kører konstant på 100% og mangler varme
JanniLK
Tilmeldt: 30 mar 2013 12:21
Mit fyr: Woody/Scotte 16 Kw
Areal: 230+100
Brændsel: Træpiller 8mm
Fremviser gerne i postnummer: 4660
Dagligt forbrug: 45-75 kg
Årligt forbrug: 12-15
Indlæg af JanniLK » 25 jan 2014 22:15
Har vist et 16 kw, men fik skiftet styring i foråret, og fik besked om at den kan indstilles til højere? Ved bare ikke hvordan. Tænker at det måske kan hjælpe at øge effekten, hvis den kan dette. Har haft fyret i flere år, men plejer da at kunne få varme. Det plejer ikke at køre på 100 % drift, men har næsten gjort det konstant,lige siden vi begyndte at køre med varme i slutn.september(kørte med det til varmt vand i sommeren). Har ikke fået styr på indstillingerne til den nye styring, nogen der kan hjælpe til nogle standardindstillinger? Vi mangler varme i flere radiatorer, det er ligesom der ikke kommer varme rundt til hele systemet. Har tidligere haft lign. problemer med manglende varme, men kun i opstarten af fyringssæsonen når der mangler udluftning af radiatorer. Vi har trækstabilisator. Asken er meget mørkegrå. Flammen er noget hidsig og stor.
Bjarne
Tilmeldt: 10 dec 2007 19:20
Mit fyr: BS1016, 10 KW v/7 m/Semirens
Areal: 145 + 12 m2 fyrrum
Brændsel: Piller 8 mm svenske
Årligt forbrug: 3800 kg
Geografisk sted: Høng
Indlæg af Bjarne » 25 jan 2014 22:23
NBE 10 Kw, BS 1016 semirens v7 styring, 2 x 100 mm udluftning, 150 m2 , samt Solvarme, forbrug: 3,8 ton årligt
Fyrdata Online:
http://stokercloud.dk/dev/showmain.php?mac=bjarne1
WoodyHugo
Tilmeldt: 30 jan 2013 17:03
Areal: 150m2(115 opvarmet)
Årligt forbrug: 3150 kg
Indlæg af WoodyHugo » 25 jan 2014 22:31
JanniLK skrev:Har vist et 16 kw, men fik skiftet styring i foråret, og fik besked om at den kan indstilles til højere? Ved bare ikke hvordan. Tænker at det måske kan hjælpe at øge effekten, hvis den kan dette. Har haft fyret i flere år, men plejer da at kunne få varme. Det plejer ikke at køre på 100 % drift, men har næsten gjort det konstant,lige siden vi begyndte at køre med varme i slutn.september(kørte med det til varmt vand i sommeren). Har ikke fået styr på indstillingerne til den nye styring, nogen der kan hjælpe til nogle standardindstillinger? Vi mangler varme i flere radiatorer, det er ligesom der ikke kommer varme rundt til hele systemet. Har tidligere haft lign. problemer med manglende varme, men kun i opstarten af fyringssæsonen når der mangler udluftning af radiatorer. Vi har trækstabilisator. Asken er meget mørkegrå. Flammen er noget hidsig og stor.
Du kan se på mærke pladen som sidder under det røde brænderskjold om det er en 10 kw eller 16 kw brænder :great:
Vedhæftede filer
calle
Tilmeldt: 27 dec 2010 21:47
Areal: 125
Brændsel: Træpiller og brænde
Dagligt forbrug: Svingende
Årligt forbrug: 3 ton
Geografisk sted: Storkbh.
Indlæg af calle » 25 jan 2014 22:39
Hej Jannik.
Hvor gammelt er dyret ? Hvad kommer den op på i temperatur ?
Et er økonomien i din fyring, der i høj grad afhænger af dine indstillinger, men nærmest uanset indstillinger, skal dyret kunne holde 60 grader.
Max-ydelsen er tilsyneladende ikke justeret ned, da du nævner, at dyret kører 100 procent.
Calle - forklædt som voksen.
