Kedel temp har svært ved at komme op
Suprals
Tilmeldt: 19 nov 2012 10:27
Mit fyr: Scotte DB 30 Stokerfyr
Areal: 700
Fremviser gerne i postnummer: 6440
Dagligt forbrug: 80
Årligt forbrug: 25
Geografisk sted: Augustenborg
Indlæg af Suprals » 25 jan 2014 21:10
Min Blæser står på
lav = 20
Middel = 40
Høj = 90
Rens på 100 kg
kompressor 10 sek
kompressor rens 600
kompressor effekt 100
rense interval 70
rense tid 30
blæser rens 30
Shunt ventil ca. 50*
martin_b
Tilmeldt: 14 nov 2011 22:38
Mit fyr: Scotte 20 KW
Areal: 400 m2
Dagligt forbrug: 45 kg / 3 kg
Årligt forbrug: 8 tons
Indlæg af martin_b » 25 jan 2014 23:36
Sæt blæser høj til 55 eller 60. 90 er AAAAAAAAAAALT for højt. Hvis det er nødvendigt, så har du en fuglerede i skorstenen eller andet der blokerer trækket i kedlen. Du blæser al varme ud med det setup, og har uden tvivl en alt for mager forbrænding.
Og så sæt blæser rens til 65-70.
Måske endda lavere for alle tal. Overvej en ny afvejning og grund-indstilling jf. guide.
