Ekstern snegl kører ikke?
Lintz
Tilmeldt: 21 maj 2011 08:24
Dagligt forbrug: ca 25 kilo
Årligt forbrug: 7,8
Givet likes: 361 gange
Modtaget likes: 150 gange
Indlæg af Lintz » 27 jan 2014 06:13
coupegt skrev:nå - sidste nye er, at hun har fået sneglen ud... og fundet en lang plastic snor bundet omkring den :-O
Derudover en masse smuld i "koppen" i bunden af siloen
Sneglen kan nu køre på 6. minutter afvejning når den er afmonteret og altså uden belastning overhovedet.
Så tænker, at det da må udelukke, at styringen er defekt :)
Jeg forestiller mig, at den er lange plastic snor som åbenbart er filtret helt rundt om den eksterne snegl har blokeret det hele til sidst og dermed stoppet sneglen.
Alternativt kan kondensatoren vel så stadig være dårlig - men nu prøver hun, at få den snor fjernet og så rense koppen for smuld når hun nu er igang.
Men hvor pokker den snor er kommet fra er et godt spørgsmål???
Godt hun fandt fejlen :great:
Ingen varme i huset i denne tid er "No go".
Jeg ved ærligt talt ikke om en kondensator kan være halv-dårlig eller det er "enten-eller"
Plastik-snoren - Tja. Den kunne selvfølgelig havde lagt i en af poserne.
coupegt
Tilmeldt: 07 dec 2009 12:02
Mit fyr: Scotte 30 Kw med Opop 430 kedel
Areal: 225 + 160 garage
Fremviser gerne i postnummer: 6740
Dagligt forbrug: Ved ikke endnu.
Årligt forbrug: tjaaa
Indlæg af coupegt » 27 jan 2014 07:02
så er der sq liv i dyret igen siger hun :)
Ordenlig flamme og allerede på 50 grader i kedlen :)
Det var sq super-fantastisk dejligt at høre... ikke så fedt, at mangle varme... og hun er høj-gravid (skal føde til marts-april) og ret besværet allerede, så samvittigheden herude havde lidt kvaler med at hun skulle både fryse og rode med det :(
Men ok - en plastic snor i sneglen kan fyret jo ikke rigtigt gøre for.
Det ville selvfølgelig være nemmere med jordvarme eller fjernvarme hvor man ikke skal røre en finger... men så er varmeudgiften jo også lidt en anden... og fjernvarme kan vi slet ikke få alligevel i vores hus
Tror jeg køber mig et par kondensatorer og ligger på lager når jeg kommer hjem - nu fejler de jo tilsyneladende godt nok ikke noget, men skulle uheldet være ude en anden gang.
Hvordan skifter man dem egenligt? Er det plug and play løsning - eller er det noget med loddekolbe osv
Takker for hjælpen ellers Lintz :)
DBS
Tilmeldt: 17 mar 2013 17:02
Mit fyr: 8Kw Scotte VP / 16Kw Scotte pillefyr
Areal: 218m2+36m2 kælder
Brændsel: 8mm
Årligt forbrug: 5,8ton
Geografisk sted: Silkeborg
Givet likes: 10 gange
Modtaget likes: 15 gange
Indlæg af DBS » 27 jan 2014 07:05
Du kunne jo også overveje en backup løsning.
Jeg selv er meget på farten, så hvis alt går galt herhjemme, så kan der tændes for elpatron, så der er varme på huset.
coupegt
Indlæg af coupegt » 27 jan 2014 07:34
vi har el-patron i vvb på 2000W tror jeg det er.
Den kunne man selvfølgelig tænde og så lade cirkulationspumpen køre - men 2kw batter vel ikke rigtigt noget?
Skal det ikke være en meget stor el-patron for at kunne give nok varme?
DBS
Brændsel: 8mm
Indlæg af DBS » 27 jan 2014 08:23
Jeg har en 10kw, til at sidde på fremløb (med indbygget termostat), som kan tændes, hvis det bliver nødvendigt.
Men jeg gør det helst ikke, elmåler begynder at løbe stærkt.
Lintz
Årligt forbrug: 7,8
Indlæg af Lintz » 27 jan 2014 20:01
coupegt skrev:så er der sq liv i dyret igen siger hun :)
Bare glad for at jeg kunne hjælpe - Og tillykke med den lille ny - Når I når så langt.
Knuddi41
Tilmeldt: 20 okt 2013 09:30
Areal: 233
Dagligt forbrug: 45
Årligt forbrug: 12
Indlæg af Knuddi41 » 27 jan 2014 20:23
Med snor eller smuld. Den burde brumme ellers ingen strøm.
coupegt
Indlæg af coupegt » 28 jan 2014 03:28
Hmm tjaeh - det er muligt, at den har brummet noget og hun ikke har hørt det - eller opfattet det som kommende fra ekstern snegl.
Men sidst jeg snakkede med hende havde det da kørt i 12 timer uden problemer - så det håber vi da fortsætter :)
pso
Tilmeldt: 07 nov 2011 23:11
Areal: 150+30
Brændsel: Fågelfors/Varga 8mm
Årligt forbrug: ca 5200kg
Geografisk sted: Kastrup
Indlæg af pso » 28 jan 2014 12:14
Fedt at hun fik det igang. det squ en sej kone du har der, min kone vil ikke røre ved fyret.
Der må da bo en scotte ejer i nærheden som du kan aftale backup med, når hun bliver mere gravid og du er væk så længe.
Jeg er selv backup op for en pilot som har et CTC fyr når han er ude at flyve, konen er ikke til teknik
Iøvrigt motorkondensatorer bliver normalt ikke halvdefekte, de går for de meste helt, en eneklt i reserve burde være rigeligt.
Ved faktisk ikke om den er lodet I?
Givet likes: 13 gange
Modtaget likes: 71 gange
Indlæg af pille bruger » 28 jan 2014 12:16
Kondensatorer kan skiftes ved hjælp af en lille skrue trækker.
