Alarm ingen brændsel
Mathilde1
Tilmeldt: 27 sep 2012 21:28
Mit fyr: Woody Blackstar BS1016 16 kw v. 6.78
Brændsel: Lava træpiller
Dagligt forbrug: 30 kg
Indlæg af Mathilde1 » 27 jan 2014 18:09
Min nabo's scotte 10 kw version 7 kommer ud med alarm ingen brændsel ca. Et par gange i døgnet. Lysføler er justeret frem og tilbage og vendt og drejet utallige gange, derefter skiftet og der har været lavet op til flere afvejninger af træpiller og flamme justeret, askeaffald ser fornuftigt ud, min. Drift effekt sat op til 4.0 og alligevel kommer den ud med fejl!!
Nogle gode forslag?
Mit eget 16 kw version 6 har aldrig haft problemet! Så det er mig en gåde hvordan det lige pludselig kan blive et problem og hvorfor kan lysføleren fysisk ikke kun sættes
på en måde. Det virker ikke smart at den kan vende og drejes, skubbes frem og tilbage, hvis altså det er det der er problemet.
På forhånd tak
paw
Tilmeldt: 18 sep 2009 20:26
Mit fyr: woody 16 kw V10
Areal: 80
Brændsel: Træ-piller
Givet likes: 15 gange
Modtaget likes: 8 gange
Indlæg af paw » 27 jan 2014 18:54
har nabo en trækstabilisator på ?
Givet likes: 13 gange
Modtaget likes: 71 gange
Indlæg af pille bruger » 27 jan 2014 19:11
Mathilde1 skrev:Min nabo's scotte 10 kw version 7 kommer ud med alarm ingen brændsel ca. Et par gange i døgnet. Lysføler er justeret frem og tilbage og vendt og drejet utallige gange, derefter skiftet og der har været lavet op til flere afvejninger af træpiller og flamme justeret, askeaffald ser fornuftigt ud, min. Drift effekt sat op til 4.0 og alligevel kommer den ud med fejl!!
Nogle gode forslag?
På forhånd tak
Det er måske min. drift effekt står for lavt.
calle
Tilmeldt: 27 dec 2010 21:47
Areal: 125
Brændsel: Træpiller og brænde
Dagligt forbrug: Svingende
Årligt forbrug: 3 ton
Geografisk sted: Storkbh.
Modtaget likes: 25 gange
Indlæg af calle » 27 jan 2014 19:15
Nogle gode forslag?
På forhånd tak
Altså ! Lysfølerens glas skal vende skråt nedad i retning mod bålet.
Får den nok at leve af i lavlast ?
Er renseblæset sat for højt. Jeg har haft problemer med, at mit renseblæs, blæste lortet ud, hvis blæset blev sat til 45 procent.
NB. Har 4.99 styring, men principperne bør jo være nogenlunde de samme.
Calle - forklædt som voksen.
Indlæg af pille bruger » 27 jan 2014 19:34
Nej ikke helt same tal.
Du har en større blæser og mindre tal, så i kan ikke sammenligne tallene.
Lysføleren er også flyttet i nye brændere, så heller ikke helt sammenligneligt.
Men ja, den klare del af foto føleren skal pege ned mod bålet, og være tilstrækkeligt langt nok inde i brænderen.
Mathilde1
Indlæg af Mathilde1 » 27 jan 2014 21:36
Hvor højt kan jeg sætte min. Effekt? Er der en øvre grænse og hvad gør den funktion evt. Ved problemet?
calle
Areal: 125
Indlæg af calle » 27 jan 2014 21:49
Mathilde1 skrev:Hvor højt kan jeg sætte min. Effekt? Er der en øvre grænse og hvad gør den funktion evt. Ved problemet?
Vil måske hjælpe en lille smule at sætte minimumydelsen op, da sneglen så giver flere piller, så du formentlig undgår, at fyret går ud. Imidlertid går du glip af muligheden for at fyre lavlast :( Giv den lidt flere piller i lavlast. Det må være den rigtige løsning.
Mathilde1
Indlæg af Mathilde1 » 27 jan 2014 21:55
Ok, hvordan justerer og giver jeg lidt flere piller i lavlast? Som sagt kører jeg selv med version 6 og der er nogle flere justerings muligheder i version 7:-)
Indlæg af pille bruger » 27 jan 2014 22:03
Du skal give dig god tid.
Start med at sætte min. drift effekt alt for højt. Noget med 2.6 Kw
Sætte max og min drift effekt på 10%
Vente 5 min. og så bedømme flammens længde.
Nu er den sikkert alt for lang. Længere end herden.
Så sænker du min drift effekt til 2.4 Kw
Venter 5 min.
Kigger.
Sådan fortsætter du indtil flammen er lige så lang som herden.
Skorstenstræk = min. drift effekt.
Mathilde1
Indlæg af Mathilde1 » 27 jan 2014 22:07
Ok det vil jeg prøve..
