håbløs baxi multiheat 1,5?
Bigfoot
Tilmeldt: 06 sep 2010 10:21
Areal: 116
Geografisk sted: Årre/Varde
Givet likes: 6 gange
Modtaget likes: 76 gange
Indlæg af Bigfoot » 01 feb 2014 20:25
jcr skrev:Aflæst ilt %den sidste times tid:
klokken 19.00 = 7,9
klokken 19.15 = 12,3
klokken 20.00 = 13,0
klokken 20.15 = 0,00 (røgstemp = 260)
aflæst en ilt % på 0.00??????? WHAT?????? :shock:
det er da et total gak mængde den kører på, og også røgtemp er da helt vild
jcr
Tilmeldt: 10 okt 2012 11:23
Mit fyr: Baxi multiheat 1,5
Areal: 165
Årligt forbrug: ca. 10-12
Geografisk sted: 6560 Sommersted
Indlæg af jcr » 01 feb 2014 20:38
Ja jeg ved ikke hvad der sker eller hvad årsagen er. Det er jo også derfor jeg holder Thy i hånden:)
jcr
Areal: 165
Indlæg af jcr » 01 feb 2014 20:48
Kan det skyldes evt. utæthed bag ved frontlågens bagkant mon? Der er ikke fyldt 100& med rockwoll (har egentlig aldrig lagt mærke til om det er normal? Sådan ser det ud lige nu:
http://peecee.dk/upload/view/430833/full
http://peecee.dk/upload/view/430834/full
Her kunne der sagtens presses noget rockwoll ind.
Aflæst klokken 20.45:
ilt % = 12,5
røgtemp = 180
Aaen
Tilmeldt: 16 mar 2012 17:12
Mit fyr: Baxi TPK
Areal: 226
Brændsel: Tpi Suprime 8mm
Indlæg af Aaen » 01 feb 2014 20:50
bare selve lågen er tæt, så er der ingen problemer.
Landlyst
Tilmeldt: 13 okt 2009 22:03
Areal: 200kvm+ 60kvm
Dagligt forbrug: 30,8
Årligt forbrug: 6 tons
Geografisk sted: 8830 Tjele
Givet likes: 22 gange
Modtaget likes: 10 gange
Indlæg af Landlyst » 01 feb 2014 20:53
jcr skrev:Godmorgen.
Status klokken 09.15:
Den nye sonde blev koblet på systemet i går aftes (fyret blev kalibreret). Har derfor kørt på automatik siden.
Generel god varme i huset her til morgen - ikke helt i top men ok da det er vindstille og moderate temperaturer udenfor.
Har aflæst disse her data:
fremløb = 63
retur = 60
set = 75
røgtemp = 250
ilt % = 11,1
blæsehastighed = 0
Eks.beholder = 1,4 bar. Har tilført vand så den er oppe på de 2 bar.
Der er bestilt ny eks. beholder som jeg forventer kommer i første halvdel i næste uge.
Jeg er tilbage i aften.
Hvorfor en ny ekspansion???? Havde du ikke konstateret den lyder hul når du banker på den? :shock:
Areal: 170+60værksted+60del
Brændsel: grogodt piller
Dagligt forbrug: ca 8-40
Årligt forbrug: ca 5
Givet likes: 20 gange
Modtaget likes: 55 gange
Indlæg af thy » 01 feb 2014 21:08
klokken 19.00 = 7,9
Godt så nu den da være kommet op i temperatur :great:
jcr
Areal: 165
Indlæg af jcr » 01 feb 2014 21:15
Jo det er korrekt, men med det vigende tryk der hele har været - op og ned - lader jeg alt tvivl komme fyret til gode - nu da det kun drejer sig om ca. 350 kr for sådan en 25 liters beholder. Så kan jeg evt. bruge den anden som reserve hvis det senere viser sig at den alligevel er ok, men med den energi der er lagt i den her tråd fra medlemmerne og især Thy :) synes jeg godt nok at alle fejlmuligheder skal udelukkes så vi ved hvor vi er henne og det giver også Thy og jer andre optimale muligheder for at vejlede. Der bliver også investeret i en ny prom version 1.10
Landlyst
Indlæg af Landlyst » 01 feb 2014 21:27
Okay, men tror; ud fra det du har fortalt om den; at det ikke er den... Og har du ikke nogle synlige lækager... så har du forhåbentligt en skjult rørskade forsikring... ??
jcr
Areal: 165
Indlæg af jcr » 01 feb 2014 21:35
Hvis den nye har samme tendenser - ja så må jeg jo på jagt.
jcr
Areal: 165
Indlæg af jcr » 01 feb 2014 21:39
Status klokken 21.30.
aflæst:
frem = 67
retur = 63
set = 75
røgtemp = 285
ilt % = 7,0
Blæser = 38
Eks.beholder = trykket er nu steget fra 2,0 til 2,5 bar
Pilleforbruget ser rigtig fornuftig ud. Bruger ikke nær så meget som normal som jeg vurderer det. Fin aske og blæseren smider ikke ret mange ud af kammeret som ikke er brændt igennem.
Gulvvarmen i badeværelset begynder at komme lidt med op i temperatur (er lunt) og skulle vi nå en retur på omkring de 68-70 er det rigtig dejlig derinde.
Shuntventilen står uberørt på de 60 grader.
