VVB, 3-vejsventil, returtemp
Freeliner
Tilmeldt: 30 jan 2011 17:46
Mit fyr: Scotte Blackstar 10kw
Geografisk sted: Viby Sj
Indlæg af Freeliner » 25 jan 2014 14:07
Info:
scotte 10kw
chip 6,34
3-vejsventil
Kan man stille styringen, så effekten ikke falder efter at VVB har nået den ønskede temp., så fyret kører 100% i X antal min, til det kolde vand fra resten af varmesystemet er nået igennem kedlen??
Når fyret har varmet VVB op, falder effekten til 10%, og når det så når min set kedel temp, giver det gas, men så kommer det kolde vand fra resten af systemet og kedel temp falder 30 grader eller mere under den ønskede temp, så går der yoyo i den.
Nogen ideer??
Jan
martin_b
Tilmeldt: 14 nov 2011 22:38
Mit fyr: Scotte 20 KW
Areal: 400 m2
Dagligt forbrug: 45 kg / 3 kg
Årligt forbrug: 8 tons
Indlæg af martin_b » 25 jan 2014 14:19
Vi er mange der ønsker at NBE får fixet det problem. Indtil videre uden held. Det har med pi-reguleringen at gøre. Jeg fandt en tålelig løsning ved at skifte min 3-vejs til 2-vejs.
HR LUCCA
Tilmeldt: 11 dec 2012 19:31
Areal: 146 m2
Årligt forbrug: Ca 4500 kg
Geografisk sted: Slagelse
Givet likes: 8 gange
Modtaget likes: 32 gange
Indlæg af HR LUCCA » 25 jan 2014 14:40
Freeliner skrev:Hej
Info:
scotte 10kw
chip 6,34
3-vejsventil
Nogen ideer??
Jan
Det kan man på V7 og V10 men det hjælper jo ikke dig , men regulerer den ikke hurtigt op igen ?
Givet likes: 15 gange
Modtaget likes: 82 gange
Indlæg af pille bruger » 25 jan 2014 15:01
Freeliner skrev:Hej
Info:
scotte 10kw
chip 6,34
3-vejsventil
Nogen ideer??
Jan
Det er Pi indstillingen der skal rettes til.
Prøv med P = 2 - I = 0.2 og D = 0 ( nul )
martin_b
Areal: 400 m2
Indlæg af martin_b » 25 jan 2014 15:30
Problemet er at den husker pi fra før den gik i vvb-mode. Her hjælper det meget lidt at ændre på pi, hr. Pille bruger :-)
Indlæg af pille bruger » 25 jan 2014 15:49
martin_b skrev:Problemet er at den husker pi fra før den gik i vvb-mode. Her hjælper det meget lidt at ændre på pi, hr. Pille bruger :-)
Gør den det ?
Det er jo ikke alle chip versioner der er ens.
martin_b
Areal: 400 m2
Indlæg af martin_b » 25 jan 2014 16:14
På min 6.75 og 6.8 gør den det i hvert fald.
Indlæg af pille bruger » 25 jan 2014 17:52
martin_b skrev:På min 6.75 og 6.8 gør den det i hvert fald.
Og det mener jeg så ikke at 6.34 gør.
Derfor en indstilling af PI for hurtigere reaktion.
Freeliner
Indlæg af Freeliner » 26 jan 2014 20:47
Det er ikke for at den ikke er hurtig nok, det er bare at den har kørt 10% lige længe nok til at det der der tilbage på herderne er 10% piller, så falder den bare igennem, når set temp og kold returvand kommer.
Jan
