Baxi 2.5 uden iltstyring.
Areal: 170+60værksted+60del
Brændsel: grogodt piller
Dagligt forbrug: ca 8-40
Årligt forbrug: ca 5
Givet likes: 25 gange
Modtaget likes: 73 gange
Indlæg af thy » 26 jan 2014 20:47
Wolfknight skrev:Ja, før indstillingerne var asken helt hvid, og sider og ender også helt hvide... :)
det er normalt forkert og tegn på for høj luft og der ved for højt forbrug..
din luft var også meget højt
hvis turbolatorene er lyse/hvide er det fint.. :great:
Wolfknight
Tilmeldt: 26 jan 2014 17:22
Mit fyr: BaxiMultiheat 2,5
Areal: 161
Brændsel: Træpiller 8mm
Fremviser gerne i postnummer: 4733
Årligt forbrug: 7-8
Geografisk sted: Tappernøje (Sydsjælland)
Indlæg af Wolfknight » 26 jan 2014 20:52
Jeg var lige nede og se hvordan det gik, den gik på alarm for røggas, altså den nåede ikke op på de 100 grader, den nåede til 95, hvad kan jeg ændre for den lige kan nå at komme der op?
Indlæg af thy » 26 jan 2014 20:55
Set kedel temp på 80
Hæv luft på lav til 12
Sek lav 19
Brandsen
Tilmeldt: 21 okt 2009 23:02
Areal: 425 m2
Årligt forbrug: ca 10 tons
Geografisk sted: Holbæk
Givet likes: 1 gang
Modtaget likes: 114 gange
Indlæg af Brandsen » 26 jan 2014 21:17
Æhh, hvis det var en A-1 alarm du fik, så var din røg temp under 90 grader i mindst 30 min.
Og løsningen på det er : følg recepten fra Dr. Thy 8) 8)
Wolfknight
Areal: 161
Årligt forbrug: 7-8
Indlæg af Wolfknight » 26 jan 2014 21:32
thy skrev:Set kedel temp på 80
Sek lav 19
Sek lav kan ikke sættes til lavere end 20
Indlæg af thy » 26 jan 2014 21:36
Ok sæt den høje på 19 først og så den lave på 19 så kører du med 19 på begge
Wolfknight
Areal: 161
Årligt forbrug: 7-8
Indlæg af Wolfknight » 26 jan 2014 21:47
thy skrev:Ok sæt den høje på 19 først og så den lave på 19 så kører du med 19 på begge
Ahh ja selvfølgelig, kan du forklare hvorfor SET skal op på 80?
Bruger den ikke mere ved at skal gå højere op i temp.?
Indlæg af thy » 26 jan 2014 21:51
Det trækker røgtemp med op.
Og bruger ikke mærkebar mere.
Wolfknight
Areal: 161
Årligt forbrug: 7-8
Indlæg af Wolfknight » 26 jan 2014 22:00
thy skrev:Det trækker røgtemp med op.
Mange tak for svaret, super hjælp! :)
Syns bare det er ret vildt hvor tit relæet skal slå til og fra, det må slide godt på det.
Fyret er fra 1999 mener jeg, sidste år inden jeg startede fyret igen, var jeg henne og få skiftet de 2 relæer rundt, for det der sad som fremkørsel var blevet lidt træt og ville ikke altid slå til, så tænkte det som sad til tilbagekørsel ville sikkert overhovedet ikke være slidt, og det hjalp.
Indlæg af thy » 26 jan 2014 22:11
Ja det er et godt triks.
