for stort et anlæg?
finnh
Tilmeldt: 09 sep 2013 20:31
Mit fyr: Scotte 30 kw version 6,78
Areal: 260
Brændsel: træpiller, HP kvalitet
Årligt forbrug: 5
for stort et anlæg?
Indlæg af finnh » 28 jan 2014 11:34
Jeg har nu i snart et år haft en 30 kw scotte (version 6.8x), som ved almindelig drift aldrig har været over 50%, uanset storm og frost. Da jeg fik anlægget erstattede det et 12 år gammelt anlæg på 20 kw, som på kolde/blæsende dage havde svært ved at følge med. Derfor gik jeg op i KW. Men spørgsmålet er om jeg ville spare brændsel ved at neddrosle til 20 kw? Og hvis det er løsningen, kan det så gøres ved omprogrammering eller??
Givet likes: 15 gange
Modtaget likes: 81 gange
for stort et anlæg?
Indlæg af pille bruger » 28 jan 2014 11:40
Du kan nemt sætte 20 Kw ind i styringen, men det er ikke løsningen.
Herden er stadig den samme, og indstillingerne til 20Kw brænderen er derfor ikke korrekte til din herd.
Brug i stedet nogen tid på finindstilling af forbrændingnen, eller sæt en iltstyring på.
pso
Tilmeldt: 07 nov 2011 23:11
Areal: 150+30
Brændsel: Fågelfors/Varga 8mm
Årligt forbrug: ca 5200kg
Geografisk sted: Kastrup
for stort et anlæg?
Indlæg af pso » 28 jan 2014 11:43
Nej ikke ved justering, for fyret skruer jo selv ned efter behov, hvilket er det samme. Du kan godt sætte din max ydelse ned i autoberegning så den aldrig løber helt op.
HVis du ikke har problem med minimums effekt om sommeren er der ingen grund til at ændre noget, ellers skal der ændres på herd størrelse, og måske kedel størrelse og lignende, det kan jeg ikke hjælpe med. Forskellen i effektivitet er for lille til at det kan betale sig
Om sommer skal du så pausefyre og der kan det være et problem med for stort fyr, men hører du til dem der slukker og bruger EL så det jo fint.
for stort et anlæg?
Indlæg af pille bruger » 28 jan 2014 12:14
pso skrev:Nej ikke ved justering, for fyret skruer jo selv ned efter behov, hvilket er det samme. Du kan godt sætte din max ydelse ned i autoberegning så den aldrig løber helt op.
Pause fyre er ikke det samme som kørsel i lav drift %
Pause fyring bruges på anlæg der ikke selv kan tænde op.
Pause fyring har den kedelige egenskab, at det ret hurtigt grisser kedlen til.
pso
Areal: 150+30
for stort et anlæg?
Indlæg af pso » 28 jan 2014 12:21
JEG forstår dig ikke helt Pillebruger, du siger pause fyring er på fyr der ikke selv kan tænde op, hvad hedder det så når man lader uret eller ekstern styring slukke fyret det meste af tiden?
Mit 10Kw woody kørte fint hele sommeren, hvor solfangerstyring bestemte, hvor meget det skulle køre i perioder kun 1 time om dagen for få VVB højt nok op.
Men det er måske bedre til det end et 30KW?
Ifølge skorstensfejer var min skorsten perfekt ren da han var her i efteråret.
lamborg
Tilmeldt: 07 nov 2011 02:01
Areal: 587kvm + 80kvm Kld
Brændsel: forskellige typer
Årligt forbrug: ca12-14 tons
Givet likes: 12 gange
Modtaget likes: 41 gange
for stort et anlæg?
Indlæg af lamborg » 28 jan 2014 12:33
Det fynboen mener er at pause fyring er når fyret kører hele tiden på meget lav drift. Men det er der ikke tale om når det tænder og slukker :-)
Claus
Fyrmester på lamborghus
Ugelvig
Tilmeldt: 18 sep 2012 12:19
Areal: 212+70
Brændsel: Stampemøllen
Årligt forbrug: 6 ton
for stort et anlæg?
Indlæg af Ugelvig » 28 jan 2014 12:42
lamborg skrev:Det fynboen mener er at pause fyring er når fyret kører hele tiden på meget lav drift. Men det er der ikke tale om når det tænder og slukker :-)
Det er jo et definitionsspørgsmål :wink:
Men et fyr, der selv kan tænde/slukke bør jo kører der, hvor det er mest økonomisk - alt medregnet. Et scottefyr bør ikke køre med pausefyring, så må det hellere slukke og starte igen. Evt. styret med timer eller varmtvandskald...
/AJU
lamborg
for stort et anlæg?
Indlæg af lamborg » 28 jan 2014 13:16
Det er bare noget med begrebsforvirring uglevig og intet andet. Pausefyring er kun på fyr der skal tændes manuelt. Og VVB sommer styring køre du ved at bryde den eksterne kontakt så starter den kun når VVB kalder på varme.Så ikke så meget fikumdik der
Claus
coupegt
Tilmeldt: 07 dec 2009 12:02
Mit fyr: Scotte 30 Kw med Opop 430 kedel
Areal: 225 + 160 garage
Fremviser gerne i postnummer: 6740
Dagligt forbrug: Ved ikke endnu.
Årligt forbrug: tjaaa
for stort et anlæg?
Indlæg af coupegt » 28 jan 2014 13:30
jeg har også et 30Kw som er for stort til mit behov - købt lidt under de samme forudsætninger som dig.
Vi havde et gammelt 25kw dantrim-stoker fyr før - og vi pisse frøs om vinteren - og med lidt udvidelser i arealet planlagt så virkede 30kw som det fornuftige.
Som dit fyr er mit også yderst sjældent over 50% - jeg har dog yderligere 80 m2 gulvarme jeg skal have koblet på i år - og måske nogle radiatorer i 80 m2 garage/værksted - men tror nu også 20kw havde været mere passende til os.
Jeg har læst lidt om en "sommer-herd" til 30kw som skulle give mere/bedre luft-flow og dermed bedre forbrænding - især ved lav/lavere last.
Så den tror jeg, at jeg vil prøve og få fat i og se om det kan optimere lidt.
Jeg prøvede en overgang, at taste 20kw ind i styringen på mit.
Udfra ideen om, at ved 10% ydelse, så er 10% af 30kw jo 3kw - mens 10% af 20kw jo kun er 2 kw.
Synes ikke det rigtigt gav noget, men også en begrænset periode jeg testede i må jeg erkende
for stort et anlæg?
Indlæg af pille bruger » 28 jan 2014 13:46
pso skrev:JEG forstår dig ikke helt Pillebruger, du siger pause fyring er på fyr der ikke selv kan tænde op, hvad hedder det så når man lader uret eller ekstern styring slukke fyret det meste af tiden?
Nej, pausefyring er når der tilføres en klat piller, gives et pust med blæseren, for så derefter at stoppe blæseren helt i et stykke tid.
Den type fyring grisser kedlen.
Lav drift på 10% tilføres der piller og luft, det er en forbrænding, og den bør ikke grisse kedlen.
Når man bruger uret i styringen til at bestemme hvornår fyret må tænde op, hvis der er behov for tilført varme,
heder urstyring.
Pausefyring er derfor ikke det samme som urstyring, og heller ikke det samme som lav drift på 10%.
Funktionen kan bruges hvis man har et brændefyr, med pillebrænder bygget i samme kedel.
Så kan man holde ild i pillebrænderen når der fyres med brænde,
og pillebrænderen kan så tage over når der ikke er mere brænde i fyret.
