Mangler hjælp fra en der har forstand på gulvvarme og hvorfor det ikke fungerer ordentligt.
Det er tilsluttet nyt pillefyr.
Har ikke selv fået det installeret, så aner INTET om det, men er virkelig i krise, da pillerne knokler igennem fyret og vi fryser i huset
Der er helt sikkert kaffe på kanden og kage på bordet, hvis der er en venlig sjæl der kan kigge på det.
Betaling kan vi nok også klare, men det meste går jo desværre til træpiller lige nu
Bor i nærheden af Næstved/Tappernøje.
Ingen varme i huset (gulvvarme)
- T-mek
- 10
- Tilmeldt: 21 jul 2013 15:13
- Areal: 160 + 60 i værksted
- Brændsel: 8mm træpiller
- Har takket: 43 gange
- Blevet takket: 86 gange
Tegn / fortæl gerne lidt mere om hvordan det er skruet sammen og hvad du har af kedel, shunt, blandesløjfe, pumper, hvilke temperaturer / tryk du aflæser rundt omkring, osv....
Gerne en tegning af anlægget.
Så skal der nok komme nogen forslag til hvad der kan være galt.
/ Christian
- 10
- Tilmeldt: 25 jan 2014 20:30
JA ser du.... Det meste af det du skrev mindede mere om Russisk... Jeg aner INTET om den slags :-D
Ved det er et nyt BAXI pillefyr...
Men kan prøve at vedhæfte et billede.
https://www.dropbox.com/s/v2vxd6wyxsk4q ... 8300_n.jpg
- Aaen
- Stoker XV
- Tilmeldt: 16 mar 2012 17:12
- Mit fyr: Fjernvarme/brændeovn
- Areal: 200
- Fremviser gerne i postnummer: 9330
- Geografisk sted: 9330 Dronninglund
- Har takket: 2 gange
- Blevet takket: 3 gange
- Kontakt:
prøv at afmontere den der hvide radiator-ting der, dernedenunder sidder en stift du skal kunne bevæge med en polygriptang, ca 3mm frem og tilbage. det plejer at være galt med mit anlæg, af samme fabrikat :-)
- T-mek
- 10
Okay, så er det nok nemmere hvis en lokal vil køre forbi.DK-Fire skrev:JA ser du.... Det meste af det du skrev mindede mere om Russisk... Jeg aner INTET om den slags :-D
/ Christian
