Har konstateret, at røgsugeren kører med samme omdr. uanset om generel røgsuger % står på 80 - 100 - 110 eller 120%
Måler omdr. med en elektronisk omdrejningstæller, og man kan heller ikke høre forskel på røgsugeren, ligegyldigt hvad generel % står på.
Kører med ver. 1.66. Havde ikke det problem med tidligere ver. da kunne man nemt høre forskel røgsugeren, når man ændrede generel røgsuger %
Er der andre der har oplevet dette?
Røgsuger omdr.
- Tvillingen
- Stoker VIII
- Tilmeldt: 20 mar 2012 21:39
- Mit fyr: Ekoheat 900/210 L Magasin
- Areal: 145
- Brændsel: Samba 8mm
- Dagligt forbrug: Ca.15 kg
- Årligt forbrug: Ca. 3,5 T.
- Geografisk sted: Randers NV
- Har takket: 1 gang
- Blevet takket: 4 gange
Røgsuger omdr.
Pills skrev:Har konstateret, at røgsugeren kører med samme omdr. uanset om generel røgsuger % står på 80 - 100 - 110 eller 120%
Har også mistænkt min for ikke at virke ,kan ikke høre forskel når jeg skruer op,men har ikke målt da jeg ikke har udstyr til det.
Kører også Ver.1.66
- kovas
- Tilmeldt: 10 feb 2012 09:06
- Mit fyr: Ekoheat 1500
- Areal: 160+40
- Brændsel: Polar Power 8mm
- Dagligt forbrug: 22,19 dec 15
- Årligt forbrug: 4992 år 2016
- Geografisk sted: Løgstør
- Blevet takket: 17 gange
Røgsuger omdr.
Hej.Pills skrev:Har konstateret, at røgsugeren kører med samme omdr. uanset om generel røgsuger % står på 80 - 100 - 110 eller 120%
Jeg har faktisk nævnt det her i efteråret hvor jeg omtalte det i forbindelse med on/off drift. Jeg troede kun det var der det var galt det var med 1.64.2.
For nogle dage siden opdagede jeg at den også er gal i ver.1.66. Men da ekopower tilsyneladende har valgt at ignorere spørgsmål og oplysninger fra min kant så gider jeg ikke rigtigt at gøre så meget. Og når man ved at det ikke virker så er det jo ikke særligt vigtigt.
Mange hilsner Kovas.
- 10
- Tilmeldt: 19 jan 2014 20:20
- Mit fyr: Ekoheat 900 med stor silo
- Areal: ca 100 kvm
- Geografisk sted: Vestsjælland
Røgsuger omdr.
Nu har jeg ikke så lang tid at basere min erfaring på, men mit Ekoheat 900 med software 1.66 kan jeg godt høre forskel på om den kører 30% eller 100% røgsuger. Jeg har ikke målt omdrejningstal, men f.eks. ved opstart hvor den suger ved 100% til start kan da høres.
- kovas
- Areal: 160+40
Røgsuger omdr.
Hej ac2.ac2 skrev:Nu har jeg ikke så lang tid at basere min erfaring på, men mit Ekoheat 900 med software 1.66 kan jeg godt høre forskel på om den kører 30% eller 100% røgsuger. Jeg har ikke målt omdrejningstal, men f.eks. ved opstart hvor den suger ved 100% til start kan da høres.
Det vi snakker om er funktionen røgsuger generel. Her skulle du kunne øge eller mindske omd over hele området fra 10-100% med den valgte procent. Det er den funktion vi ikke mener virker.
- 10
- Areal: ca 100 kvm
Røgsuger omdr.
Ahh, på den måde.
Jeg kan evt ved lejlighed prøve at justere min for at se om den reagerer på indstillingerne, hvis det kan være nogen hjælp
- 10
- Areal: ca 100 kvm
Røgsuger omdr.
Jeg forsøgte at sætte min røgsuger fra 17% til 90% ved 20% drift i forbindelse med at jeg alligevel havde fyret slukket ved rensning og kalibrering. Og da den i opstarten passerede 20% gik blæseren markant op i hastighed. Da jeg så gik ind i styringen og satte den tilbage til 17%, gik den markant ned i hastighed igen.
Det tager jeg som at min styring (som kører 1.66) rent faktisk går efter det jeg sætter den op til..
- kovas
- Areal: 160+40
Røgsuger omdr.
Hej igen ac2.ac2 skrev:Jeg forsøgte at sætte min røgsuger fra 17% til 90% ved 20% drift i forbindelse med at jeg alligevel havde fyret slukket ved rensning og kalibrering. Og da den i opstarten passerede 20% gik blæseren markant op i hastighed. Da jeg så gik ind i styringen og satte den tilbage til 17%, gik den markant ned i hastighed igen.
Hvis jeg forstår dig ret så har du ændret røgsuger ved feks 20% brændsel. Det fungere også her hos mig. Nederst i fanen for røgsuger lige under 100% drift står der generel. Denne funktion skulle kunne ændre ved alle de ovenover indtastede tal. hvis du feks skriver 150 så skal alle omd. øges med 50% eller du kan taste 80 så mindsker du alle omd. med 20%. Det er den funktion vi ikke mener fungere. Det er ikke tallene i de andre felter der ændres, men omd.tallet styringen skal ændre. Derudover så er det ikke godt at teste under opstart, da opstarten har sit eget program.som har sit eget liv.
- Stoker III
- Tilmeldt: 08 jun 2011 14:59
- Areal: 187
- Geografisk sted: Middelfart
- Kontakt:
Røgsuger omdr.
Det er helt korrekt, at der er opstået en fejl i version 1.66, da "Generelt" under "ydeevne for røgsuger" ikke reagerer i denne version. Vi gik selvfølgeligt i gang med at fejlsøge, med det samme vi blev opmærksomt på det og har derfor nu version 1.67 klar, hvor dette igen er aktivt.
Vi har vedhæftet den på indlægget her, men vil ikke sende den ud endnu, da vi meget snart har en version 1.68 på trapperne
- Vedhæftede filer
- DTX9003 v1.67.zip
- Software version 1.67
- (143.02 KiB) Downloadet 115 gange
Ekopower
Dan Elkjær
Dan Elkjær
