hvilken fremløbs temp på scotte
dreamer81
Tilmeldt: 10 sep 2007 10:54
Mit fyr: scotte 20kw
Areal: 220+50kælder
Brændsel: olimp
Årligt forbrug: 6 tons
Geografisk sted: Randers
Indlæg af dreamer81 » 26 jan 2014 16:17
Hvad kører I med at fremløbs temperatur på jeres scotte??? Jeg har kørt med 60 C førhen, men har nu prøvet at skrue op til 70C..
Er det dyrere?
HeineJepsen
Tilmeldt: 09 mar 2013 11:22
Mit fyr: Scotte 10kw Blackstar
Brændsel: Barlinek eco
Fremviser gerne i postnummer: 8722
Dagligt forbrug: 15
Årligt forbrug: 3
Indlæg af HeineJepsen » 26 jan 2014 16:25
dreamer81 skrev:Hvad kører I med at fremløbs temperatur på jeres scotte??? Jeg har kørt med 60 C førhen, men har nu prøvet at skrue op til 70C..
Er det dyrere?
Jo højere temperatur vil vel altid koste - især i rørtab. Men hvis det er en kedel med semirens så skal den op på 70.
Scotte BS1016 10 kw, kompressorrens, Isokern skorsten med TS. Hus 150 m2 heraf 120 opvarmet med pillefyr, 70 m2 gulvvarme resten med radiatorer. 8 kw Znshine solceller på taget, med en Danfoss TLX 8 pro inverter efter. Morsø 2140 brændeovn.
Lintz
Tilmeldt: 21 maj 2011 08:24
Dagligt forbrug: ca 25 kilo
Årligt forbrug: 7,8
Givet likes: 427 gange
Modtaget likes: 164 gange
Indlæg af Lintz » 26 jan 2014 17:08
I øjeblikket kører jeg på 70 samt skruet op for flowet. Skruer ned igen til 60 når der bliver varmere.
triumph
Tilmeldt: 02 aug 2011 21:08
Årligt forbrug: 7,2 tons
Givet likes: 49 gange
Modtaget likes: 84 gange
Indlæg af triumph » 26 jan 2014 18:41
Lintz skrev:I øjeblikket kører jeg på 70 samt skruet op for flowet. Skruer ned igen til 60 når der bliver varmere.
Jeg gør det omvendt.
Om sommeren/overgangsperioder. stopper min kedel, inden at have nået 60C, pga rumtermostat/termostat i vvb.=> at cirkulationspumpe starter ved 55, og stopper ved 50 C. Kedel når ikke endgang 55 C inden den stopper på rum temp. termostat.
Derfor hæver jeg kedel temp. til 70 C om sommeren => at cirkulationspumpe starter ved 62C. og stopper ved 57C.
Dette gøres for at undgå kondens.
Lintz
Årligt forbrug: 7,8
Indlæg af Lintz » 26 jan 2014 18:50
Ok - Triumph. Det jeg mente ved "varmere" var, når vi ikke har en chill-faktor på -15. Der kan jeg godt mærke at det er et gammel hus Scotten står i.
Derfor en lidt højere temp samt større flow - mine radiatorer er stadig håndlunken i bunden så jeg skulle få udnyttelse af de ekstra piller den æder i øjeblikket.
Vad
Tilmeldt: 15 dec 2013 10:43
Mit fyr: Scotte BS1016 16kw
Areal: 175
Fremviser gerne i postnummer: 8462
Dagligt forbrug: 20
Årligt forbrug: 6
Indlæg af Vad » 27 jan 2014 18:58
mit kører på 65 gr c - som novice udi "pillemisbrug" new19 er det min erfaring, at det giver fin varme på i stueplan og på 1. sal - har kun haft driftssstop i forbindelse med en softwarekrølle (nærmere herom i en ny tråd).
ved ikke om det er for lav en temperatur - shunten står til 58 gr c så der burde jo ikke komme kondens?
Givet likes: 15 gange
Modtaget likes: 82 gange
Indlæg af pille bruger » 27 jan 2014 19:03
Vad skrev:mit kører på 65 gr c - som novice udi "pillemisbrug" new19 er det min erfaring, at det giver fin varme på i stueplan og på 1. sal - har kun haft driftssstop i forbindelse med en softwarekrølle (nærmere herom i en ny tråd).
65 gr er fint.
Vil du hæve røgtemperaturen for at undgå kondens, så kan du gå op på 70 gr.
Vad
Areal: 175
Dagligt forbrug: 20
Årligt forbrug: 6
Indlæg af Vad » 27 jan 2014 19:15
må hellere anskaffe mig en temperaturmåler til :boss: så jeg kan se om der er problemer - (juhu - flere gadgets! new23 )
Indlæg af pille bruger » 27 jan 2014 19:36
Vad skrev:må hellere anskaffe mig en temperaturmåler til :boss: så jeg kan se om der er problemer - (juhu - flere gadgets! new23 )
og en til udetemperatur :great:
