb 2014 08:04
Dencker skrev:hej
Man kan ikke selv lave nye forsider, men man kan vælge mellem flere inde i opsætningen.
Dencker
V7 styring
Indlæg af Dencker » 08 feb 2014 20:30
ja, fandt lige ud af det idag, de andre der kan vælges imellem er jo næsten identiske, jeg ville gerne have et skærmbillede som mit eget(v6) det er noget nemmere at se for folk oppe i årene. Lige noget andet, hvorfor kører det "forbi" indstillet temp. med uændret ydelse og drosler først ned når det er 3-4 grader over, kedeltemp. er indstillet på 60g og fyret kører videre til 63-64g og bliver deroppe ??
V7 styring
Indlæg af pille bruger » 08 feb 2014 21:12
Det er P I indstillingen du skal justere.
HR LUCCA
Tilmeldt: 11 dec 2012 19:31
Areal: 146 m2
Årligt forbrug: Ca 4500 kg
Geografisk sted: Slagelse
Givet likes: 8 gange
Modtaget likes: 32 gange
V7 styring
Indlæg af HR LUCCA » 08 feb 2014 21:19
Der skal nok stilles på P og I , prøv med en I på 0.10 og P 2.00 virker det ikke sænker du P et trin af gangen , , efter hver justering skal det lige køre natten over , hvis P bliver for lav kan den ikke opnå indstillet kedeltemp , P og I finder du under regulering , det skulle vel ikke være på Storkecloud , det er en stor fordel ved indstilling af fyret :wink:
Dencker
V7 styring
Indlæg af Dencker » 09 feb 2014 19:01
tak for svar, jeg får kigget til det imorgen aften
