Ekstern snegl kører ikke?
coupegt
Tilmeldt: 07 dec 2009 12:02
Mit fyr: Scotte 30 Kw med Opop 430 kedel
Areal: 225 + 160 garage
Fremviser gerne i postnummer: 6740
Dagligt forbrug: Ved ikke endnu.
Årligt forbrug: tjaaa
Indlæg af coupegt » 27 jan 2014 04:44
Jaeh - bedst som jeg har skrevet, at fyret kører rigtigt godt og aldrig driller konen - så skrev hun, at den eksterne snegl nu ikke kører rundt.
Den er helt død - ingen tegn på liv.
Så what to do - jeg er ikke hjemme før om en måned og varme kan hun jo ikke undvære.
Jeg synes jeg kan mindes, at den har gjort det 1 gang før for længe siden hvor jeg gav den et lille dask og så kørte den igen.
Er det kondensatoren? - på scotte doktor skriver de, at hvis sneglen slet ikke kører, så er det styringen der er død - kan det passe.
Kan det evt. hjælpe at ændre vinkeln på ekstern snegl op eller ned for mindre belastning?
Kan det evt. være piller/smuld der har pakket sig og blokerer sneglen?
Hvem kan man ringe til omkring Ribe/Esbjerg og få til at kigge på det?
Tænker at det ikke nytter meget, at ringe til den lokale VVS mand hvis det er noget elektrisk?
Hurtig hjælp påskønnes - og hvis nogen her fra forum har tid/mulighed for at kigge på det og finde en løsning, så vil jeg da gerne betale noget for det :)
Lintz
Tilmeldt: 21 maj 2011 08:24
Dagligt forbrug: ca 25 kilo
Årligt forbrug: 7,8
Givet likes: 361 gange
Modtaget likes: 150 gange
Indlæg af Lintz » 27 jan 2014 05:01
Kan du ikke få hende til at køre en 6 min afvejning. Hvis snegl overhovedet ikke brummer eller gør antydning af at ville dreje rundt er det nok ikke smuld der er problemet.
Og så er den mulighed udelukket.
coupegt
Indlæg af coupegt » 27 jan 2014 05:13
det har hun prøvet at sætte den til at køre 6 min. afvejning
Ingen reaktion, ingen lyd eller nogen indikation på at der sker noget som helst
Hun har også haft stikket til motoren af og på-monteret igen - for at sikre det sidder godt fast.
coupegt
Indlæg af coupegt » 27 jan 2014 05:17
Jeg tænker umiddelbart at kan være 3 ting.
1. Sneglen er blokeret og måske man kan være så heldig at få den igang igen ved at tage sneglen ud af siloen og rense den
2. styringen er død som beskrevet på http://www.scottedoktor.dk/solistate.html
3. kondensatoren er dårlig/ødelagt til snegl motoren og skal skiftes.
Uanset hvad, så er det vel mere en elektrikker hun skal have fat i - fremfor en VVS mand.
Umiddelbart kan jeg ikke lige finde nogen VVS'er i vores nærområde der har forstand på Scotte nemlig
Lintz
Årligt forbrug: 7,8
Indlæg af Lintz » 27 jan 2014 05:20
coupegt skrev:det har hun prøvet at sætte den til at køre 6 min. afvejning
så er det nok desværre kondensator - Styring - motor.
Har du søgt lidt herinde på problem-løsning med det ?
Har aldrig selv været ude for det (7-9-13)
coupegt
Indlæg af coupegt » 27 jan 2014 05:31
Jeg har søgt lige hurtigt og det der oftest nævnes er defekt kondensator - har ikke set nogen nævne død styring endnu
Men ifølge http://www.scottedoktor.dk/solistate.html så er det jo åbenbart 100% styringen.
Men lidt surt at købe en ny styring til mange penge - hvis det er en kondensator til få penge det er galt med.
Jeg synes bare, at jeg kan huske, at den lavede det der "helt død" nummer engang før - og der rensede jeg sneglen og så har det kørt lige siden?
Nu prøver hun lige at hive sneglen ud af siloen og se om der er noget der blokerer - det er da til at overskue.
Og derefter må der vel en elektrikker på banen.
Ikke fordi jeg selv er for klog på det område, men forestiller mig, at han rimeligt hurtigt må kunne måle sig frem til om der kommer strøm fra styringen = styring ok eller ej, eller om det ligger i kondensatoren.
Er der her kondensatorer super-specielle for scotte -eller er det noget en elektrikker evt. ligger inde med på hylden?
Lintz
Årligt forbrug: 7,8
Indlæg af Lintz » 27 jan 2014 05:38
coupegt skrev:Jeg har søgt lige hurtigt og det der oftest nævnes er defekt kondensator - har ikke set nogen nævne død styring endnu
Ang. Kondensator må jeg være dig svar skyldig :oops: Der må vi nok lige vente til der kommer andre på banen.
Du er vel klar over at snegl kan fyldes hurtigere ved at bruge et gammelt 220 v stik fra en stationær pc. Jokkes direkte i stikkontakt og snegl.
P.s. Er ikke helt sikker, men mener at en afbrændt kondensator har en lidt speciel lugt.
coupegt
Indlæg af coupegt » 27 jan 2014 05:44
ok
så hvis hun tager et stik fra en pc og forbinder til stikontakt og jokker i bagenden på sneglen så den får 220v direkte fra stikkontakten?
kan man udlede noget om det er kondensator eller styring så hvis den kører?
Lintz
Årligt forbrug: 7,8
Indlæg af Lintz » 27 jan 2014 05:53
coupegt skrev:ok
Jep - Men fra en gammel stationær pc - Der passer stik sammen.
Mener at motor IKKE kan kører hvis kondensator er kaput.
coupegt
Indlæg af coupegt » 27 jan 2014 06:05
nå - sidste nye er, at hun har fået sneglen ud... og fundet en lang plastic snor bundet omkring den :-O
Derudover en masse smuld i "koppen" i bunden af siloen
Sneglen kan nu køre på 6. minutter afvejning når den er afmonteret og altså uden belastning overhovedet.
Så tænker, at det da må udelukke, at styringen er defekt :)
Jeg forestiller mig, at den er lange plastic snor som åbenbart er filtret helt rundt om den eksterne snegl har blokeret det hele til sidst og dermed stoppet sneglen.
Alternativt kan kondensatoren vel så stadig være dårlig - men nu prøver hun, at få den snor fjernet og så rense koppen for smuld når hun nu er igang.
Men hvor pokker den snor er kommet fra er et godt spørgsmål???
