woody 10kw og opop bs 20 kedel
Slettet 15549
Indlæg af Slettet 15549 » 26 jan 2014 12:11
brian7900 skrev:
ja på min scotte er der v10 styring der er ikke skorstenstræk på den model...
men det jo min kammerats Woody jeg spørger til her. :-)
Skorstenstræk gør det samme som min ydelse på din styring
Altså øger eller sænker pillemængden i lavdrift
brian7900
Tilmeldt: 09 jan 2014 11:21
Mit fyr: scotte mini blackstar 10kw
Areal: 140 inclusiv kælder
Brændsel: 8mm barlinek
Dagligt forbrug: ca 20 kg
Årligt forbrug: estimeret 3-4ton
Indlæg af brian7900 » 27 jan 2014 11:34
pille bruger skrev:
Ligger herden rigtigt ?
Er alle plader i kedlen ? ( rensemekanik og plade under )
Det kan være dårlige piller, eller en forkert indstilling.
herden ligger rigtig
alle plader er i kedlen
kedlen er bs20 uden semirens.
Standard tal for Woody 6.69
01 temperatur Kedel temperatur 60 grader 70
Kedel Diff over 10 grader 10
Kedel Diff under 5 grader 5
VVB temperatur 0 grader 0
VVB Diff under 10 grader
VVB overlab 5 minutter
Pumpe start 0 grader
Pumpe stop 50 grader
04 Autoberegning Snegl Ydelse 1500 gram / 6 minuter 1350
Auto JA ja
360s test kørsel NEJ
Skorstens træk 0 2
Mætning Lav 1.40 % 3,44
Mætning Høj 14.0 % 16.1
Ydelse 10 kW 10kw
Min Effekt 10 % 10%
Max Effekt 100 % 100%
Træfyring Nej nej
07 Rensning Alm. Rens periode 10 minuter 10
Alm. Rens tid 5 sekunder 5
Alm. Rens luft 30 % 45
09 Iltstyring Nej/VIS/JA NEJ nej
12 PI regulering P-led 2.5
I-led 0.50
Effekt / minut 10 %
14 Intern Snegl Kørsler / minut 3 gange 6
Køretid faktor 1 1
15 Ekstern Snegl Brændsel / gang 10 gram 11g
16 Blæser Lav 15 % 19
Midt 21 % 25
Høj 27 % 33
Pulser / sek 5
Slukke Tid 5 minutter
brian7900
Indlæg af brian7900 » 27 jan 2014 11:35
de yderste tal er dem jeg har skrevet ind
Givet likes: 13 gange
Modtaget likes: 71 gange
Indlæg af pille bruger » 27 jan 2014 19:30
Auto JA ja
Skorstens træk 0 2
Ydelse 10 kW 10kw
Min Effekt 10 % 10%
Træfyring Nej nej
I-led 0.50
Effekt / minut 10 %
Køretid faktor 1 1
Midt 21 % 25
Høj 27 % 33
Pulser / sek 5
Blæser tal 19 - 25 - 33 kunne passe til en kedel med semirens.
Uden rens skal blæser tal være 15 21 27, så han har for meget blæs på.
Er der to kontra møtrikker på gevindstængerne der holder brænderen på kedlen ?
De må ikke være der, for så kan pakningen ikke lukke tæt.
Er vingemøtrikkerne spændt meget stramt på brænderen ?
Ikke noget dingle dangle 8) den skal spænde tæt.
brian7900
Indlæg af brian7900 » 27 jan 2014 23:52
nu har vi prøvet at gøre den helt og aldeles ren
sikret os herden ligger rigtigt
spændt brænder godt fast og faldrøret er også blevet spændt fast med møtrik.
indstillet blæser på 15 21 27'
vejet piller af
og så sat den i gang igen.
den stiger langsomt i temperatur nu, så prøver at lade den køre til i morgen så må vi se om det har hjulpet
tror måske brænderen er lige i det lille til hans 170kvm ikke alt for godt isolerede hus. ( kan den køre mere end 10 kw) det har jeg kunne læse mig frem til den skulle kunne, men ved ikke hvordan man sætter den op til det.
Mange tak for hjælpen.
J-B
Tilmeldt: 27 feb 2012 10:28
Areal: 85 Kvm
Brændsel: Varga træpiller
Årligt forbrug: 3.222,4kg.
Geografisk sted: Thorup Mors
Givet likes: 44 gange
Modtaget likes: 39 gange
Indlæg af J-B » 28 jan 2014 00:47
Hej Brian.
Håber det kommer til at virke.
Den kan godt tunes lidt i kw., men nu du skriver ustabilt bål, så er der andet der skal kigges på først.
Hvis der er meget smuld i silo, så kan det lave meget ujævn dosering fra ext. snegl.
Har selv prøvet da jeg justerede blæs på min egen første gang, da åd den mange piller :shock:, efter råd fra diverse tråde herinde og guide på http://www.mhes.dk så sparede jeg ca 50% i forbrug :shock:
Ellers kan du smide en PB. til mig, vil gerne komme forbi og kigge på det :great: der skal jo ikke mangle varme :wink:
Indlæg af pille bruger » 28 jan 2014 08:17
vejet piller af
Det næste du skal se på er sneglen.
Er den meget stejl ?
Er der smuld ?
Hvis doseringen er ustabil kan det være en løsning, med et løst elektriker rør inde i sneglen.
Smuld problem kan løses med olie.
Og er sneglen meget stejl, bør den lægges mere ned, hvis ingen af forslagene løser problemet.
brian7900
Indlæg af brian7900 » 28 jan 2014 09:36
J-B skrev:Hej Brian.
det kan godt være det bliver aktuelt Jørgen.
nu er temperatur oppe på 55grader i hans kedel, det er jo ikke for meget, men han fyrer med Crown piller fra Bjerregård, jeg syntes der er rigtig meget smuller i dem. tror det er derfor den doserer så ujævnt.
brian7900
Indlæg af brian7900 » 28 jan 2014 09:41
Er der smuld ?
tanken er en alm 320liters tank som er købt med til fyret.
sneglen står som den skal op under siden af tanken, ved ikke om den kan lægges mere ned da der jo ikke er så langt ned til faldrøret.
pillerne er Crown pellets, jeg syntes det virker til der er meget smuller i dem, det kunne jeg se i går da vi vejede piller af 2 gange.
temperaturen på kedlen er steget til 55 grader nu så det har virket det vi ændrede i aftes, men den skulle jo gerne længere op da den er sat til 65 eller 70 grader i kedeltemperaturen.
og pille tanken blev støvsuget inden den blev fyldt med piller sidste gang
Indlæg af pille bruger » 28 jan 2014 09:47
Prøv med olie i pillerne.
Flyver ½ delen af brændslet værk, bliver der jo ikke lavet meget varme.
