mgm c 15 pumpe
marbjergper
Tilmeldt: 27 jan 2010 11:29
Mit fyr: mgm comfort 15
Fremviser gerne i postnummer: 2640
Årligt forbrug: 5-6t
Geografisk sted: Hedehusene
Givet likes: 9 gange
Modtaget likes: 4 gange
mgm c 15 pumpe
Indlæg af marbjergper » 27 jan 2014 19:27
ja så er vi tilbage igen ved det gamle,efter første rens gik den tilbage til fast 4 prøvede 1gang mere virkede igen men efter rens igen det samme igen og nu har jeg prøvet og prøvet nu vil den ikke noget som helst.men bliver lidt forvriret over dette
Jakob83jensen
Tilmeldt: 05 mar 2013 19:56
Mit fyr: MGM Comfort 15
Areal: 130 + 50 garage
Fremviser gerne i postnummer: 9760
Geografisk sted: 9760
mgm c 15 pumpe
Indlæg af Jakob83jensen » 28 jan 2014 17:44
Du må jo have den del luft i anlægget endnu så.. det kan drille en del.. jeg har en automatisk udlufter på.
marbjergper
mgm c 15 pumpe
Indlæg af marbjergper » 28 jan 2014 18:39
har faktisk 3 auto udluft på,det der også er lidt mærkeligt er når jeg åbner på pumpen så drypper det kun fra den skulle tro det ville løbe lidt mere end bare smådryppe.er så også i tvivl om der skal slukkes for pumpen til gulvvarmekredsen når jeg prøver at udlufte den anden pumpe
marbjergper
mgm c 15 pumpe
Indlæg af marbjergper » 09 feb 2014 11:12
hej igen, jeg prøver stadig at få det til at virke men det er ikke til at forstå.har fået god varme på min kreds hvor der er radiatore (venstre side af huset) men højre side hvor min gulvvarme er kører det af helvede til kan faktisk ikke få varme på gulvene pumpen der kører på fuld knald termostaterne på max så er der 20`i køkken mm. det er som om der ikke kommer vand nok der op .men den gamle kedel var min pumpe også nød til at stå på 2 men jeg kan jo ikke få den smedegård op den bliver ved med at stå på 4 er ved at være ret træt af det her.tænker på om der er fordi at den nye pumpe sidder på retur og gulvvarmepumpen på frem løbet.Vi havde slet ingen problemer men vores gamle opsætning (roca/tb) pumpen sad her på fremløb der kørte det fint nok.
Vh Per :cry:
uffev
Tilmeldt: 05 feb 2012 20:35
Mit fyr: OPOP BS20 16KW woody
Areal: 147
Årligt forbrug: 4 tons
Geografisk sted: himmerland
mgm c 15 pumpe
Indlæg af uffev » 09 feb 2014 13:25
pumpen skal stå på fast trin når den er på retur så du`r auto ikke
16 kw OPOP BS20. nu med komp. rens :great: :great:
http://stokercloud.dk/dev/showmain.php? ... nshjem1912#
marbjergper
mgm c 15 pumpe
Indlæg af marbjergper » 09 feb 2014 13:36
jo der er meget godt men den vil ikke andet end stå på 4 lige meget hvad jeg prøver så er det 4 den går på.har luftet ud 2 tusinde gange som karsten skrev
kan ikke sætte den op om det er auto eller manuel det er 4 så hvordan sætter jeg den op på manuel? gu ved om den pumpe er ok?
Rene`larsen
Tilmeldt: 29 dec 2006 09:55
Mit fyr: EKOHEAT 1500/ Blacksmith combi light
Areal: 350
Fremviser gerne i postnummer: 4050
Dagligt forbrug: 40kg temp 24+
Geografisk sted: 4050 skibby
mgm c 15 pumpe
Indlæg af Rene`larsen » 09 feb 2014 13:36
marbjergper skrev:hej igen, jeg prøver stadig at få det til at virke men det er ikke til at forstå.har fået god varme på min kreds hvor der er radiatore (venstre side af huset) men højre side hvor min gulvvarme er kører det af helvede til kan faktisk ikke få varme på gulvene pumpen der kører på fuld knald termostaterne på max så er der 20`i køkken mm. det er som om der ikke kommer vand nok der op .men den gamle kedel var min pumpe også nød til at stå på 2 men jeg kan jo ikke få den smedegård op den bliver ved med at stå på 4 er ved at være ret træt af det her.tænker på om der er fordi at den nye pumpe sidder på retur og gulvvarmepumpen på frem løbet.Vi havde slet ingen problemer men vores gamle opsætning (roca/tb) pumpen sad her på fremløb der kørte det fint nok.
Vh Per :cry:
de 4 er det ved pilen på det grønne område på pumpen, hvis ja så prøv at drej den med uret så langt så muligt, så skulle den gerne stige
MVH Rene` larsen
Søglimt blik og skifer
uffev
Areal: 147
mgm c 15 pumpe
Indlæg af uffev » 09 feb 2014 13:42
marbjergper skrev:jo der er meget godt men den vil ikke andet end stå på 4 lige meget hvad jeg prøver så er det 4 den går på.har luftet ud 2 tusinde gange som karsten skrev
hej har fundet manual her se side 4
http://smedegaard.dk/wp-content/uploads ... _32-60.pdf
marbjergper
mgm c 15 pumpe
Indlæg af marbjergper » 09 feb 2014 13:46
det er lige meget hvor den står jeg drejer og drejer der sker intet :-(
mgmone
Tilmeldt: 06 aug 2012 08:54
Modtaget likes: 35 gange
mgm c 15 pumpe
Indlæg af mgmone » 09 feb 2014 13:54
Tag strøm fra pumpen inde du drejer knappen op på max, vent øjeblik med at tænde, så skal den starte med at gå op på max. er der en blokering vil den skrue ned på 4,
hvis pumper på retur ikke kan køre auto, skal jeg rundt til et par hundrede installationer og farklarer at det ikke virker, selv om det kører uden problemer.
Per kan du ikke ringe i morgen hvis du ikke for pumper til at spille, så må vi prøve at bytte den.
Hilsen Karsten
Hilsen Karsten
Tekniker hos MGM-pillefyr.dk
Bestyrer af biostoker.dk
