ecoteck fejl 13 lav træk
Alt om pilleovn og træpilleovn
Ecoteck, Calimax, MCZ osv
bullerthomsen
Tilmeldt: 26 jan 2014 21:23
Indlæg af bullerthomsen » 26 jan 2014 21:32
Hej alle er der nogen der ved hvad der sker for min ecoteck holly rc 120 , den melder fejl 13 lav træk og så går den ud , og det er skide koldt lige nu
og jeg har renset sensoren ved luft indsuget , askeskuffen fejler ik noget døren slutter også helt tæt mener jeg da
og ovnen er ca 3 mdr gammel :oops: :oops: :oops: :oops: :oops: :oops: :oops: :oops: :oops: :oops: :oops: :oops:
og der er da garanti på men hvis nu nogen har en lille finte ville det være dejligt
:great: hilsen buller
MartinLau
Tilmeldt: 21 feb 2012 17:28
Mit fyr: Ekoheat 900
Areal: 204
Brændsel: Fågelfors 8mm
Dagligt forbrug: 10-15 kg
Årligt forbrug: 5,5 tons
Modtaget likes: 4 gange
Indlæg af MartinLau » 27 jan 2014 07:40
Det er måske lidt for lavpraktisk, men mærk evt. ved renslemmen om der er træk i skorstenen.
Hvis ikke, så brænd nogle stykker avispapir af i renselemmen ved skorstenen, så der kommer lidt sug i den.
Ellers har jeg nok ikke så mange gode råd andet end at ringe til leverandøren.
Martin Lau
moltrup
Tilmeldt: 21 sep 2014 14:57
Mit fyr: Ecoteck Mavi
Areal: 190
Brændsel: Træpiller/gas
Dagligt forbrug: 1000
Geografisk sted: Middelfart
Indlæg af moltrup » 21 sep 2014 15:02
Fejl 13 lav træk, er sandsynligvis en dårlig oversættelse og betyder for meget træk :)
Djursland
Tilmeldt: 13 apr 2012 21:15
Indlæg af Djursland » 30 sep 2014 20:39
det kunne jo også være alliker i skorstenen der har sat en ordelig bunke grene fast
det kan også være dit røg rør fra ovnen og ud der er stoppet
dårlige piller der giver meget aske så den er fyldt i røgkassen
men det er som regl fordi skorstenen er stoppede
Mvh Flemming
Ecoteck HR 100
Brian Aa
Tilmeldt: 26 mar 2016 04:45
Mit fyr: Ecoteck Mavi​
Areal: 130
Brændsel: 6 mm.
Re: ecoteck fejl 13 lav træk
Indlæg af Brian Aa » 26 mar 2016 18:30
Davs derude, jeg har en Ecoteck Mavi der nu også melder Fejl 13, lav træk...
Har renset hele ovnen, røggasventilatoren, kontrol af flow sensor som ser ok ud (ikke brændt eller sort) + skorsten. Men stadig samme fejl :roll: . Det er som om den Real set værdi er så høj at den ikke kan følge med med den luft den giver.
Men hvad er andre kommet frem til med den fejl ?
