Kedel temp har svært ved at komme op
Suprals
Tilmeldt: 19 nov 2012 10:27
Mit fyr: Scotte DB 30 Stokerfyr
Areal: 700
Fremviser gerne i postnummer: 6440
Dagligt forbrug: 80
Årligt forbrug: 25
Geografisk sted: Augustenborg
Indlæg af Suprals » 25 jan 2014 16:50
Mojn Stpker Pro Folket. Godt Nytår til jer alle :-)
Mit 30 kw brænder og 30 kw kedel har svært ved at følge med i disse dage... Kedel temp har svært ved at komme op på d 62* den er sat til... den ligger på ca. 55.6* Nu og har kørt sådan hele dagen..!
Selv om den køre 100% og 30 kw...
Flammen ser du til at være ok, men den kunne måske godt være lidt mere rød... med hvad kunne jeg prøve, for at få kedel temp op..
P-led er på 2,6
I-led er på 0,1
Mit autoberegning er
Snegl ydelse/ 6 1182
Mætning lav 1.77
Mætning høj 53.2
Effekt kw 30
Men i kan se det online
Landlyst
Tilmeldt: 13 okt 2009 22:03
Areal: 200kvm+ 60kvm
Dagligt forbrug: 30,8
Årligt forbrug: 6 tons
Geografisk sted: 8830 Tjele
Givet likes: 22 gange
Modtaget likes: 10 gange
Indlæg af Landlyst » 25 jan 2014 17:24
Øh... Det er godt nok også RIGTIGT koldt ...... MINUS 300 grader C :shock:
Og din VVB er 199 grader C :shock:
Og retur også 199 grader C :shock:
Har du rent faktisk følere på disse ting?
Har du så kunne det måske godt være der er noget der regner helt galt?
Bjarne
Tilmeldt: 10 dec 2007 19:20
Mit fyr: BS1016, 10 KW v/7 m/Semirens
Areal: 145 + 12 m2 fyrrum
Brændsel: Piller 8 mm svenske
Årligt forbrug: 3800 kg
Geografisk sted: Høng
Indlæg af Bjarne » 25 jan 2014 17:39
Nu kan man jo ikke se den sande retur temp, da den jo viser 199 gr. - men et bud kunne være at kedelshunten ikke blander varmt vand i returen for at holde retur temp på de 55 gr.,
NBE 10 Kw, BS 1016 semirens v7 styring, 2 x 100 mm udluftning, 150 m2 , samt Solvarme, forbrug: 3,8 ton årligt
Fyrdata Online:
http://stokercloud.dk/dev/showmain.php?mac=bjarne1
Givet likes: 13 gange
Modtaget likes: 70 gange
Indlæg af pille bruger » 25 jan 2014 17:42
Du skal have fat i grundindstillingerne igen.
Luft max er noget høj.
Dunas
Tilmeldt: 15 apr 2010 18:17
Mit fyr: Woody 6.67 BS kedel m. 16 Kw brænder.
Areal: 153
Brændsel: 8mm træpiller
Fremviser gerne i postnummer: 7321
Årligt forbrug: ca. 4-5 tons
Geografisk sted: 7321 Gadbjerg
Modtaget likes: 6 gange
Indlæg af Dunas » 25 jan 2014 17:57
En 30 kw brænder til 700 m3 er i underkanten, så frem den skal opvarme 700 m3 ??.
Til 700 m3 beboelse anbefales minimum en 40 kw brænder. Det må være
noget af et stort hus icon_cheesygrin.gif.
Størrelse fyr olieforbrug Hus m2
10 kW 3.500 L 70-200 m2
16 kW 5.000 L 200-300 m2
20 kW 6.000 L 250-350 m2
30 kW 7.500 L 350-500 m2
40 kW 10.000 L 500-750 m2
Suprals
Areal: 700
Dagligt forbrug: 80
Årligt forbrug: 25
Indlæg af Suprals » 25 jan 2014 18:33
Ja det er et stort hus... :-) Grunden til at de føler f.eks retur temp viser 199 er fordi de ikke er tilsluttet....
WoodyHugo
Tilmeldt: 30 jan 2013 17:03
Areal: 150m2(115 opvarmet)
Årligt forbrug: 3150 kg
Indlæg af WoodyHugo » 25 jan 2014 18:43
Suprals skrev:Ja det er et stort hus... :-) Grunden til at de føler f.eks retur temp viser 199 er fordi de ikke er tilsluttet....
Okay , men hvad er den reelle retur temperatur til bund af kedelen ? kan se den stiger støt og roligt opad i kedel temperatur, men der er også ret koldt og blæsende i dag
Suprals
Areal: 700
Dagligt forbrug: 80
Årligt forbrug: 25
Indlæg af Suprals » 25 jan 2014 18:47
jeg har desværre ikke nogen føler på retur temp :-( dem det er rigtig koldt
triumph
Tilmeldt: 02 aug 2011 21:08
Årligt forbrug: 7,2 tons
Givet likes: 34 gange
Modtaget likes: 62 gange
Indlæg af triumph » 25 jan 2014 19:46
Hvis du har afvejet, og det ikke hjælper. Så kan du jo prøve og snyde ved at tune anlæg.
Det er ikke det rigtige, og vil give en dårligere virkningsgrad.
Hvis du slår autoberegning fra. Så kan du manuelt ændre mætning høj. F.eks prøve at sætte den op med 20%. Og derefter justere "blæser høj" op, til flamme bliver korrekt. Der vil nok ryge lidt piller ud over kant på hærd, men det er vel bedre end at fryse.
Det må vel også være muligt at lukke lidt ned for varmen, så der bare bliver holdt frostfrit, i nogen af de 700 m2
Senest rettet af triumph 25 jan 2014 19:48, rettet i alt 1 gang.
Indlæg af pille bruger » 25 jan 2014 19:48
Du skal justere blæser igen, den er for høj.
Og du skal juster renseblæs.
Den sætter jo farten ned for at rense.
Skal der være symmetri i blæser tal bør de f.eks være 30 - 60 - 90
Blæser du for kraftigt, pumper du varmen ud i skorstenen.
Hvad står din shunt temperatur på ?