J-B
Tilmeldt: 27 feb 2012 10:28
Areal: 85 Kvm
Brændsel: Varga træpiller
Årligt forbrug: 3.222,4kg.
Geografisk sted: Thorup Mors
Indlæg af J-B » 25 jan 2014 22:48
Det tyder på du giver for meget luft når asken er grå, asken skal helst have farve som kaffegrums.
Start med at lave afvejning og justere blæser derfra, flammen skal være rødgul, ikke hidsig hvid.
Slettet 15549
Indlæg af Slettet 15549 » 26 jan 2014 02:52
J-B skrev:Det tyder på du giver for meget luft når asken er grå, asken skal helst have farve som kaffegrums.
Asken er meget mørkegrå...
Det vil jeg så mene er for lidt luft
Hvis asken bliver lysegrå er der for meget blæs på
triumph
Tilmeldt: 02 aug 2011 21:08
Årligt forbrug: 7,2 tons
Indlæg af triumph » 26 jan 2014 08:11
Hvor gammel er din brænder ?
I "gamle" dage var det den samme brænder, liggyldigt om man valgt en 16, eller 24 kw brænder. Det var kun indstillinger i styring der var anderledes.
Så vidt jeg ved er det ændret i "nyrere" tid så en 16 og en 20 KW er samme brænder.
Man vælger brænderstørrelse i styringen, og laver en ny justering.
Men det kræver jo du ved hvilken størrelse brænder du har
Ole Harbo
Tilmeldt: 01 dec 2012 18:31
Indlæg af Ole Harbo » 26 jan 2014 15:59
Har du tjekket diverse (Danfoss-) termostater, om nålen sidder fast - oplevede dette i går på vores fordelerstykke (manifold) til gulvvarmen, men der kan jo sidde termostater flere steder i anlægget, selvfølgelig især på radiatorer.
Hilsen Ole
JanniLK
Areal: 230+100
Indlæg af JanniLK » 26 jan 2014 17:25
Tak for alle jeres kommentarer! Brænderen er ikke skiftet undervejs, fyret er fra 2008/09(blev installeret jan.09). Jeg tror at det er den brænder der er ens og kan køre på både 16 og 24 kw,mener der var en servicefyr der nævnte det. Kan ikke se det skilt nogensteder der angiver brænderstr. Problemet er ikke radiatornål, da vi jo har haft varme på de radiatorer for få dage siden. Men den har kørt på 100% siden det var ca.10 grader udenfor, og temp. kommer sjældent over 55. Prøvede i går at øge tp. til 70 g., og nu når kedeltp.ind imellem op på 60 g., men ikke mere varme. Synes måske smelteslangen er lidt varm? er ikke sikker på om den plejer at være det. Har tjekket nogle standardtal på Woody 6.69, og mine indstillinger afviger på kedeltp.65, VVb temp.55g(standard 0???), pumpestop 60 g., sneglydelse 1295g, mætning lav 3.08, mætning høj 25.9, pausefyring 7.85, kompressortid 2 s(standard 0,1???), blæserrens 50%, min.drift 10%, maxdrift 100%, kompr.luft 100%, ilt lav 14%, ilt høj 7.5 %. skorstenstrælk 0
triumph
Indlæg af triumph » 26 jan 2014 18:27
I styringen kan du vælge om det er en 16, eller 24 kw brænder. Vælg 24 kw !
Lav en ny pille afvejning, og indtaster værdi i " autoberegning"
Fastlås din styring på 100% (gå ind og vælg min og max drifteffekt til 100%)
Når du når stabil forbrænding (min. 10 minuter) Kigger du på flamme.
Hvis den ser korrekt ud, så er det ok.
Hvis ikke, går du ind i "blæser" menu og justere "blæser høj" op/ned til flamme får sorte spidser, og derefter så meget op at de sorte spidser forsvinder.
Så justere du min/max ydelse til 50%, og gør det samme.
Herefter gør du det samme ved 20% (burde være 10%, men flamme er så lille at man ikke kan se noget, og forbrænding er aligevel ikkke effiktiv ved 10%)
