Baxi 2.5 uden iltstyring.
Wolfknight
Tilmeldt: 26 jan 2014 17:22
Mit fyr: BaxiMultiheat 2,5
Areal: 161
Brændsel: Træpiller 8mm
Fremviser gerne i postnummer: 4733
Årligt forbrug: 7-8
Geografisk sted: Tappernøje (Sydsjælland)
Indlæg af Wolfknight » 26 jan 2014 22:21
Den ligger på omkring 115 i Røggas nu, er det så bare finjustering af blæs eller hvad? så den kommer ned på 100 - 105?
Areal: 170+60værksted+60del
Brændsel: grogodt piller
Dagligt forbrug: ca 8-40
Årligt forbrug: ca 5
Givet likes: 20 gange
Modtaget likes: 58 gange
Indlæg af thy » 26 jan 2014 22:36
Tja ellers holder du den bare der. Så er der lidt at give af
Kik i morgen
http://thy.sensor.stokerbot.dk
Wolfknight
Areal: 161
Årligt forbrug: 7-8
Indlæg af Wolfknight » 27 jan 2014 17:10
Her til aften da jeg kom fra arbejde åbnede jeg og kiggede ind, enderne på turbolatorerne og faktisk hele øverste kammer er blevet sådan sod sort, nederste kammer, brændkammeret ser ud som det plejer, bortset fra den laver en større bunke nu da den ikke blæser særlig meget, er det normalt?
Indlæg af thy » 27 jan 2014 17:41
Wolfknight skrev:Her til aften da jeg kom fra arbejde åbnede jeg og kiggede ind, enderne på turbolatorerne og faktisk hele øverste kammer er blevet sådan sod sort, nederste kammer, brændkammeret ser ud som det plejer, bortset fra den laver en større bunke nu da den ikke blæser særlig meget, er det normalt?
Ja med 160 m2 er det svært at komme langt nok ned i ydelse
Giv det en dag mere,hvor du holder øje med om den kører kun på lav.
Kan godt lave det lysere men det koster i piller..
Røgtemp ligger den stabil
Wolfknight
Areal: 161
Årligt forbrug: 7-8
Indlæg af Wolfknight » 27 jan 2014 18:10
Røgtemp ligger på 110 - 115
Næste gang tror jeg kun jeg skal have et 1,5, syns 2,5 er ret for meget
Indlæg af thy » 27 jan 2014 18:14
Wolfknight skrev:Røgtemp ligger på 110 - 115
Ja 2,5 er til 300-600m2 så der går meget til tomgangsspild
Wolfknight
Areal: 161
Årligt forbrug: 7-8
Indlæg af Wolfknight » 27 jan 2014 18:26
thy skrev: Ja 2,5 er til 300-600m2 så der går meget til tomgangsspild
Hvis jeg ligger kælderen til så er det også 322 m2, men alle radiatorene i kælderen er slukket, så jeg gætter på det er derfor der i sin tid blev sat et 2,5 op
Indlæg af thy » 27 jan 2014 20:52
ja før hen satsede man på kedler var rigelig store..
nu skal de kunne følge med 95% af alle dage..
en 1,5er vil saktens kunne tumle 322m2 og ja nogle dag med høj røgtemp
Wolfknight
Areal: 161
Årligt forbrug: 7-8
Indlæg af Wolfknight » 30 jan 2014 17:22
Hej igen.
Nu har jeg kørt med de indstillinger et par dage nu, jeg syns den bruger lige så mange piller som før, er det fordi kedel temp. er hævet til 80 grader i forhold til jeg kørte med 70.
Turbolatorerne er ret sorte, sker der noget ved det?
Det er som om pillerne bunker op i kammeret, altså de brændte piller bliver skubbet længere ud men asken "flyver" ikke i skuffen, men gætter på det er fordi den aldrig kommer over de 12 i Blæs.
Nogen forslag til ændringer Thy? :)
Indlæg af thy » 30 jan 2014 18:43
Wolfknight skrev:Hej igen.
ja den betydelig mindre blæs gør at asken ikke bliver flyttet på samme måde.
vi kan forsøge at dæmpe lidt mere ved at lave sek på lav 22
blæs lader vi blive og ser hvad det giver hold øje med røgtemp.
bliver den rimeligt oppe kan du prøve 75 i set
blæs høj 22 så er der lidt lyse tider på vej
